29.6.2011, 7:18
#451
вот я и думаю что наверно не стоит отключать мне его.
ибо у меня и так г.п 3.9. ладно посмотрим как сейчас расход будет. а у тебя то сколько хряпает в такой конфе ? и до скольки крутишь? |
29.6.2011, 17:07
#452
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 27.3.2010 Из: Пользователь №: 29189 Машина:21063 Цвет:Бежевый, сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
1.7.2011, 11:48
#453
ввобшем
не получил я хороших результатов. как жрала в смешанном цикле и жрет залил 12 литров проехал реальных 140 км причем ехал на 4 передаче с оборотами 3500 местами 4000 не болие.. |
1.7.2011, 14:36
#454
ввобшем не получил я хороших результатов. как жрала в смешанном цикле и жрет залил 12 литров проехал реальных 140 км причем ехал на 4 передаче с оборотами 3500 местами 4000 не болие.. Нормальный расход. А вот отключишь ускорительный насос тогда вообще в 7 литров уложишься))))) |
1.7.2011, 17:43
#455
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 11.1.2011 Пользователь №: 45230 Машина:ваз-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
разве 3500 это нормальные обороты?!??!?! у меня на 3000-90км.ч идет легко,<censored> больше то? куда <censored> за 4тыщ
1.7.2011, 18:37
#456
врет значит твой спедак. вот и все.
4000 оборотов на 4 с г.п 3.9 это реальные 100 км в час. ладно будет время попробую отключить его.. как говоришь это лучше сделать? |
3.7.2011, 15:08
#457
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 15.5.2010 Из: Житомир, Украина Пользователь №: 31954 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
врет значит твой спедак. вот и все. 4000 оборотов на 4 с г.п 3.9 это реальные 100 км в час. ладно будет время попробую отключить его.. как говоришь это лучше сделать? Самый простой способ отключить ускорительный насос - открутить 4 болтика его крепления и повернуть крышку на 90 градусов , чтобы рычаг смотрел на бензошланг. |
3.7.2011, 17:00
#458
отключил его.
Заметил теперь раз ве что провал появился с холостых до 1400-1500 оборотов.. по расходу пока не знаю ибо не замерял.. Сообщение отредактировал чехов - 3.7.2011, 17:01 |
4.7.2011, 9:06
#459
4.7.2011, 20:09
#460
да как полтарашку набрал шланг сунул счетчик обнулил вот тебе и примерный расход.
5.7.2011, 15:27
#461
отключил его. Заметил теперь раз ве что провал появился с холостых до 1400-1500 оборотов.. по расходу пока не знаю ибо не замерял.. Очень интересно какой результат по расходу будет . И вообще как расход побыстрее и поточнее измерить ? Результат такой же как и по трассе, я замерял, проезжаешь на 35-40 км больше. Если стартовать плавно, то ни каких провалов нет. Есть правда один недостаток(( Иногда долго не можешь завестись, т.к. не хватает бензина. Но эту проблемму можно решить, если сделать включение и отключение ускорительного насоса дистанционно с помощью кнопочки) Достаточно поставить солиноид, что бы тот оттягивал рычаг насоса и проблемма решиться. Как сделаю выложу фотки... |
5.7.2011, 22:38
#462
вобшем не знаю как чего там у вас получается.
но у меня в городе чет совсем даже с ускоительным отключеным всеровну вылетает 10-11 литров. кручю не болие 3500 всегда в сновном до 3000 60 еду на 4. произведу замер с помощью полтарашки отпишусь. Сообщение отредактировал чехов - 5.7.2011, 22:40 |
6.7.2011, 5:08
#463
вобшем не знаю как чего там у вас получается. но у меня в городе чет совсем даже с ускоительным отключеным всеровну вылетает 10-11 литров. кручю не болие 3500 всегда в сновном до 3000 60 еду на 4. произведу замер с помощью полтарашки отпишусь. Колёса проверял? Свободно вращаются? |
6.7.2011, 5:52
#464
да проверял накат хорошии резина летняя (перед я-380 зад воронежская) даление в порядке.
