27.7.2009, 17:33
#111
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 254 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 3836 Машина:2106 1,6л Цвет:Серебристый металлик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
прокладка между головкой и следующим отделом движка... короче не знаю как правильно описать все это дело. Но прокладка получается "поднимает " головку выше, соответсвенно площадь сгорания становиться больше и 76 нормально сгорать начинает... типо так :-) Точнее не площадь сгорания увеличивается, а степень сжатия уменьшается, что позволяет работать на 76 без детонации. Более высокую степень сжатия 76-80 бенз не выдерживает. |
28.7.2009, 11:16
#112
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 421 Регистрация: 2.11.2008 Из: Украина,Тернополь Пользователь №: 5382 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 3 раза |
прокладка между головкой и следующим отделом движка... короче не знаю как правильно описать все это дело. Но прокладка получается "поднимает " головку выше, соответсвенно площадь сгорания становиться больше и 76 нормально сгорать начинает... типо так :-) А как она выглядит,а то мож у меня тоже есть,толстая она?Мож у кого фотки есть. |
2.8.2009, 10:00
#113
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 12.3.2009 Пользователь №: 10834 Машина:VAZ 2106 Цвет:Korrida Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
потом как нить будет время и возможность посмотрю или может даж сфоткаю
2.8.2009, 14:54
#114
2.8.2009, 20:36
#115
2.8.2009, 21:58
#116
тока они разные все как обычная прокладка?тоесть на глаз не определить есть она или нет?или их там несколько должно быть под 76 2 ставят такие .я вобще на 95 езжу и не парюсь и расход меньше .ровно пол бака было проехал 240-250км и лампочка заморгала |
5.9.2009, 23:10
#117
если подогнуть язычек поплавка вверх слишком то что с тачкой будет? а то хочу расход уменьшить... сцука жрет 10-11 на 100, 76 бенз, говорят что много... (92 также ела)
и еще вопрос если вот игольчатый клапан я проверял народным методом - как бы мягко сказать - языком и засасыванием :-) то сразу он держит, это я чувствую, но потом спускает... спустя 2 или более секунд где то... так сказать уже "присоска" пропадает, так вот что вы про это думаете? и если это фигово то менять что и как именно надо? |
8.9.2009, 15:01
#118
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 3.9.2009 Пользователь №: 18563 Машина:Ваз 2106 Цвет:спелая вишня Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет ! Знатоки, подскажите пожалуйста, что влияет на расход бензина ? А то машинка стала кушать что то черезчур много топлива. Заранее спасибо ! Самое главное как можно чаще использовать накат(очень помогает для экономии) и не рвать машину. тогда все будет хорошо) |
7.12.2009, 23:15
#119
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 5.7.2009 Пользователь №: 16147 Машина:ваз 21065 Цвет:сребристо-зеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
кто то говорил про восьмерошные карбы, они экономичнее озоноавских или нет??????
8.12.2009, 8:47
#120
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
кто то говорил про восьмерошные карбы, они экономичнее озоноавских или нет?????? они не экономичнее, а прееместные (динамичнее машина). Меня 053 Солекс устраивает: расход в городе 10 л, трасса 7-7,5 л, бензин АИ-80, кресерная скорость 110 км/ч, коробка 5-ти ступка. |
8.12.2009, 16:33
#121
тока они разные все как обычная прокладка?тоесть на глаз не определить есть она или нет?или их там несколько должно быть под 76 2 ставят такие .я вобще на 95 езжу и не парюсь и расход меньше .ровно пол бака было проехал 240-250км и лампочка заморгала зачем на 95 ездишь? он дороже и это тотже 92 только с присадками(обычно такой попадаеться),а на счет 76\80 что ставь пракладку что не ставь тянет уже по другом так что оптимальный вариант 92(но решает каждый для себя сам) а по поводу расхода, двигатель 1.5, коробка 4-х, скорость 99-80, расход меньше 7 литров на 100 на ТРАССЕ, в городском цикле 9 литром... а по сути не куда спишить если даже и выграть по времени что-то, а потерять больше по денегам можно(решает каждый для себя сам) |
9.12.2009, 21:42
#122
Мне просто один знакомый посоветовал поставь себе солекс он говорит экономичнее, хз денег жалко на него,сначало с озон попробую отдать кулибину одному,а потом если не будет выхода придеться купить...а то моя ласточка кушает как орел))) 23л на 160 км...начитавшись форума и глядя в свой кошель понял что это чуточку много)))
13.12.2009, 18:49
#123
один раз проверял расход след.образом.поехал к теще в другой город (расстояние между городами 120 км),в баке было по показаниям указателя 1/4, залил литров 13-15 бензина!стало показывать 3/4 бака!при скорости 90-100 км/ч, туда и обратно после приезда в город, стало показывать чуть меньше половины бака!стоит БСЗ, с перебранной проводкой!
