45 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Расход бензина!, больше нормы
Бишип
сообщение 15.4.2011, 20:48
Сообщение #431
Из: Орск
Пользователь №: 42498
Машина:Ваз-2106
Цвет:тёмно бордовый
У меня 1.6 карб озон,если начинает хавать смотрю давление в шинах,воздушный фильтр. Не проходит то зазор в клапанах,как правило один или два приходиться регулировать и всё приходит в норму.
rw4pir
сообщение 25.4.2011, 20:20
Сообщение #432
Из: Бугульма
Пользователь №: 46485
Машина:21120
Цвет:Тёмно малиновый
народ, что делать с расходом ? двиг 1600 расточен до 79.9мм, карб 2107, расход по трассе 12-14 литров !!!
замучился кормить её, колёса накачены, ручник не выдернутый )
масло норма, давление 4 при 2000об
холодная не едет как и положено, и кстати димы
ит через сапун больше чем из глушителя, грешу на колпачки, хотя как полностью делал головку тока 1000прошол, сам двиг после капиталки прошол 2000-2500, машина 81го года cray.gif
чехов
сообщение 25.4.2011, 21:15
Сообщение #433
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
масло не кушает !?
компрессия какая!?
у меня то-же когда была компрессия 8
кушала по трассе порядком 12 литров
Сообщение отредактировал чехов - 25.4.2011, 21:16
INVICTUS
сообщение 26.4.2011, 12:50
Сообщение #434
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Произведи замер компрессии, там все и всплывет.
rw4pir
сообщение 26.4.2011, 17:37
Сообщение #435
Из: Бугульма
Машина:21120
сколько должна быть компрессия ?
и как правильно замерять ? какие обороты движка и ка крутить ? или заводитЬ !?
Сообщение отредактировал rw4pir - 26.4.2011, 18:32
DAVIK
сообщение 9.5.2011, 14:41
Сообщение #436
Из: Армавир
Пользователь №: 49824
Машина:21065 , Тойота Королла, ваз 2107
У меня двигатель 03 карб дааз.....020, БСЗ. + ГБО" Ловато" Расход по трассе 8-8,7 зависит от заправки ,а газа 11,7. Зажигание под газ не переставляю, лень выходить и крутить трамблёр. Считаю свой расход средним,хотел бы уменьшить но понимаю зависимость динамики от регулировок поэтому советую тем кто не знает как снизить расход-дайте сначала своему движку то ,что ему положено а потом спрашивайте с него!!! Если вы забыли как выглядят фильтры(воздушный ,топливный) или не откручиваете свечи по 40 тысяч.....двигатель не порадует! Следите за тем ,что под капотом!!! Если масло подтекает то не стоит думать только о доливке .......может в этом месте он и воздух на оборотах сосёт! Своевременно регулируйте клапана (особенно на газе!-10000 и можно крышку снимать.) Состояние шлагов топливной магистрали и хомутов-обязательно смотреть каждый раз......даже давление топливного насоса можно проверить! Состояние трамблёра-снять крышку проверить люфт! Если контакаты - прверить зазор и сточить бугорок....Вобщем на всё про всё 40 минут(с диагностикой свечей) это максимум! Карбюратор если трогать то с заменой всех диафрагм и прокладок , благо ремкомплекты стоят недорого. Вообще свою машину надо чувствовать!!! Стыдно приезжая к мастеру просить его проехать и послушать.... dntknw.gif
сообщение 9.5.2011, 15:16
Сообщение #437
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(DAVIK @ 9.5.2011, 15:41) *
... Стыдно приезжая к мастеру просить его проехать и послушать.... dntknw.gif
сообщение 9.5.2011, 17:26
Сообщение #438
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
у меня наконецто нормализовался расход.Заправляю 12литров проезжаю по городу 120км и лампочка только изредка начинает мигать.Обьем 1,7. Довлен как слон.
Core
сообщение 9.5.2011, 20:19
Сообщение #439
Из: Озёрск
Пользователь №: 48376
Машина:Временно
Цвет:без
Год Выпуска: авто
Вообщем, такой вопрос: тоже большой расход ок. 15-17 л/100км. А вот если подтормаживает колесо, машину же при движении должно уводить в сторону в таком случае?
