29.8.2010, 11:25
#191
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 26.8.2010 Из: г. Лабытнанги Пользователь №: 37223 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:сине-зелёный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет ! Знатоки, подскажите пожалуйста, что влияет на расход бензина ? А то машинка стала кушать что то черезчур много топлива. Заранее спасибо ! Самое главное как можно чаще использовать накат(очень помогает для экономии) и не рвать машину. тогда все будет хорошо) Постоянно езжу с накатами, у нас то спуск, то подъём. Так что компенсируется. В день езжу 10-15 км (до работы и обратно). Каждый день разогреваю 2 раза (утром и вечером). Расход около 8,5 л. по городу. Зимой чуть больше - греется с помощью подогревателя ОЖ дома и на работе. Зимой по-другому никак, всю зиму -30 - -40 град. |
4.9.2010, 1:55
#192
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 23.6.2010 Пользователь №: 34094 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят у мя такая ситуация в по городу на 10 литров(ровно) проехал 113 км. Катался специально до полного обсыхания. Мне просто кажется, что она много жрет, решил проверить, мне посоветовали сделать так: залить в бутылку ровно литр, закрепил её под капотом засунул в неё патрубок котрый идет от бензонасоса, по трассе проехал 14км, следовательно карб и бензонасос работают отлично. Так вот, хотел бы спросить 113км на 10 литров это нормально? По городу больше 60 не катаюсь.
4.9.2010, 7:33
#193
Нормально, 10 на 100 и то нормально.
5.9.2010, 16:35
#194
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 103 Регистрация: 21.5.2010 Из: Сумы, Украина Пользователь №: 32300 Машина:ВАЗ-2101 Цвет:Зеленая Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 1 раз |
К каждому автомобилю прилагается паспорт. То, что в нем написано - и есть норма. Если что-то не так - причин может быть тысяча. Даже багажник на крыше увеличивает расход бензина. Короче говоря - любая неисправность увеличивает расход бензина в разной степени.
А при неравномерной езде на классике (резкие ускорения, "педаль в пол") бензин просто улетает в атмосферу. Инжектор не умеет "переливать", а карб. умеет. Так что измерять расход надо при равномерной езде по трассе. Если на 200 км по трассе Вы уложились в паспортные показатели - это хорошо. Если реально меньше, или реально больше - плохо и то, и то. Недолив - бедная смесь - прогорание поршневой системы. Перелив - падение мощности - копоть в цилиндрах - выброшеные в атмосферу деньги. Можно целую статью написать по этому поводу. Качество топлива тоже влияет на расход. Зажигание ведь выставляется на определенный бензин? Значит другого или мало, или не сгорает весь. Я, например, подправляю трамблер под каждую заправку. На слух :) (но для этого надо иметь опыт). Средний расход по трассе 7-7,5, по городу - 8-8,5. "Слушайте" дыхание своего автомобиля. и Вы услышите, что не так. |
5.9.2010, 22:54
#195
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 28.2.2010 Из: Волгодонск Пользователь №: 27578 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня по городу с 83 карбом 11 литров расход
12.9.2010, 18:37
#196
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 18.10.2009 Пользователь №: 20438 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 93 Спасибо сказали: 0 раз |
Вазоводы помогите плз с моей проблемой. Двиг 1,3 был заменен на 1,6 ГБЦ оставили с 1,3 родную (ну чтоб в новой не менять колпачки и т.д.). На машине стоит газ. Зажигание настроили по стробоскопу точно по первой метке (15 град для газа норм). РАСХОД 14 литров на сотню при 90-100 км/ч. Тяга двигателя просто супер. на старом двиге был расход 8 литров газа. Когда с 1,6 блока была снята гбц поршневая стояла мертво, люфт чуть заметен.
ЕЩЕ перегревается до того что из расширительного бачка идет пар и клокочет внутри. Это при том что за бортом +10. еще куда то за 2 недели ушло 1,5 литра тосола. Что за хрень ума не приложу. |
12.9.2010, 18:44
#197
Тема не та. Скорее всего пробита прокладка, тоесть надо было перед установкой головки с другого двигателя , фрейзернуть ее, плоскость ее сейчас не ровная и выхлопные газы горячие прут в рубашку охлаждения, поэтому и перегрев и клокотание в расшир бачке.
27.9.2010, 17:59
#198
ROMAN KIROVOGRADперегрев устранен, просто протекал радиатор.
Проверил на 92 бензине сколько сожрет (предварительно поставив по стробоскопу зажигание 10 град. под бензин), сожрала на 100 км, 10 литров при скорости 90. Как уменьшить расход? Свечи коричневые. Карб дааз 2107-....20. |
27.9.2010, 19:12
#199
вообшем какдобиться меньшего расхода на моем тазе!??
уже и мотор откапиталил!компрессия за 12 везде расход если тапка впол то 11 литров если врежиме деда то 10 ! поговорил с чюваком унего на 6 ке гооврит расход в городе не болие 8 литров хотя унего помоему стоит 5 ступка!! карбюратор промывал 3 раза стоит озон 2107 зажигание контактное! |
27.9.2010, 23:14
#200
Отрегулируй карб, проверь игольчатый клапан карба. Да и ездить надо правильно. Не надо топтать в пол, работай как инжектор. Давай двигу ровно столько, сколько надо для ровного разгона. Перелив, лично у меня вылетает в атмосферу, т.е. тупо в воздух.
