45 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> Расход бензина!, больше нормы
Exe Jack
сообщение 31.10.2012, 12:45
Сообщение #671
Пользователь №: 67770
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
нет, не давлю.
я не думаю что если бы я давил и этого я бы не заметил (что давлю), то расход увеличился бы на 3 литра.
Exe Jack
сообщение 15.11.2012, 9:22
Сообщение #672
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Помогите!!!
решил поездить, замерить и все такое...
На прогрев много времени решил не тратить, прогреваю на 1,5 оборотах до ~ 60 градусов и в путь, не давлю на гашетку, езда спокойная, ровномерная, у меня до работы от дома 30км пути, 17 из них по трассе, 13 по городу, из этих 13, км 8 пробки... и после последнего замера я ох-л... 14,2 литра на 100км!!!
регулировать уже устал ездить, 3 раза ездил и пофигу, машина едит хорошо, но жрет то 13 то 14 литров, что делать?
сообщение 15.11.2012, 9:47
Сообщение #673
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Exe Jack @ 15.11.2012, 10:22) *
..........13 по городу, из этих 13, км 8 пробки... и после последнего замера я ох-л... 14,2 литра на 100км!!!
что делать что делать? да ничего ты не поделаешь. пробки облетай по воздуху. поездки на малое расстояние да еще и с пробками-чистое разорение. ты думаешь один такой..?
Exe Jack
сообщение 15.11.2012, 10:25
Сообщение #674
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
до замены карбюратора и установки эл. зажигания 10л был... по тем же самым пробкам и дорогам!
сообщение 15.11.2012, 10:26
Сообщение #675
Значит карб надо вернуть на родину!
Exe Jack
сообщение 15.11.2012, 10:35
Сообщение #676
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
а если 8-ой поставить?
сообщение 15.11.2012, 15:17
Сообщение #677
не надо экспериментировать ...
boozz
сообщение 15.11.2012, 20:54
Сообщение #678
Из: Екатеринбург Эльмаш
Пользователь №: 67858
Машина:21065
Цвет:Темно-зеленый
750 км проехал, из них 50 км ехал 30-40, 650 км 80-90, и 50км 130-140
хватило 2 бака, залил 66 литров (плюс остаток в баке был, но он собственно и остался после поездки)
получается расход 8 литров, предыдущий хозяин говорил что 7 примерно выставлено, потому что если поставить 9 то трогаться зимой будет еще сложнее.
artempetrov
сообщение 21.11.2012, 7:41
Сообщение #679
Из: Томск
Пользователь №: 48897
Машина:21060
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2001
До конца октября (читай: до начала зимы) проблем с расходом не было. с начала ноября, в моем г. Томске, началась можно сказать зима..пошли первые морозы, начались первые прогревы. Зима на авто это у меня вторая...и такого резкого увелечения расхода я раньше не замечал..по моим подсчетам 15-18 по городу (динамика езды средняя, больше 90 не езжу, частые пробки..толкучки) прогреваю пару раз в день по 5 минут, только еле-еле теплый воздух из отопителя пошел - сразу трогаюсь. Карбюратор даже специально на СТО съездил в порядок привел. Компрессию там же замерили, по 11 - 11,5. Воздухан в порядке, фильтр тоже. Единсвенное в СТО заметили (да и сам замечал) клапана звенят сильно, регулировть надо. Хотя месяца 3-4 назад (там же в сто, только в соседнем мех. отделе) их регулировал..меняли еще все кулачки распредвала, т.к большая выработка была..после этого один новый кулачок сильно стучал..но сделать ничего не могли..сказали..что возможно выработка где-то еще. Сейчас я этого стука уже не слышу, возможно перестал. Но хорошо стучат клапана стали снова. Настроился ехать и регулировать их опять. Тем более скорее всего из-за этого скачут холостые обороты на горячем двигателе.
Как думаете, из-за клапанов такой сильный расход топлива?
Машина: 1,6, 4кпп, БСЗ. всё сток.
сообщение 21.11.2012, 8:36
Сообщение #680
Из: Москва
Пользователь №: 48827
Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210
Цвет:Черный/Синий/Синий
Год Выпуска: 91/10/97
Спасибо сказали: 74 раза
Тоже началось подобное... 11 литров на 60 км... трындец.... жрёт как Mercedes-Benz 230... тока он у меня и то меньше жрал... на автомате с кондером в прошлом ноябре 12 литров на сотню в городе.... и ровно 10 на трассе при скорости 120-140....
На жиге город ща примерно 14-16 литров на сотку при езде не выше 80 км/ч город... и 90-100 трасса... на трассе укладываюсь в 12 на сотню...