DAVIK
сообщение 9.5.2011, 21:25
Сообщение #440
Из: Армавир
Приходя к доктору ты без всяких абстракций показываешь ГДЕ и ЧТО у тебя болит или беспокоит!!!( я это имел ввиду когда писал - машину СВОЮ Н А Д О чувствовать!)
Моя критика адресована тем кто по 20 лет ездит.......а потом у него что-то стряслось и он не в состоянии хотя-бы описать суть проблемы!!!
Vodka and bear
сообщение 10.5.2011, 18:46
Сообщение #441
Пользователь №: 49285
Мне интересно,ехал как то по трассе,расстояние 300 с небольшим км от заправки,проехал его заправившись 25ю литрами,ещё и осталось.Был вполне доволен!Но у меня очень не понятный датчик,смотреть по нему можно лишь относительно и если всё же ему довериться,то по трассе на 25 литров я прошел 300км,а по городу на 15 всего лишь 110(Короткие поездки,каждый день с небольшим прогревом),как такое возможно?Или всё же датчик врёт?Как мне это узнать точный расход?
Может ли такое быть из-за неполадок с трамблёром?
Сообщение отредактировал Vodka and bear - 11.5.2011, 10:26
Kirill_D
сообщение 15.5.2011, 20:46
Сообщение #442
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Прочёл всю тему, там кто то ссылку давал, я по той ссылке прошёл, там всё изучил и у меня появился вопрос:
Избегайте торможения двигателем, особенно в карбюраторных машинах, где через жиклеры холостого хода высасывается избыточное количество топлива.
http://gbo.com.ua/umenshenie_rashoda.shtml
Разве на наших машинах торможение двигателем это плохо ?
чехов
сообщение 2.6.2011, 15:06
Сообщение #443
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
город и трасса это разные веши.
в городе может быть и 12 литров на 100 а по трассе при 90 всего 7-8
demon902008
сообщение 2.6.2011, 17:41
Сообщение #444
Из: казачьи лагери
Пользователь №: 46926
Машина:ваз 21061
Цвет:белоснежная королева
ага если двигателем не тормозить а пользоваться чмсто тормазами то будете чаще менять колодки а при затяжном спуске (крутом) есть шанс догнать впереди идущую машину из за перегрева тормозов. кроче бред про избегания торможения двигателем писал человек который никогда не ездил на наших машинах.
Alex Lex
сообщение 25.6.2011, 12:36
Сообщение #445
Из:
Пользователь №: 29189
Цвет:Бежевый, сафари
Ещё один способ сэкономить это отключить ускорительный насос.
чехов
сообщение 26.6.2011, 10:02
Сообщение #446
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
у меня вообше фигня какая-то
расход бенза в город похоже литров под 12
карб озон
жики 115 на 150 и 150 на 150
регулировал карб по икс
двиг 03 компрессия 12
коробка 4 ступая пара 3.9
Alex Lex
сообщение 26.6.2011, 17:28
Сообщение #447
Из:
карб озон
Агрессивно катаешься однако)) Говорю отключи ускорительный насос и будет тебе экономия. минус один стартовать по медленнее будешь. А так по городу расхот такой же как и по трассе.
чехов
сообщение 26.6.2011, 20:06
Сообщение #448
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
сегодня замерил 10- литров мне хватило на реальных 115 км....
В смешанном цикле не нравиться мне это...
причем есжу как дедушка больше 3500 не кручю..
60 еду на 4
чехов
сообщение 28.6.2011, 15:32
Сообщение #449
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
сегодня вернул сток жиклеры как положено
112 на 150 и 150 на 150
посмотрим как расход будет
и как его отключить !?
мне чет кажется что если его отключить она больше жрать станет.
так как придется довить для старта..
Alex Lex
сообщение 28.6.2011, 19:27
Сообщение #450
Из:
Отключить можно просто оттянуть рычаг и привязать к чему нибудь. ну или можно поставить соленоид чтоб дистанционно включать и отключать. А расход реально снизился, да это и естественно. Расход по городу стал таким же как и расход по трассе. Один минус стартовать приходится по медленнее, а в остальном нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 3:26