Проверь жиклеры на соответствие твоей модели авто а именно - объему двигателя. Некоторые меняют карбюратор и ставят карб для 1,5 литрового движка на 1,2 или 1,3 двигатель. Вот отсюда и перелив... как вариант. Сообщение отредактировал alex_shkut - 27.9.2010, 23:18 |
29.9.2010, 18:21
#201
жиклеры 130 на 150
и 150на 150 если ставлю штатный топливный вместо 130 родной 112! машина едет провалами(( хотя если судить по книгам то вкниге написано расход вгороде 10.8 |
6.10.2010, 11:27
#202
напишите подробно как ездить экономично?как разганяться ,переключаться и прочее...
лампочка если горит,что кончается бензин то скока в баке ещо литров есть,примерно? Сообщение отредактировал DGR - 6.10.2010, 11:28 |
6.10.2010, 16:23
#203
5-7л кажись,у кого как.А ездить экономично,где то темка есть,поиском поюзай.
12.10.2010, 4:11
#204
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 11.3.2010 Пользователь №: 28187 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Не пойму в чем дело расход бензина колосальный 10литров на 60км,хотя поставлен новый карбюратор,зажигание БСЗ все было отрегулировано в БОШ сервисе.У кого какие размышления есть.(Бензин не где не течет и не сливают)
12.10.2010, 7:47
#205
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Не пойму в чем дело расход бензина колосальный 10литров на 60км,хотя поставлен новый карбюратор,зажигание БСЗ все было отрегулировано в БОШ сервисе.У кого какие размышления есть.(Бензин не где не течет и не сливают) какой у тя стиль езды??? какой уровень в карбе, какие жики? какой карб? как работает движка?..... Цитата DGR Дата 6.10.2010, 16:27 напишите подробно как ездить экономично?как разганяться ,переключаться и прочее... лампочка если горит,что кончается бензин то скока в баке ещо литров есть,примерно? плавный разгон, плпвное торможение, с места не надо обгонять всех, если при приближения светофора видишь что он переключиться скоро, не надо давить в тапку (авось успею), выключить передачу и докатиться на нетрале 1п =0-20, 2п = 20 - 40, 3п = 40 - 60 4п = 60 - 85.... когда начинает мигать контролька бака то ент примерно 10-8 литров, когда горит ент примерно 5-4 литра Сообщение отредактировал Mursay - 12.10.2010, 7:55 |
12.10.2010, 15:20
#206
Не пойму в чем дело расход бензина колосальный 10литров на 60км,хотя поставлен новый карбюратор,зажигание БСЗ все было отрегулировано в БОШ сервисе.У кого какие размышления есть.(Бензин не где не течет и не сливают) какой у тя стиль езды??? какой уровень в карбе, какие жики? какой карб? как работает движка?..... Цитата DGR Дата 6.10.2010, 16:27 напишите подробно как ездить экономично?как разганяться ,переключаться и прочее... лампочка если горит,что кончается бензин то скока в баке ещо литров есть,примерно? плавный разгон, плпвное торможение, с места не надо обгонять всех, если при приближения светофора видишь что он переключиться скоро, не надо давить в тапку (авось успею), выключить передачу и докатиться на нетрале 1п =0-20, 2п = 20 - 40, 3п = 40 - 60 4п = 60 - 85.... когда начинает мигать контролька бака то ент примерно 10-8 литров, когда горит ент примерно 5-4 литра езжу последние время не более 60км/ч.карб стоит пятерочный двигатель 1500,ставили карб на другую машину на 5 литров проехали 80км |
12.10.2010, 15:50
#207
12.10.2010, 17:38
#208
Не пойму в чем дело расход бензина колосальный 10литров на 60км,хотя поставлен новый карбюратор,зажигание БСЗ все было отрегулировано в БОШ сервисе.У кого какие размышления есть.(Бензин не где не течет и не сливают) какой у тя стиль езды??? какой уровень в карбе, какие жики? какой карб? как работает движка?..... Цитата DGR Дата 6.10.2010, 16:27 напишите подробно как ездить экономично?как разганяться ,переключаться и прочее... лампочка если горит,что кончается бензин то скока в баке ещо литров есть,примерно? плавный разгон, плпвное торможение, с места не надо обгонять всех, если при приближения светофора видишь что он переключиться скоро, не надо давить в тапку (авось успею), выключить передачу и докатиться на нетрале 1п =0-20, 2п = 20 - 40, 3п = 40 - 60 4п = 60 - 85.... когда начинает мигать контролька бака то ент примерно 10-8 литров, когда горит ент примерно 5-4 литра ну я так и езжу,мне спешить некуда. последний раз ушло 10литров на 90км,при том что движок расточеный и стоят поршни от нивы,считаю это нормально.Спасибо за советы. |
12.10.2010, 17:49
#209
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 18.4.2009 Из: москва........сао Пользователь №: 12626 Машина:21061 Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
при спокойном стиле езды без рывков и не более 90 км\ч ест 6-трасса,9-город...двиг 1.5,коробка 4хступ,карб и все остальное-сток
12.10.2010, 18:33
#210
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 13:26 |
