18.3.2013, 20:50
#771
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 25.3.2009 Из: Бишкек Пользователь №: 11466 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди добрые, помогите, кто чем может!.. :)
Собственно проблема: Расход бензина прыгает от 10 до 14 литров. Краткая предыстория: Не работал четвёртый цилиндр (прогорел впуск), стоял китайский карб (аналог ДААЗ-2105) и расход был 13,3 литра на 100 км (в городе). Починил двигатель - расход остался. Купил и поставил карб Пекар К177.2107-20 (с электро-магнитным клапаном на жиклёре холостого хода). Залил полный бак. За два дня по городу накатал около 100 километров. Залил полный бак - расход 10 литров. В течение следующих трёх дней накатал 158 километров (тот же режим езды, те же маршруты; всё как всегда). Залил полный бак - расход 14 литров. Это как? P.S.: После последней заправки иногда пропадают холостые на прогретом двигателе. |
18.3.2013, 21:38
#772
Возможно на заправке тебе 4 литра воздуха залили вместо бензина.
18.3.2013, 22:22
#773
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29626 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
Проверь уровень масла в двигателе и понюхай, масло бензином не пахнет?
30.3.2013, 2:38
#774
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз |
Интересные симптомы. Тоже бывает расход прыгает.
30.3.2013, 10:11
#775
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
3.4.2013, 14:04
#776
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 19.11.2011 Из: Херсон, Украина Пользователь №: 60095 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
ВАЗ 21063 1990 г.в. У меня расход вообще бешенный, заправляю бенз 92-й 10л, проезжаю аж 60 км в городе, поехал к карбюраторщику, он за голову схватился сказал нужно карб делать, сделал-поставил-отрегулировал! В итоге ничего не изменилось расход как был так и остался, плюс к этому без подсоса ездить тяжеловато т.к. провалы появились! Установленно ГБО, расход 16 л на 100 км, ездил к газовщикам, настраивали, мембраны меняли, расход не изменился! Карбюратор у меня СОЛЕКС, новое електронное зажигание, новые бронепровода и свечи. Зажигание регулировал тот же карбюраторщик (его хвалили знакомые). Потом поехал к мотористу, он померял компрессию оказалось 9 во всех горшках, сказал что пора делать ремонт двигателя но на расход топлива сказал ето существенно не влияет. Свечи у меня ЧЕМПИОН, в магазине сказали для газа! А какой зазор должен быть на свечах для газа и для бензина?
3.4.2013, 16:46
#777
есть тема по газу, поиск рулит!
3.4.2013, 21:25
#778
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 31.12.2012 Из: МОГИЛЁВ Пользователь №: 75910 Машина:Ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
[мне перетрясли два раза карб лучший карбюраторщик в городе ..свечи чистые движок не троит а росход 15 с мотором 1.2............посмотри может топливные трубки ..я вот так на выходных буду и делать
3.4.2013, 23:02
#779
Зазор для газа 0,7 для бензина 0,8 при БСЗ.
Ставлю золотую средину ножовочным полотном, его толщина 0,75 |
3.4.2013, 23:11
#780
Памятка для тех у кого расход большой по жопомеру.
1.Смотрим, не клинят ли тормоза(ручник)какой у машины выбег(накат) 2.Смотрим на свой стиль вождения, и делаем выводы. 3.Проверяем на приборке свой одометр(потому как они частенько показывают не правильно)либо любой другой прибор, которым было замерено расстояние пройденное авто после контрольной заправки. 4.Смотрим давление в колёсах.И если оно не в норме, подкачивем их. 5.Делаем скидку на то, что тётя(дядя)заправщики тоже хотят кушать, и часто(очень) не доливают вам в бак бензина. 6.После прочтения всех верхних пунктов, делаем контрольный замер.И только потом постим сюда, и обсуждаем шо чего и как.С уважением. |
3.4.2013, 23:17
#781
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2943 Регистрация: 25.5.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 51829 Машина:Hyundai Sonata Цвет:серебристый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 55 раз |
Памятка для тех у кого расход большой по жопомеру. 1.Смотрим, не клинят ли тормоза(ручник)какой у машины выбег(накат) 2.Смотрим на свой стиль вождения, и делаем выводы. 3.Проверяем на приборке свой одометр(потому как они частенько показывают не правильно)либо любой другой прибор, которым было замерено расстояние пройденное авто после контрольной заправки. 4.Смотрим давление в колёсах.И если оно не в норме, подкачивем их. 5.Делаем скидку на то, что тётя(дядя)заправщики тоже хотят кушать, и часто(очень) не доливают вам в бак бензина. 6.После прочтения всех верхних пунктов, делаем контрольный замер.И только потом постим сюда, и обсуждаем шо чего и как.С уважением. 7. Не прогреваем авто до 90 градусов, а едем как только стрелка дернется. Тем самым сильно уменьшаем расход)) |
3.4.2013, 23:19
#782
8.Передачи переключаем интуитивно,на слух,а не по тахометру.Добавляйте еще пункты))
3.4.2013, 23:33
#783
9. Проверяем все соединения топливо провода, на предмет утечек бензина.
4.4.2013, 8:06
#784
10. Заправляемся на заведомо хорошей заправке, соответсвенно хорошим бензином, что на экономию существенно влияет.
4.4.2013, 10:46
#785
Во во, про прогрев я забыл написать.Никогда не прогреваю авто, макс минута две в сильные морозы.Ещё столько же пока по двору проеду и перед первыми светофорчиками постою. вот и тёплый воздух с печки подул.
Для тех у кого инжектор, прогрев считается оконченным когда мозги скинут обороты прогревочные. |
15.7.2013, 17:46
#786
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 32 Регистрация: 15.7.2013 Из: курск Пользователь №: 81781 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет ! Знатоки, подскажите пожалуйста, что влияет на расход бензина ? А то машинка стала кушать что то черезчур много топлива. Заранее спасибо ! в первую очередь стиль вождения,затем резина если будешь на зимней летом ездить очень на расход влияет,начни сначало с этого.затем проверь давление в шинах,и хочешь расход уменьшить плавно ускоряйся и плавно замедляйся.и увидешь разницу. |
21.8.2013, 17:48
#787
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 21.8.2013 Пользователь №: 82670 Машина:2100 Цвет:red Год Выпуска: 82 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят такая проблема, у меня движка 1.2 после кап ремонта проехал где то окло 10 тыщ.км
стоит БСЗ,4х-ступка карбюратор 2107...-20, и расход составляет на 44км=7 литров по городу, на трассе езжу редко, причем при плавном ускрении и плавном замедлении колеса накачены нормально где то 2.3 во всех, где искать проблему?подскажите... |
21.8.2013, 18:10
#788
ребят такая проблема, у меня движка 1.2 после кап ремонта проехал где то окло 10 тыщ.км стоит БСЗ,4х-ступка карбюратор 2107...-20, и расход составляет на 44км=7 литров по городу, на трассе езжу редко, причем при плавном ускрении и плавном замедлении колеса накачены нормально где то 2.3 во всех, где искать проблему?подскажите... Проблема в городском цикле. Попробуй по трассе |
21.8.2013, 19:07
#789
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 14.1.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 76420 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
Очень неприличный расход!!! Какая компрессия? В карбюратор давно заглядывал? Воздушный фильтр когда менял? Да и давление великовато...1,8 перед, 2,0 зад.....
Сообщение отредактировал segeta69 - 21.8.2013, 19:09 |
21.8.2013, 19:16
#790
Колеса легко вращаются в вывешенном состоянии?
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 5:56 |
