7.7.2008, 23:18
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 15.5.2008 Пользователь №: 3398 Машина:ваз2106 Цвет:триумф100 Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Часто стал за собой замечать - забываю отключить освещение (иногда в салоне свет или ближний работает). Хотелось бы облегяить проблему. Как можно реализовать идею - включаем сигнализацию и отключается освещение??? на примере сигнализации АПС
7.7.2008, 23:34
Можно легко организовать "напоминалку". На каждой сигнализации есть вход "+ триггеры дверей". Этот вход остается незадействованным, достаточно подключить его к габаритам, тогда при постановке на сигнализацию с включенным светом, она будет издавать сигнал как при незапертой двери...
8.7.2008, 6:32
надо посмотреть
8.7.2008, 7:01
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 24.9.2007 Из: г. Балаково Пользователь №: 1267 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
А можно сей процесс автоматизировать, если есть необходимые выходы у сигналки. Сделать наподобие как я сделал выключение магнитолы. При постановке на охрану будет вырубаться ближный свет и все. А потом, при снятии (я бы еще добавил включение зажигания) с охраны - включаться.
Сообщение отредактировал Choopyster - 8.7.2008, 7:07 |
8.7.2008, 19:56
А можно сей процесс автоматизировать, если есть необходимые выходы у сигналки. Сделать наподобие как я сделал выключение магнитолы. При постановке на охрану будет вырубаться ближный свет и все. А потом, при снятии (я бы еще добавил включение зажигания) с охраны - включаться. Ты это сделал на ура, теперь разобраться в схеме и можно подключать, так же можно и н асвет сделать, ээх, где моя мнтодичка с 4 курса по электромашинам, как бы она мне пригодилась... |
8.7.2008, 20:59
А можно сей процесс автоматизировать, если есть необходимые выходы у сигналки. Сделать наподобие как я сделал выключение магнитолы. При постановке на охрану будет вырубаться ближный свет и все. А потом, при снятии (я бы еще добавил включение зажигания) с охраны - включаться. Ты это сделал на ура, теперь разобраться в схеме и можно подключать, так же можно и н асвет сделать, ээх, где моя мнтодичка с 4 курса по электромашинам, как бы она мне пригодилась... Идея на самом деле хорошая!.. |
17.7.2008, 21:34
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз |
Часто стал за собой замечать - забываю отключить освещение (иногда в салоне свет или ближний работает). Хотелось бы облегяить проблему. Как можно реализовать идею - включаем сигнализацию и отключается освещение??? на примере сигнализации АПС Элементарно, ставишь сигу, програмируешь реле блокировки "Нормально замкнуто" через эту реле пускаешь питание которое идет на ближний/габариты, и всего делов )) Машина снята с охраны "Реле замкнуто, свет горит", машина на охране "Реле разомкнуто" свет гаснет, или можно реле запрограмировать на обратный эффект, чтобы акум не разряжала релюха. Если скажешь модель сигналки, попытаюсь более подробно нарисовать схему. Сообщение отредактировал toop - 17.7.2008, 21:36 |
18.7.2008, 21:37
Часто стал за собой замечать - забываю отключить освещение (иногда в салоне свет или ближний работает). Хотелось бы облегяить проблему. Как можно реализовать идею - включаем сигнализацию и отключается освещение??? на примере сигнализации АПС Элементарно, ставишь сигу, програмируешь реле блокировки "Нормально замкнуто" через эту реле пускаешь питание которое идет на ближний/габариты, и всего делов )) Машина снята с охраны "Реле замкнуто, свет горит", машина на охране "Реле разомкнуто" свет гаснет, или можно реле запрограмировать на обратный эффект, чтобы акум не разряжала релюха. Если скажешь модель сигналки, попытаюсь более подробно нарисовать схему. У меня APS установлена |
21.7.2008, 19:35
Часто стал за собой замечать - забываю отключить освещение (иногда в салоне свет или ближний работает). Хотелось бы облегяить проблему. Как можно реализовать идею - включаем сигнализацию и отключается освещение??? на примере сигнализации АПС Элементарно, ставишь сигу, програмируешь реле блокировки "Нормально замкнуто" через эту реле пускаешь питание которое идет на ближний/габариты, и всего делов )) Машина снята с охраны "Реле замкнуто, свет горит", машина на охране "Реле разомкнуто" свет гаснет, или можно реле запрограмировать на обратный эффект, чтобы акум не разряжала релюха. Если скажешь модель сигналки, попытаюсь более подробно нарисовать схему. У меня APS установлена Про фирму производителя я понял из первого поста, нужна модель! Может на твоей есть доп. канал блокировки или "состояние", тогда проще будет. Сообщение отредактировал toop - 21.7.2008, 19:36 |
16.1.2009, 23:39
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 23.12.2008 Из: Крым, юго-восток Пользователь №: 7428 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
а на Sheriff ZX-925 это как реализовать? у меня вроде 6 каналов там есть. на 2 канале подключен замок багажника.
20.1.2009, 14:47
а на Sheriff ZX-925 это как реализовать? у меня вроде 6 каналов там есть. на 2 канале подключен замок багажника. Нужно посмотреть по какой системе у тебя задействована блокировка Arm или Disarm. И потом это все лешко реализуемо! В любом случае понадобится релюшка. Сообщение отредактировал toop - 20.1.2009, 14:49 |
13.10.2011, 12:38
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 13.1.2009 Из: Свердловская обл. Пользователь №: 8202 Машина:ВАЗ-21074 Цвет:сине-зелёный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем. Какую поставить сигнализацию? В магазине советуют StarLine В9 Dialog или А91 Dialog. Кто-нить может мне помочь с выбором?
Сообщение отредактировал --ЕвГений-- - 13.10.2011, 17:17 |
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2026, 11:03 |
