2 страниц V  < 1 2
> Сирена сигналки, решеине всех вопросов
067890
сообщение 18.7.2010, 16:35
Сообщение #21
Из: Москва-Мурманск
Пользователь №: 16451
Цвет:светло-серый
Год Выпуска: 1989 год
форумчане как правильно подсоединить сигнал к сирене кто знает?
сообщение 18.7.2010, 21:12
Сообщение #22
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Вопрос не понятен. Зачем подключать к сирене сигналы? Может наборот - к сигналам сирену?
Сообщение отредактировал Mitka - 18.7.2010, 21:12
067890
сообщение 19.7.2010, 2:21
Сообщение #23
Из: Москва-Мурманск
Цвет:светло-серый
когда сигнализация срабатывает, чтоб помимо сирены ещё и сигнал штатный бибикал. А когда сигнализация отключена, чтоб только бибикалка работала.....
(от кнопки на руле)
сообщение 19.7.2010, 16:16
Сообщение #24
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
(от кнопки на руле)
Режимы работы сигналов и сирены различные! У сигналов кратковременный (прерывистый), а сирена может визжать постоянно. Желание не выполнимо без специальной подготовки. Некоторые сиги имеют программируемый выход на сирену: либо для штатного сигнала, либо - сирена. При длительной работе - сигналы сгорят. Да, и зачем это нужно? dntknw.gif Можно было бы диод поставить, в месте подключения "+" сирены к "+" сигналов...
Сообщение отредактировал Mitka - 19.7.2010, 16:19
Che_Guevara
сообщение 4.8.2010, 19:46
Сообщение #25
Из: 73RUS
Пользователь №: 34314
Машина:21061
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 5 раз
umnik2.gif Установили Ред скорпионс и колокол тойже модели 20 ват - звук противный тихий-ну не совсем уж тихий просто на других машинах сирены орут громко)) если я куплю еще один колокол той же модели и подключу параллельно то,,,, будут ли они звучать в унисон и увеличится ли звук? 20+20 ват ??
П@ш@
сообщение 4.8.2010, 20:21
Сообщение #26
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
нужно во первых смотреть в доках к сигналке можно ли подключать такую мощность (40 Вт), а вот будут ли они в унисон петь этого точно не сказать, могут запеть могут и в разнобой орать. Громкость колокола сильно зависит от места куда он установлен, поищи куда воткнуть, чтобы громче звучал.
сообщение 4.8.2010, 21:01
Сообщение #27
У меня стоит пантера обычная, ну не в этом дело, ставь через реле второй колокол и будет все работать , хотя у меня два разных, один 20 ват второй 30 ват на разные мелодии, зато я знаю голос своей машинки четко.
Che_Guevara
сообщение 5.8.2010, 6:39
Сообщение #28
Из: 73RUS
Машина:21061
Цвет:Сафари
какое реле?можно по подробнее
стоит возле бочка с тормозной жидкостью (слева-на верху) -колокол вниз направлен-! пока у тещи возле дома в деревне стоит не так страшно -вот права получим перегоним в город - хз как будет слышно -,живу на 9 этаже
сообщение 5.8.2010, 9:30
Сообщение #29
Ставил не сам, стоит реле сигналов.
Che_Guevara
сообщение 5.8.2010, 18:40
Сообщение #30
Из: 73RUS
Машина:21061
Цвет:Сафари
боюсь куплю а она не подойдет или сгорит еще че нибуть
в инструкции написано
Максимальный ток нагрузки, коммутируемый по выходу:
Сирена (Розовый провод).........................................................................
...................................1,5А
Сообщение отредактировал Che_Guevara - 5.8.2010, 20:18
П@ш@
сообщение 6.8.2010, 19:42
Сообщение #31
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
да любую релюшку возьми, ампер на 10 и более найди там контакты катушки и подключи их вместо колокола, затем найди нормально-разомкнутые контакты, один из них кидай на "+" АКБ, второй к "+" сигнальному проводу колокола, а минусовой провод колокола кидай на массу. второй колокол, паралельно первому.
1,5А*12В=18Вт, так что колокол мощнее чем 20 Вт ставить низя...
Che_Guevara
сообщение 8.8.2010, 21:09
Сообщение #32
Из: 73RUS
Машина:21061
Цвет:Сафари
на свой страх купил все таки точно такоуюже сирену- подключил параллельно! получилось что-то вроде стерео сирены или эхо- вторая отстает на 0,05 сек! пробовал не долго секунд по 30 ! возможно что сгорит все если будет долго реветь! так что незнаю-дальше видно будет!
сообщение 8.8.2010, 21:43
Сообщение #33
Реле поставь , и не боись.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 19:03
