8.2.2007, 23:49
предПЕНСИОНЕР:) Группа: Жигулёнок Сообщений: 224 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва ЮАО Пользователь №: 5 Машина:Ваз-21063 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Воздушный фильтр, глушители
[attachment=29:attachment] Воздушный фильтр, глушители 1. Воздухозаборник холодного воздуха; 2. Перегородка, закрывающая доступ воздуха в фильтр; 3. Стрелка для установки крышки фильтра по меткам на зимний и летний режимы эксплуатации; 4. Метка голубая для установки на летний режим эксплуатации; 5. Метка красная для установки на зимний режим эксплуатации; 6. Патрубок забора теплого воздуха от выпускного коллектора; 7. Крышка фильтра; 8. Корпус фильтра; 9. Патрубок отсоса картерных газов в золотниковое устройство карбюратора; 10. Коллектор вытяжной вентиляции картера двигателя; 11. Перфорированные оболочки фильтрующего элемента; 12. Картонный фильтрующий элемент; 13. Предочиститель фильтрующего элемента; 14. Выпускная труба; 15. Подушка подвески выпускной трубы; 16. Ремень подвески глушителя; 17. Основной глушитель; 18. Передняя труба основного глушителя; 19. Хомуты; 20. Задний дополнительный глушитель; 21. Передний дополнительный глушитель; 22. Хомут крепления приемной трубы к коробке передач; 23. Газоприемник; 24. Приемная труба; 25. Верхний полукорпус основного глушителя; 26. Теплоизоляция основного глушителя; 27. Кожух основного глушителя; 28. Средние перегородки; 29. Впускной патрубок; 30. Передняя перегородка; 31. Перфорация выпускной трубы; 32. Внутренняя перфорированная труба; 33. Кожух впускной перфорированной трубы; 34. Задняя перегородка; 35. Нижний полукорпус основного глушителя; 36. Выпускной патрубок; 37. Перфорированная труба переднего дополнительного глушителя; 38. Верхний полукорпус заднего дополнительного глушителя; 39. Нижний полукорпус заднего дополнительного глушителя; 40. Передняя перфорированная труба; 41. Глухая перегородка; 42. Кожух заднего дополнительного глушителя; 43. Теплоизоляция заднего дополнительного глушителя; 44. Задняя перфорированная труба; 45. Основной глушитель; 46. Передний дополнительный глушитель; 47. Задний дополнительный глушитель. Воздушный Фильтр обеспечивает очистку воздуха, поступающего в карбюратор, от механических примесей. На двигателе устанавливается одноступенчатый воздушный фильтр сухого типа со сменным фильтрующим элементом, имеющим предочиститель. Воздушный фильтр имеет сезонную регулировку температуры забираемого воздуха. Корпус 8 воздушного фильтра отштампован из стального листа. Корпус фильтра устанавливается на фланце карбюратора на четыре шпильки и крепится самоконтрящимися гайками. На карбюраторе фильтр уплотнен резиновой прокладкой. Сверху корпус фильтра закрывается крышкой 7 с резиновой уплотнительной прокладкой. Крышка крепится тремя гайками, навернутыми на оси с дистанционными выступами. Корпус и крышка фильтра окрашены черной эмалью. Фильтрующий элемент изготовлен из специального фильтрующего картона 12, вставленного в металлические перфорированные оболочки 11. С наружной стороны надевается фильтрующий элемент 13 из синтетической ваты для предварительной очистки воздуха (предочиститель), увеличивающий пылеемкость фильтра. Корпус фильтра имеет воздухозаборник 1 холодного воздуха и патрубок 6 забора подогретого воздуха из зоны выпускного коллектора отработавших газов. Патрубок 6 соединяется гофрированным шлангом с воздухозаборником теплого воздуха. С нижней стороны к корпусу воздушного фильтра приварен коллектор 10 вытяжной вентиляции картера двигателя, который соединяется с пространством за фильтрующим элементом. Патрубок 9 отвода картерных газов соединяется шлангом с золотниковым устройством карбюратора. При работе двигателя воздух поступает в корпус воздушного фильтра через воздухозаборник 1 холодного воздуха из подкапотного пространства или через воз- духозаборник теплого воздуха из зоны выпускного коллектора по гофрированному шлангу и патрубку 6. Для сезонной регулировки температуры всасываемого воздуха крышка 7 воздушного фильтра имеет с одной стороны сезонную перегородку 2, перекрывающую доступ воздуха из воздухозаборника 1 или патрубка 6. При установке воздушного фильтра необходимо