20.1.2009, 11:17
#31
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 23.4.2008 Из: Киев Пользователь №: 3152 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
А ещё есть присадки в топливо Power Plus. Кто нибудь слышал о них, вроде, 100 баксов стоит флакон
20.1.2009, 11:22
#32
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 231 Регистрация: 23.11.2008 Из: Москва Хорошево-Мневники Пользователь №: 6295 Машина:21102 Цвет:SILVER Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
расход по паспорту на 100 км при скорости 90км/ч(на 5-й передаче)-ВАЗ-06,065=7.4 л; ВАЗ-061,063=7.4л при скорости 120км/ч(на 5-й передаче)-ВАЗ-06,065=10.1л; ВАЗ-061,063=10.1л при городском цикле: ВАЗ-06,065=10.3л; ВАЗ-061,063=9.9л Теперь сравнивайте, у кого как) Лично у меня походу датчик трындит неподецки. Бак (примерно) 40 литров. заправил 10 литров (должен показывать 1/4) а показывает почти 0... вот такая лабуда У меня тоже самое,я пробовал пока бензин не кончится,так стрелка за нулем была :) |
29.1.2009, 17:34
#33
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 163 Регистрация: 25.3.2008 Из: ДААЗа Пользователь №: 2763 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:ярко белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот моя история при смешанном цикле работы трасса-город... лампа уровня топлива горела... трасса... думаю пора а то могу и встать... вообщем влезло в бак 34 литра (бак 40!) значит ориентировочна лампа загорается, когда в баке ~10 литров остаётся, моргает вообще судя по стрелке на 15... вообщем сейчас зима, прогрев за день раза 4 на 1500 об. мин по 5-10 за бортом -10С полного бака хватило на 300 км пробега, арифметика 300/40=13 л !? летом засекал, когда на прогрев даже на холостых уходило пару минут расход был ~8.8 л... кастрюля на лете, масло летнее... температура при движении ~70C по идее расход должен быть больше?
Сообщение отредактировал Cepera - 29.1.2009, 19:01 |
20.2.2009, 15:15
#34
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 15.2.2009 Из: Бобруйск Пользователь №: 9675 Машина:ВАЗик 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
по городу 9 по трассе при 90 км. 6.7 бензин 92й на 80м город 11.5 трасса 8
21.2.2009, 14:51
#35
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 5.2.2009 Из: спб Пользователь №: 9221 Машина:ваз 2106 Цвет:w Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Лично у меня походу датчик трындит неподецки. Бак (примерно) 40 литров. заправил 10 литров (должен показывать 1/4) а показывает почти 0... вот такая лабуда [/quote] та же проблема, правда есть еще кое что -при полностью заправленном баке в багажнике сильный запах бензина... так что возможно еще и протекает где-то.. |
22.2.2009, 21:11
#36
Вопрос ко всем! Удавалось ли вам проехать 400 километров после полной заправки 4\4 ? или приходилось таки дозаправлятся?
22.2.2009, 21:49
#37
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 94 Регистрация: 28.1.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 8860 Машина:Daewoo Nexia Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Решил тут оценить расход. Залил полный бак (будем считать 39 литров), проехал 320 км (стрелочка датчика оказалась на нуле), заехал и залил до полного, вошло 32 литра. Сделал 2 вывода:
1) расход 9,7-10 литров (городской цикл, температура за бортом -5...-25 по цельсию, 2...4 прогрева в день по 10...15 минут). 2) приборы наших автомобилей все меряют в попугаях! |
3.3.2009, 13:00
#38
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 10.11.2008 Из: Балаково Пользователь №: 5624 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотой-серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
А у меня когда движок холодный, то стрелка показывает меньше, чем на горячем. То есть по мере прогрева она идёт в +)))
Подозреваю, что бензин подогревается от выхлопной трубы и сдецел расширяется. |
3.3.2009, 13:33
#39
приборы наших автомобилей все меряют в попугаях! так и есть |
6.3.2009, 11:00
#40
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 427 Регистрация: 4.3.2009 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 10441 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
У меня расход был 13-14 литров, сменил заправку, стало 10-11.......
6.3.2009, 11:25
#41
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 234 Регистрация: 19.1.2009 Из: москва Пользователь №: 8445 Машина:ваз 2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
6.3.2009, 12:00
#42
13.3.2009, 20:15
#43
А норма какая? Не великоват расход?
14.3.2009, 18:04
#44
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 9.12.2008 Из: Рес Башкортостан гИшимбай Пользователь №: 6938 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня расход тоже 10 литров на сотню выходит. Самый экономичный режим - на 90 км/ч
16.3.2009, 0:48
#45
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 8.3.2009 Из: Cанкт-Петербург Пользователь №: 10607 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну 5-ая передача это экономия,не спорю.А если у меня 4-ступенчатая,движок 1,3 да еще и езжу на 76 бензине?Как тогда быть
20.3.2009, 19:10
#46
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 19.3.2009 Из: Украина, Житомир Пользователь №: 11175 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
25.3.2009, 22:11
#47
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 12.3.2009 Пользователь №: 10834 Машина:VAZ 2106 Цвет:Korrida Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня в среднем ест около 12 на сотню.. по городу, ездию 60-80... 4-х ступка... наверно многовато все же
25.3.2009, 23:12
#48
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 24.3.2009 Из: УКРАИНА,ДОНЕЦК Пользователь №: 11423 Машина:21063 Цвет:светлый беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
ВСЕМ ПРИВЕТ.У МЕНЯ 1.3л,4 ступени,ПОСЛЕ КАПИТАЛКИ 16000км.КОМПРЕССИЯ 10-11.РАСХОД 12,ЗАПРАВЛЯЮ 95.А ВОТ ЕДЕТ ОНА ПЛОХО-ОБОГНАТЬ ГАЗЕЛЬ БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА.НАРОД,ГДЕ ПРОКОЛ?
25.3.2009, 23:35
#49
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Вопрос ко всем! Удавалось ли вам проехать 400 километров после полной заправки 4\4 ? или приходилось таки дозаправлятся? Проезжал 527 км на одном баке. В баке 39 литров. Получается расход 7.4 литра. Но это по трассе, из них 40 км по городу. Чисто по городу на литр больше, зимой почти 10. А 12-16 л на сотню пал ит -это вообще - караул! |
26.3.2009, 14:52
#50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 4.3.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 10445 Машина:2106 Цвет:Тёмно-фиолетовый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
я зимой на полном баке проезжаю 210 км по городу. это нормально????? в своё время чёрный дым шёл, потом перестал... что может быть?
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 6:53 |