я в шоке с этого ведра... жрёт как ГАЗ 3110.... тока Волга покомфортней будет....
но у меня по мимо карба походу куча причин... клапана, кольца, колпачки, масло в кастрюле.... компрессия неравномерная... 10,5; 11; 10; 12,5... плюс цепь растянута.... и расход масла пошёл.... 600 гр. на 1000 км.... при том что масло густое.... 15w40...
вопчем таз по ходу доживает последние дни.... ушатал его работой....
Прогревы недолгие 1-2 минуты... далее плавный уезд на дерганьях и троении двига... Если ждат ьпока прогреется... то это минут 10... и хз сколько масла вылетает в трубу)))) при троении оч. сильно дымит горелым маслом.... ХХ очень нестабилен... да и явно маслом карб заливает...
Вопрос.... Что делать с маслом в кастрюле воздухана? Дымит не сильно и не густо в трубку, но масло гонит прилично.... Клапана и цепь хрен с ними....
Спускать трубку под машину как-то хз.... во первых в пробках задохнусь нахрен.... во вторых религия не позволяет так сделать))))))))
не машина а мотоцикл блин... бенз с маслом)))) абздец....
С этой машиной явно не повезло.....
На чёрной шестёрке... при пробеге 216 т.км.. расход был 11 литров на 100 км... Кпп была так же 4 ступка, двиг был 1.6 правда... Но там кстати ещё и скорости были другие.... ездил не меньше 100 в пределах города (МКАД), по трассе ходил 130-140.... При том по трассе был расход 8,5-9 литров....
Сообщение отредактировал NightSurfer - 21.11.2012, 8:47
сообщение 21.11.2012, 8:52
Сообщение #681
Пока ниче не делать,попадется новый таз,это корыто с распростертыми на чермет заберут.
Exe Jack
сообщение 23.11.2012, 10:33
Сообщение #682
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Кажется я нашел причину расхода топлива!!!
Это сраная АЗС БАШНЕФТЬ!!! Заправлялся последнее время на ней, так как рядом с работой прям!
Заправил на днях на роснефте 11 литров (на 300р) проехал 110 км! ну если только не прогнал я с замерами!
Вот так вот!
Pirat38rus
сообщение 24.11.2012, 9:06
Сообщение #683
Из: Усть-илимск, Иркутская об
Пользователь №: 66972
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 97
У меня 21061, компрессиия 1-9.8, 2-10, 3-11, 4-11, карб 2107-********-20
Летом ездил заливал по 30 литров АИ-92 до полного бака, и хватало на 300-340км.,(смешанная езда) в машине ездило всегда по 5 человек, и в багажнике по 50-100л. солярки..
После стал заливать АИ-95, ну соответственно зажигание ставил раньше и по новой регулировал карб, стало хватать 8 литров на 100 в смешанном цикле, плюс около 10км. из них проезжал по даче на второй-третьей передаче..
сообщение 24.11.2012, 9:35
Сообщение #684
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
Ох ё... Ну и расходы у людей, а я еще в своей теме жалуюсь что около 8,5 (вместо 7,8) в режиме города/такси стало.
А клапана, да по холоду чуток громче стали...
slobod.viktor
сообщение 24.11.2012, 11:45
Сообщение #685
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
Вот так вот!
ну у тебя и расход!,10 л многовато,надо бы подрегулировать
Exe Jack
сообщение 24.11.2012, 11:50
Сообщение #686
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
самое главное что уже не 13-14 ))
ivash
сообщение 24.11.2012, 12:21
Сообщение #687
Из: житомир ua
Пользователь №: 62417
Машина:VAZ 21061
Цвет:серый
Год Выпуска: 2001
у меня карб ДААЗ2107.ксж ездил с Житомира под Б.Церковь через Киев и обратно на А80 братьев Беларусов проехал 607 км от полного бака до остановки
сообщение 24.11.2012, 12:52
Сообщение #688
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1219 раз
Обнаружыл что бензин течет нетолько с распылителя УН а и по корпусу карбюратора,разобрал,причина -открутился болт крепления распылителя УН.
Покатался,доволен,исчез прохлоп в выпускную трубу при сбросе газа,раход(смешаный)упал до 8лтр
сообщение 24.11.2012, 16:21
Сообщение #689
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
у самого расход на сотню где то 7 по трассе, 8-9 по городу, если ехать не груженом и не больше 90, 6 трасса 8 город, очень доволен beach.gif
Сообщение отредактировал NeonKIR - 24.11.2012, 16:22
сообщение 24.11.2012, 18:13
Сообщение #690
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Ну так не наружу епт,внутрь по дифузору
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 16:01