правильно располагать его крышку. Летом крышка ставится так, чтобы голубая метка 4 "лето" совпала с черной стрелкой 33 на воздухозаборнике, а зимой чтобы против стрелки 3 находилась красная метка 5 "зима" на крышке фильтра. На автомобилях ВАЗ-21065 устанавливается воздушный фильтр, взаимозаменяемый с фильтром автомобиля ВАЗ-2105. Впускная труба отливается из чугуна, крепится на шпильки головки цилиндров через две уплотнительные металлоасбестовые или ферронитовые прокладки, общие с выпускным коллектором. Впускная труба имеет площадку для установки карбюратора и четыре канала для подачи рабочей смеси в цилиндры двигателя. Труба имеет рубашку подогрева рабочей смеси, которая соединяется каналами с рубашкой охлаждения головки цилиндров. Отвод жидкости с рубашки подогрева впускной трубы осуществляется по шлангу и трубке к насосу системы охлаждения двигателя. Образующийся на холодном двигателе конденсат бензина сливается наружу через дренажную трубку, запрессованную во впускную трубу и соединенную с приемной камерой трубы. Чтобы исключить заметное обеднение смеси на холостом ходу из-за подсоса воздуха, дренажная трубка имеет выходное отверстие диаметром (0,8+0,1) мм. Выпуск отработавших газов производится через выпускной коллектор, приемную трубу 24, передний 21 и задний 20 дополнительные глушители и основной глушитель 17. Приемная труба и глушители неразборные, соединяются между собой вдвиганием труб одной в другую и закрепляются стяжными хомутами 19. Причем одна из соединяемых труб имеет развальцованный конец с двумя продольными диаметрально расположенными прорезями. При сборке необходимо упомянутые прорези полностью перекрывать вдвигаемой трубой. Выпускной коллектор отливается из чугуна, имеет четыре патрубка для отвода отработавших газов из четырех цилиндров. Коллектор крепится шпильками к головке цилиндров через уплотнительные металлоасбестовые или ферронитовые уплотнительные прокладки. Коллектор в нижней части имеет фланец, к которому крепится приемная труба глушителей. Приемная труба состоит из фланца, двух труб, газоприемника 23, сваренного из двух штампованных половинок, закрытого с обеих сторон асбестовыми тепло-изолирующими прокладками и тонкостенными защитными кожухами. Приемная труба крепится на шпильках к выпускному коллектору четырьмя латунными гайками, а также к кронштейну, закрепленному к коробке передач хомутом 22. Между приемной трубой и коллектором устанавливается уплотнительная прокладка, изготовленная из листового асбеста, армированного стальной лентой. С 1988 года прокладка изготавливается из эластометалла. Прокладка и гайки одноразового пользования. Глушители состоят из двух штампованных полукорпусов, сваренных между собой. Внутри глушителей помещены перфорированные трубы и перегородки, образующие камеры, из которых каждая подавляет шум определенного диапазона частот. Основной глушитель 17 имеет два штампованных полукорпуса 25 и 35, перфорированные трубы и перегородки 28, 30 и 34, из которых две перегородки выполнены глухими. Под кожухи верхнего и нижнего полукорпусов для теплоизоляции и снижения уровня шума заложен листовой асбест или другой изоляционный материал. Полукорпуса основного глушителя и внутренние перфорированные трубы для повышения коррозионной стойкости изготовлены из нержавеющей стали. Выпускная труба 14 ВАЗ-2106 может иметь декоративный газоотводный насадок, изготовленный из нержавеющей стали. Передний и задний дополнительные глушители, в отличие от основного, имеют только по одной глухой перегородке; перфорированные трубы их расположены соосно и имеют дросселирующие диафрагмы, как у первых выпускаемых моделей автомобилей. Установка диафрагм при ремонте автомобиля не рекомендуется ввиду дополнительной потери мощности двигателя на выпуск отработавших газов. Глушители с трубами в сборе крепятся к полу кузова двумя резиновыми ремнями 16 за корпус основного глушителя и резиновой подушкой за выпускную трубу 14. вот Вам картинка! http://vaz-2106.ru/forum/style_images/1/fo...e_types/gif.gif
Водитель кобылки Воздушный фильтр. 8.2.2007, 23:49
demon902008 Люди появилась новя идея! (не судите строго) в... 12.2.2011, 20:41
чехов у твоей машина сразу расход станет литров 20.
