Замки дверей |
Замки дверей |
25.11.2011, 22:02
#41
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 25.11.2011 Пользователь №: 60433 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите, хочу поставить ЦЗ, ноооо...задние двери отлично, прям как тока шо с завода...а вот передние...с водительской стороны личинки ваще нету..выпала, дырка стоит ваще...но запирается кнопкой...там я помню я в кругляшке за личинкой штырек сломал...что можно придумать вместо него? а с пассажирской стороны изнутри кнопки ваще нету, надеюсь она внутри двери...запирается ключом..но с личинкой тож проблемы..искал в авторынке..тяги эти не продаются..тока замки и личинки чисто...что делать?
25.11.2011, 22:05
#42
Разборка рулит!!
1.12.2011, 17:38
#43
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 14.1.2011 Из: Сызрань Пользователь №: 45359 Машина:ваз 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят подскажите кто сталкивался с такой проблемой, поставил евроручки, да не в них суть дело, простую родную ставишь та же проблема...так вот, закрываешь дверь, внутри нажимаешь на кнопку закрытия двери, а она снаружи открывается свободно, поменял сам замок на двери,таже проблема...........даже без ручки дверь открывается, но если скинуть внутренний крючок открывания двери из салона, токда дверь кнопкой фиксируется и не открывается. Ставлю ручку,та же фигня, дверь открывается...............что может быть,подскажите. была у меня такая же проблема, оказалась лечиться просто.. надо отрегулировать фиксатор который крепит (стержень-толкатель котоорый идет от ручки к замку) надо его либо укоротить, либо удленить... да не всегда. была такая же проблема, только после устанновки евроручек, с верхней тягой что только не делал, даже замок менял, не помогло, пришлось скинуть крючок, и отказаться от него полностью, те кто садятся с зади меня (очень очень редко бывает) открываю сам снаружи. |
4.12.2011, 9:36
#44
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 18.12.2010 Из: новосибирск Пользователь №: 43927 Машина:ваз 2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
не могу закрыть замок ,с внтреней ручки отрывается а на кнопку не в какую не хочет реагировать, что делать????
4.12.2011, 10:07
#45
4.12.2011, 11:23
#46
18.8.2012, 20:24
#47
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 5.2.2012 Из: г. Хмельницкий Пользователь №: 63679 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребята, подскажите, куда и как вставляется пружинка, которая возвращает в вертикальное положение личинку в замке в водительской двери.
Купил ремкомплект, куда вставлять штырек понятно, а куда пружинку непонятно... Если можно с картинкой. Нашел))) Сообщение отредактировал Blondinn - 18.8.2012, 21:27 |
19.8.2012, 22:18
#48
Ребята, подскажите, что делать? Не закрывается водительская дверь ключем и даже изнутри. Нажимаю на кнопку реакции ноль. Ключем кнопка опускается но не доконца. Я с теникой на вы общаюсь, поэтому прошу совета у вас. Я думал что это из-за пружинки, но от нее замок стал в полоборота работать, до этого можно было сколько угодно крутить. На пасажирской так и оставил. Там замок отлично закрывается и кнопка до конца опускается. Не хочется разбирать пасажирскую дверь, думаю спрошу сначала у более опытных Жигулистов.
5.10.2013, 23:30
#49
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Dmitry Сообщений: 185 Регистрация: 2.5.2013 Пользователь №: 79962 Машина:TAZ 21063 Цвет:grey Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Дабы не плодить темы с похожим названием, опишу свою проблему здесь.
Попутно крася двери, решил немного улучшить заводские замки lic.neiman(или как их там); удалив упорную пружину(что-бы легче двери закрывались). Вообщем, сделал не хитрое дело. Результат просто отличный, кроме правой задней двери. Не хочет закрываться. При попытке закрыть инерционно глухой удар, дверь максимум закрывается на один щелчок, дальше не идет. Что-бы открыть дверь нужно очень сильно постараться. Нормально можно закрыть только если использовать другой вариант - максимально поднять подвижную ножку замка и упором закрыть на 2 щелчка. После данной процедуры открывается легко, как исправный замок. Чтозанах? Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, или знает замки дверей от и до? |
21.10.2013, 13:51
#50
После того как снимал водителькую дверь замок стал плохо закрываться(личинка еле проворачивалась). Вчера ночью как приехал, вообще перестала работать. С проблемой разораблся, попрала шайба в сам замок, щас все окей.
