9.7.2008, 12:09
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 265 Регистрация: 19.3.2008 Из: Орла Пользователь №: 2700 Машина:Accent Цвет:Black Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 1 раз |
Есть у меня секретная кнопочка в салоне, ее надо нажать одновременно с поворотом ключа при запуске. Иначе не заведеш. Так вот, собственно, вопрос как она работает? (мож у кого такая есть)
9.7.2008, 14:01
Что никто не сталкивался?
9.7.2008, 14:16
так тебе и рассказали!
9.7.2008, 14:37
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 24.9.2007 Из: г. Балаково Пользователь №: 1267 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
9.7.2008, 14:52
Choopyster, Вроде низя раньше, если тока зажать.
Ludvig, Ага прям побегу шестерки угонять! |
9.7.2008, 15:07
ЭМО-админ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 757 Регистрация: 6.2.2007 Из: ЛенинграД Пользователь №: 1 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Темно-Синий Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
а что она вообще блокирует?
у меня тожа мулька есть одна=) |
9.7.2008, 15:11
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 2.7.2007 Из: Украина Ивано-Франковск Пользователь №: 667 Машина:21061 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Самый простой вариант-последовательно с реле стартера включить кнопку.
НО не того реле что на стартере, а того что его комутирует. В старых машинах его нет и желательно доставить - разгрузите контакты замка. |
9.7.2008, 19:08
9.7.2008, 20:45
kostet, Вот я и спрашиваю,что она блокирует!
9.7.2008, 20:49
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 88 Регистрация: 6.11.2007 Из: Казань Пользователь №: 1552 Машина:ваз 2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
10.7.2008, 9:30
мне теперь кажется, что это стандартная секретка=)
у меня похоже тоже самое, тока находится в другом месте, стартер крутит, но не заводит! |
10.7.2008, 10:31
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 26.9.2007 Из: Казань Пользователь №: 1278 Машина:ВАЗ21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть у меня секретная кнопочка в салоне, ее надо нажать одновременно с поворотом ключа при запуске. Иначе не заведеш. Так вот, собственно, вопрос как она работает? (мож у кого такая есть) Возьми тестер и прозвони, блокирует катушку или стартер, а может и бензонасос(как на машинах переоборудованных под газ), кароче вариантов вагон и маленькая тележка!!! |
10.7.2008, 11:02
Choopyster, Целицца не надо. Зажал кнопку и заводи или одновременно или стартер крутиш потом жмеш.
18.7.2008, 13:19
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 18.7.2008 Пользователь №: 4043 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
18.7.2008, 14:26
В стандартной классике можно разорвать питание на зажигание или стартер, и то это все мало помогает. Ну еще датчик хола если есть )
19.7.2008, 6:47
Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза |
она как то связана с катушкой зажигания
19.7.2008, 12:19
у меня машина заводится с кнопки при нажатии на тормоз.
19.7.2008, 17:16
У меня без всяких кнопок заводиться.
А ваще есть предположение што кнопка стоит в разрыв провода который с замка зажигания на стартер идёт. Т.е. повернул ключ - включилось зажигание, а дальше пускаеться стартер и пока на кнопку не нажмёш ток на стартер не идёт и соотв. машина не заводиться. там скорее всего ещё и реле стоит инач энта кнопка уже б расплавилась. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2026, 5:05 |