ибо... 12.2.2011, 20:48
demon902008 а я думаю что должно получиться неплохо. сопротивл... 12.2.2011, 21:27
VAZ_Zmey Здравствуйте! Решил ставить индуктивный наддув... 26.2.2011, 13:35
MoRDoV Цитата(VAZ_Zmey @ 26.2.2011, 13:35) Здрав... 19.3.2011, 3:36
NO GOOD VAZ Zmey,не раз эту тему обсуждали,толку никакого,... 26.2.2011, 16:59
Stig67 а у какого филтра меньше сопротивление и какой по ... 21.3.2011, 20:29
Sirius13 Я Чемпион стараюсь ставить, ценник 90 р. 30.3.2011, 5:52
Сержик Всегда ставлю: «Салют-Фильтр» ФЭС-294, г.Самара 30.3.2011, 8:24
magic Прочитал посты про фильтра нулевые, «Салют-Фильтр»... 11.4.2011, 22:53
Mitka Цитата(magic @ 11.4.2011, 23:53) ... это ... 11.4.2011, 22:59
magic Цитата(Mitka @ 11.4.2011, 22:59) Цитата(m... 11.4.2011, 23:12
Sirius13 Чемпион за 90 р - это обычный бумажный фильтр. Тол... 12.4.2011, 4:36
magic Цитата(Sirius13 @ 12.4.2011, 4:36) Чемпио... 12.4.2011, 20:39
Karper народ, вопрос такой:
порезать кастрюлю или постави... 22.8.2011, 11:38
booBot Вопрос такой: зачем?! 22.8.2011, 12:42
KIPR зачем ставить нулевик?!на стоковском двиге нет... 9.9.2011, 21:06
юпа уберал весь глушак орет как трактор :D
потом пост... 16.9.2011, 14:59
INVICTUS Цитата(юпа @ 16.9.2011, 15:59) уберал вес... 16.9.2011, 15:29
kolynsdv да, с прямотоком на дальняка ездить жесть! Мож... 26.10.2011, 15:30
dark-blast подскажите какой лучше воздушный фильтр ставить?
р... 16.11.2011, 11:09
mixa84 Цитата(dark-blast @ 16.11.2011, 11:0... 16.11.2011, 19:33
OPTIMUS PRIME Цитатаразницы никакой не вижу,бери что попроще и н... 16.11.2011, 20:06
dark-blast Цитата(mixa84 @ 16.11.2011, 19:33) скольк... 16.11.2011, 20:07
1300SL да их по нормальному раз на 5тыс. менять надо.
ил... 16.11.2011, 20:07
dark-blast Цитата(1300SL @ 16.11.2011, 20:07) да их ... 16.11.2011, 20:13
2106-1,7 Цитата(1300SL @ 16.11.2011, 22:07) да их ... 17.12.2011, 16:20
OPTIMUS PRIME ЦитатаА на нулёвки машина не тупит и звук приятный... 17.12.2011, 16:34
valler666 Цитата(2106-1,7 @ 17.12.2011, 17:20)... 23.12.2011, 8:40
2106-1,7 Цитата(OPTIMUS PRIME @ 17.12.2011, 18:34)... 17.12.2011, 19:21
серго Цитата(2106-1,7 @ 17.12.2011, 19:21)... 17.12.2011, 19:33
2106-1,7 Цитата(серго @ 17.12.2011, 21:33) Цитата(... 17.12.2011, 22:14
серго Цитата(2106-1,7 @ 17.12.2011, 22:14)... 18.12.2011, 8:51
Ludvig Когда менять фильтр, личное дело каждого. Меняю вс... 23.12.2011, 12:24
1300SL Цитата"замена фильтрующего элемента каждые 10... 23.12.2011, 16:20
valler666 Цитата(1300SL @ 23.12.2011, 17:20) Цитата... 23.12.2011, 16:27
agent07 Цитата(valler666 @ 23.12.2011, 17:27) Цит... 2.3.2012, 20:20
серго Цитата(agent07 @ 2.3.2012, 21:20) думаю,к... 3.3.2012, 12:57
Андрей84 Товарисчи! Помогите советом, тему создать не р... 2.5.2012, 10:47
Solex Совет-при покупке воздушного фильтра осмотреть его... 20.12.2012, 21:32
Cuckoo Недавно купил б.у. ВАЗ 21061. Проездил на ней неде... 9.6.2013, 2:29
Lyzhenkov летом двигателю ни к чему теплый воздух, при перех... 9.6.2013, 3:02
rabbit 03 Та то трубки просто послетали от вибраций-видно ж... 9.6.2013, 7:20
Street2 Господа,так как на улице уже холодает то перевел к... 17.11.2013, 17:51
1300SL Street2 а шобы бензин испарялся, и превращался в с... 17.11.2013, 18:08
nixx56 Есть ли в продаже этот самый воздухозаборник тепло... 10.12.2013, 17:18
Ролакс навалом в продаже,крепится тут http://www.autopros... 10.12.2013, 18:42
nixx56 Нее, я имел ввиду штука, которая ставится на выпус... 10.12.2013, 19:06
Bartholomew Смотрите рисунки: 6, 7 и 8.
http://www.autoprospec... 10.12.2013, 19:22
nixx56 Понял, спасибо большое!