стоп удово в карбе чет нетак... Сообщение отредактировал чехов - 6.7.2011, 5:53 |
6.7.2011, 19:50
#465
вообшем наф.
пишу все что стоит у меня. 1.двигатель 2103 компрессия 12(масло меняно 1000 км назад) 2.коробка 4ст(масло менял 1000 км назад) 3.редуктор 3.9 (масло менял 100 км назад 4.зажигание контактное (Провода тесла,свечи денсо иридиум зазор 0.5 мм) контакты меняны 3 тыс назад подшибник 5 тыс назад сам бегунок 1000 км назад. карб озон 2107 жики 112на 150 и 150 на 150 5.стоит мухобойка+зеркала универсальные с регулировкой+фары противо туманные+ходовые. в салоне 1 максимум 2 человека+ кг 20 сзади груза. давление в шинах в порядке. 6.кручю все передачи до 3000 иногда до 3500. вчера залил 8 литров и проехал на них км 75-80. Думаю может жиклер топливный поставить на 109 ?в первую камеру? p.s проверил накат разогнался до 60 неитраль проехав 400 метров накатом на спидометре стало 20 вобшем не знаю как чего там у вас получается. но у меня в городе чет совсем даже с ускоительным отключеным всеровну вылетает 10-11 литров. кручю не болие 3500 всегда в сновном до 3000 60 еду на 4. произведу замер с помощью полтарашки отпишусь. Колёса проверял? Свободно вращаются? слушай дак у тебя мотор то 1.3 и насколько мне известно в карбюраторе твоем жиклер на 109 стоит в первой топлив. Сообщение отредактировал чехов - 6.7.2011, 19:46 |
7.7.2011, 20:18
#466
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 12.7.2010 Из: Киев Пользователь №: 35003 Машина:ВАЗ-210630 Цвет:Золотое руно Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Свечи иридиевые с тоненьким центральным електродом? А не маловат ли для них зазор? Я бы попробовал 0,8-1 мм.
7.7.2011, 20:28
#467
Свечи иридиевые с тоненьким центральным електродом? А не маловат ли для них зазор? Я бы попробовал 0,8-1 мм. А что именно за свечки??? Если это свечи с изначально увеличенный зазором, то под нашу БСЗ его надо отрепетировать под 0,8, так как мощности системы, может не хватить, чтобы пробить воздышный промежуток. |
7.7.2011, 20:35
#468
Свечи иридиевые с тоненьким центральным електродом? А не маловат ли для них зазор? Я бы попробовал 0,8-1 мм. А что именно за свечки??? Если это свечи с изначально увеличенный зазором, то под нашу БСЗ его надо отрепетировать под 0,8, так как мощности системы, может не хватить, чтобы пробить воздышный промежуток. Там толщина електрода 0,4 мм. Из-за этого достигается намного большая напряженность електрического поля, смесь легче пробить. Електрод иридиевый, ресурс этих свечей около 100000 км. Тоже думаю их купить, но в Киеве очеень дорогие, зараза. Сообщение отредактировал Григорий Череда - 7.7.2011, 20:41 |
7.7.2011, 20:42
#469
Там толщина електрода 0,4 мм. Из-за этого достигается намного большая напряженность електрического поля, смесь легче пробить. Електрод иридиевый, ресурс этих свечей около 100000 км. Напиши, что у тебя за свечи (фирма изготовитель и их полное название). P.S. ИМХО, ни одни свечи, на нашем бензе, не пройдут 100000км. |
7.7.2011, 20:52
#470
вобшем не знаю как чего там у вас получается. но у меня в городе чет совсем даже с ускоительным отключеным всеровну вылетает 10-11 литров. кручю не болие 3500 всегда в сновном до 3000 60 еду на 4. произведу замер с помощью полтарашки отпишусь. 60 км /ч час на четвертой передаче-2600 об/м. главная пара тож 3.9 уже вторая машина у меня и цифры одинаковые а свечи у тебя не зарастают черной бархоткой-богатая смесь? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 23:56 |