17.12.2009, 7:54
#124
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 2.10.2009 Из: г.Жигулевск Пользователь №: 19738 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток!
Мужики, подскажите пожалуйста!!! Зима! -30 у нас в Самарской! Расход бензина доходит до 20 л на 100 км! |
28.12.2009, 12:38
#125
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тамбов Пользователь №: 18152 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Это нормальное явление, во первых прогревы, во вторых замёрзший мост и коробка, естественно нагрузка на двигатель возрастает очень сильно, от туда и расход. И еще не маловажный факт сколько километров в день ты проезжаешь. Вот например у меня от дома до работы 4км, и того в день 8км, на эти 8км 2 прогрева.... о каком расходе может идти речь.
28.12.2009, 12:48
#126
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 25.4.2008 Пользователь №: 3173 Машина:Ваз 21060 Цвет:Красный рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня расход когда было -6 гдет 8,6л,а сейчас когда +1 расход 7,8 смешанный цмкл,карб солекс 05 жик бенз 95,97. воздушные стандарт.
28.12.2009, 13:09
#127
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 427 Регистрация: 4.3.2009 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 10441 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
Это нормальное явление, во первых прогревы, во вторых замёрзший мост и коробка, естественно нагрузка на двигатель возрастает очень сильно, от туда и расход. И еще не маловажный факт сколько километров в день ты проезжаешь. Вот например у меня от дома до работы 4км, и того в день 8км, на эти 8км 2 прогрева.... о каком расходе может идти речь. Полностью согласен. Я зимой даже и не смотрю на расход. От дома до работы 15 мин, и 10 мин прогрева. А вечером заезжаю за женой на работу и часто приходиться ее ждать, а на улице -15. Вот и стоишь, только на один обогрев бензин сжигаешь. Какой уж тут нормальный расход. |
28.12.2009, 13:43
#128
Это нормальное явление, во первых прогревы, во вторых замёрзший мост и коробка, естественно нагрузка на двигатель возрастает очень сильно, от туда и расход. И еще не маловажный факт сколько километров в день ты проезжаешь. Вот например у меня от дома до работы 4км, и того в день 8км, на эти 8км 2 прогрева.... о каком расходе может идти речь. да не , не нормально. литров 12 ну до 14 можно списать на сезонную эксплуатацию. но 20 это слишком. из своего опыта могу сказать след.:когда расход однажды вылез на 20 литров стал разбираться и нашел весьма малый зазор в контактах прерывателя(отсюда позднее зажигание). выставил - все пришло в норму. и еще-может подъедать постоянно из за ходовой например.опять пример-перестало хватать 10 литров км на 115-120. дело было в начале ноября пошли заморозки/прогревы/и тд(грешил тож поначалу на это). потом решил вникнуть окалзалось не полностью отходили колодки на передке.по одной с каждой стороны.постоянно притормаживали как бы. не жестко но уверенно. убрал это и опять было мне счастье-расход приблизился к нормам. так что необходимо проверить системы авто а потом делать выводы. 20/100 это не норма |
28.12.2009, 13:56
#129
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 139 Регистрация: 21.11.2008 Из: г. Екатеринбург Пользователь №: 6215 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Я сейчас вообще практикую прогрев так: прихожу в гараж, ставлю гидравлический домкрат под задний мост, поднимаю, чтобы заднее колесо оторвалось от земли на 3-5 см, пускаю двигатель и прогреваю. Во время прогрева периодически включаю передачу и даю не много поработать всей трансмиссии.Затем передачу ставлю на НЕЙТРАЛЬ и опускаю домкрат. Может кто скажет что не практично, но меня устраивает. Недавно за -30 было, прогрев и начало движения меня полностью устраивает, холостой ход стабилен, подергивания и провалы отсутствуют. С таким прогревом в 12 литров по городу укладываюсь всегда. Карбюратор 2107-20, система зажигания контактная, свечи NGK. Масло: двигатель - ZIC, задний мост - Роснефть, кпп - даже не помню.
Сообщение отредактировал DimaVaz - 28.12.2009, 14:00 |
28.12.2009, 16:27
#130
Я согласен, что 20 на 100км это много, но в том случае если ездить. А когда машина всю ночь простояла на улице при -20, завёл прогрел и 5км проехал и опять поставил на весь день, а вечером таже самая процедура ей сам бог велел жрать эти 20.
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 11:22 |