Но когда снимал тягу замка с ручки, от кронштейна ручки отломалася держатель самой тяги. Такой вопрос, продается ли такая запчасть(без замены личинки/ручки)? http://i.imgur.com/tcN2gpq.jpg Сообщение отредактировал RedEclipse - 21.10.2013, 13:52 |
7.11.2013, 11:34
#51
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 12.11.2009 Из: Украина Пользователь №: 21734 Машина:Ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
У нас продается. Ремкомплект личинки замка называется. Там ещё пружинка в комплекте.
7.11.2013, 12:58
#52
13.1.2014, 14:42
#53
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 20 Регистрация: 10.1.2014 Пользователь №: 85883 Машина:VAZ 2106 Цвет:Зелёный металик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, у меня такая проблема:
Если закрывать дверь ключом или сигналкой, то флажок не доходит примерно миллиметра 3 до конца и дверь не закрывается (Если с силой давить ручку вверх, то она открывается). Если самому опускать флажок, то всё норм закрывается. В чём проблема? Сообщение отредактировал DemoN92ru - 13.1.2014, 14:44 |
13.1.2014, 14:50
#54
подкрутить пласмаску тяги та которая на резьбе..опытным путем сам определиш в какую сторону надо
14.1.2014, 21:05
#55
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: валик Сообщений: 2 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 86012 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! Решил вот поставить активаторы на передние двери, а замки оказались неисправны. Открываються и закрываються только с ключа а штучка круглая не работает. И вот я думаю что делать Попытаться починить старые или лучше купить новые. И продаються ли они.В инете видел тока ячейки замков а самих чёйто нет. передние замки новые гавно ищи старые на розборках а вобще в магазинах их много Прошу совета, не знаю в какой теме написать, прав на открытие своей нет. У меня внутренняя ручка открытия передней двери имеет какой то странный свободный ход, а после открытия не возвращается назад. Не могли бы вы подсказать, за счет чего происходит ее возврат? Как я понимаю где-то стоит пружина. Где-то на тяге? Желательно бы картинку, но можно и словами. никакой пружины там нет просто попробуй вигнут саму тягу ход должен уменьшытса... |
14.1.2014, 22:30
#56
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 8.6.2012 Из: Україна , Ставище Пользователь №: 68661 Машина:ВАЗ 21011 ,Renault Kangoo Цвет:охра / желтая Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 3 раза |
Если закрывать дверь ключом или сигналкой, то флажок не доходит примерно миллиметра 3 до конца и дверь не закрывается (Если с силой давить ручку вверх, то она открывается). Если самому опускать флажок, то всё норм закрывается. В чём проблема? Дополню Ролакс. У вас рычаг 12 полностью не блокирует рычаг 17. Попробуйте укоротить тягу 15. |
15.1.2014, 22:30
#57
Спасибо, у нас вчера лютый мороз вдарил и замок сам по себе починился, мистика... или физика... теперь закрывается с ключа, если когда потеплеет опять перестанет закрываться, так и сделаю |
19.1.2014, 13:01
#58
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 6.11.2013 Пользователь №: 84437 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Всем здравствуйте! Купил 2106. Проблема с дверьми.
Не хотят закрываться двери передние. Просто напросто не хотят нажиматься кнопки на дверях и все тут! Пробовал ключем, ключ просто не поворачивается. Скажите в чем проблема? |
19.1.2014, 13:04
#59
Натянута тяга ручки открытия изнутри или замок не закрывается на три "щелчкп"
19.1.2014, 14:39
#60
Всем здравствуйте! Купил 2106. Проблема с дверьми. Не хотят закрываться двери передние. Просто напросто не хотят нажиматься кнопки на дверях и все тут! Пробовал ключем, ключ просто не поворачивается. Скажите в чем проблема? попробуй на откр.двери на 2 щелчка закрыть и погляди будет ли кнопка и ключ закрывать. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 11:56 |