И еще вопрос: большую ... 10.12.2013, 22:33
Warrior Цитата(nixx56 @ 11.12.2013, 3:33) Понял, ... 11.12.2013, 4:13
Tom Lepski Привет ! Подскажите что за налет внутри шланги... 4.1.2014, 20:54
OPTIMUS PRIME Емульсия,влага конденсируется на деталях сапуна,ма... 4.1.2014, 21:04
Ролакс если есть в трубе пламегаситель-долой его в зиму,а... 4.1.2014, 21:14
Lyzhenkov зимний творожок Есть люди сразу кидаются масло ме... 4.1.2014, 23:24
Tom Lepski Цитата(Ролакс @ 4.1.2014, 23:14) если ест... 5.1.2014, 0:50
oledg RE: Воздушный фильтр. 3.2.2014, 0:10
Offmax вот тут отчет по некоторым фильтрам http://www.ros... 26.2.2015, 9:46
jaja1994 Мой воздушный фильтр имеет одно отверстие, и там о... 6.5.2017, 21:59
Ролакс http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...rbyur... 6.5.2017, 22:08
ИванычЪ Миша , у товарища кастрюля. не шестёрочная.. Это с... 6.5.2017, 22:22
Господин поручик Ээээ..Иваныч-писюнчик жэ в карб вставляется. А на ... 6.5.2017, 22:26
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 6.5.2017, 21:26... 6.5.2017, 23:17
Warrior Цитата(ИванычЪ @ 7.5.2017, 2:17) Этот пис... 7.5.2017, 6:37
МЫХЪ Цитата(Warrior @ 7.5.2017, 5:37) Эта дырк... 9.5.2017, 9:55
ИванычЪ Цитата(МЫХЪ @ 9.5.2017, 8:55) ...... спил... 9.5.2017, 12:49
R&M у меня тоже этот штуцер начал выпадать. там слабен... 9.5.2017, 12:55
ИванычЪ Да как тебе проще.. Можно и просто саморез снизу з... 9.5.2017, 13:12
R&M Цитата(ИванычЪ @ 9.5.2017, 12:12) Да как ... 9.5.2017, 13:19
Господин поручик RE: Воздушный фильтр. 9.5.2017, 13:20
R&M ха, вариант)))
не эстетично только будет выгляд... 9.5.2017, 13:45
Господин поручик RE: Воздушный фильтр. 9.5.2017, 13:53
R&M RE: Воздушный фильтр. 9.5.2017, 17:01
Tolik2402 та прихватите вы его сваркой в двух местах и пусть... 9.5.2017, 19:45
ИванычЪ Цитата(Tolik2402 @ 9.5.2017, 18:45) та пр... 9.5.2017, 22:16
R&M Цитата(Tolik2402 @ 9.5.2017, 18:45) та пр... 9.5.2017, 23:50
ИванычЪ Рома , мотай ко мне.. Пару точек за сотку я всегда... 9.5.2017, 23:55
R&M Цитата(ИванычЪ @ 9.5.2017, 22:55) Рома , ... 10.5.2017, 0:04
iagsav Здравствуйте! Купил на замену шланг забора тёп... 18.6.2018, 19:16
Tolik2402 в смысле 2 отверстия? с торцов или в стенке? 18.6.2018, 19:22
iagsav Цитата(Tolik2402 @ 18.6.2018, 19:22) в см... 18.6.2018, 19:28
МЫХЪ С какова перепугу????? 2101-1109175 у этой детали... 18.6.2018, 23:05
iagsav Цитата(МЫХЪ @ 18.6.2018, 23:05) С какова ... 19.6.2018, 0:32
Warrior Цитата(iagsav @ 19.6.2018, 3:32) Да, так ... 19.6.2018, 4:33
ЭСКАЛАТОР Цитата(Tolik2402 @ 18.6.2018, 19:22) с то... 19.6.2018, 9:47
Tolik2402 я старался!!! ну а как иначе? прост... 20.6.2018, 0:55![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2026, 17:23 |
