> Как чистить карбюратор?
Скеложьга
сообщение 20.6.2007, 10:07
Из: Москва, р-н Басманный
Пользователь №: 11
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Аквамарин
Какие периодические действия надо производить с карбюратором? Разбирать и промывать тока или можно обойтись меньшей кровью?
- skela   Как чистить карбюратор?   20.6.2007, 10:07
- - GMRU   Я бы его не трогал, пока он работает! Серьезно...   20.6.2007, 14:42
- - Джедай   Цитата(skela @ 20.6.2007, 11:07) Какие пе...   20.6.2007, 14:58
- - Колян   Я думаю стоит перидически менять воздушный и топли...   20.6.2007, 15:03
- - alex833   Цитата(GMRU @ 20.6.2007, 15:42) Естествен...   20.6.2007, 15:19
- - skela   Ну фильтры само собой меняю. Я думал что-нить еще ...   20.6.2007, 15:31
|- - Захар   Цитата(skela @ 20.6.2007, 16:31) Ну фильт...   20.6.2007, 20:28
- - valerka61   Раз в год чистки и регулировки карба вполне хватае...   20.6.2007, 20:28
|- - Захар   Цитата(valerka61 @ 20.6.2007, 21:28) Раз ...   20.6.2007, 22:34
|- - skela   Цитата(Захар @ 20.6.2007, 23:34) к тому ж...   20.6.2007, 23:30
|- - Димыч   А кто-нибудь пробывал использовать для промывки ка...   11.2.2008, 15:04
|- - Misha065   Цитата(Димыч @ 11.2.2008, 13:09) А кто-ни...   11.2.2008, 21:24
|- - Господин поручик   Цитата(Димыч @ 11.2.2008, 13:09) А кто-ни...   11.2.2008, 22:12
|- - Skiff66   Цитата(Димыч @ 11.2.2008, 14:09) А кто-ни...   19.2.2008, 16:24
- - Sphinx   Скеложьга, Ломаеться там куда не опытные руки лез...   11.2.2008, 22:30
- - alexxx86   В поиске ни чего не нашёл!Как правильно чистит...   3.7.2008, 23:09
|- - Господин поручик   Цитата(alexxx86 @ 4.7.2008, 0:13) В поиск...   4.7.2008, 1:06
- - Леонид из Н-ска   Я пользовал спрей "Джонсон" большой желт...   4.7.2008, 9:24
- - Ludvig   Использую то, что есть под руками. Быстрый старт и...   4.7.2008, 10:47
|- - Ludvig   ЦитатаИспользую то, что есть под руками. Быстрый с...   17.7.2008, 12:08
- - blackraven4   всякие спреи дружной колонной шагают ф топку! ...   4.7.2008, 11:50
|- - Mad_Doc   Цитата(blackraven4 @ 4.7.2008, 11:54) вся...   4.7.2008, 17:09
- - Andriy_IF   Я думаю,что если уже менять резинки все, то можно ...   4.7.2008, 17:50
- - GREEEN   щас в продаже есть банки с очистителями... льёш пр...   4.7.2008, 21:05
- - корявый   дочистился и докрутился что совсем стала жрать бен...   17.7.2008, 11:26
- - Andriy_IF   Я что-то не понимаю,что там можно такое накрутить?...   17.7.2008, 13:59
|- - Леонид из Н-ска   Цитата(Andriy_IF @ 17.7.2008, 17:03) Я чт...   18.7.2008, 8:30
- - GOODMAN   Ребят, расскажите пожалуста о чистке карбюратора(Д...   22.7.2008, 19:30
- - REC   Лучше всего найти хорошего(!) карбюраторщика и...   31.7.2008, 21:24
- - sXplorer   Небольшой оффтоп: после покупки автомобиля приезжа...   7.8.2008, 8:41
- - Aksan   В принципе спрей может и хорошо чистит, но ведь вс...   7.8.2008, 9:14
- - GREEEN   из рем.комплекта нужно как минимум : прокладки, те...   16.8.2008, 19:12
- - Леонид из Н-ска   Джонсон вещь термоядерная, но после пшикания надо ...   18.8.2008, 9:07
- - GREEEN   мужики ! контрольный вопрос!!! что...   19.8.2008, 18:51
|- - Леонид из Н-ска   Цитата(GREEEN @ 19.8.2008, 21:55) мужики ...   20.8.2008, 11:31
- - ДенЧи!   обычно разбираю карб, чищу и собираю)) И особо не ...   20.8.2008, 12:37
- - Kedr   Да ну вас! есть старый дедовский способ! М...   22.8.2008, 20:39
|- - Choopyster   Цитата(Kedr @ 22.8.2008, 21:43) Да ну вас...   24.8.2008, 14:47
|- - VahinSerg   Цитата(Kedr @ 22.8.2008, 20:39) Да ну вас...   22.4.2009, 11:40
|- - D.V.D.Driver   Цитата(VahinSerg @ 22.4.2009, 12:40) Цита...   24.4.2009, 8:11
- - Дагестан   Товарищи!!! Слушайте, что говорит Kedr...   24.8.2008, 12:51
- - Kedr   Ничего не отстрелит! Норм! во всяком случа...   24.8.2008, 23:25
|- - Choopyster   Цитата(Kedr @ 25.8.2008, 0:29) Ничего не ...   25.8.2008, 6:03
- - Yurik44   сегодня разобрал карб, побрызгал спреем, протер тр...   15.11.2008, 20:56
- - GREEEN   хм..впервые слышу про такую хрень... так в чем тра...   15.11.2008, 21:45
- - Yurik44   жму газ, обороты на очень короткое время поднимают...   15.11.2008, 21:50
- - GREEEN   походу непоняли друг друга.. УН...он работает толь...   15.11.2008, 22:22
- - Yurik44   спасибо, что разъяснил как работает УН))) иногда б...   15.11.2008, 23:16
- - GREEEN   ну ты, сразу сказал бы, что мало смыслиш в карбах....   16.11.2008, 17:43
- - CrazyBelka   Вот снял карб с машины решил его почистить, говори...   14.12.2008, 16:33
- - Sancho_SP   целиком его замачивать точно не надо. сначала разо...   14.12.2008, 17:12
- - CrazyBelka   Ремкомплект получится купить аж во вторник. замачи...   14.12.2008, 17:22
- - кобзев   Я отдавал карб в сервис туда где инжектора чистят,...   14.12.2008, 18:48
- - CrazyBelka   Да сервис отпадает, щаз в кармане всего 20$ (...   14.12.2008, 19:09
- - Sancho_SP   Тогда когда будешь разбирать, аккуратней с верхней...   14.12.2008, 19:13
- - CrazyBelka   Ну поплавочек уже снимать приходилось, с ним уже к...   14.12.2008, 19:39
- - CrazyBelka   Что никто никогда сам не чистил карб??????????????...   14.12.2008, 20:53
- - Sancho_SP   Дык в остальном там просто всё. Ну ещё всю систему...   14.12.2008, 21:01
- - Lihach65   А на сколько эффективно, прочищать, подливая в кар...   14.12.2008, 21:04
|- - кобзев   Цитата(Lihach65 @ 14.12.2008, 23:04) А на...   14.12.2008, 21:40
- - CrazyBelka   Sancho_SP Ремкомплект один х.. брать, так как прок...   14.12.2008, 21:27
- - ХВунцин   что нужно делать если карбюратор дает не большой п...   24.12.2008, 15:21
|- - Злые Мыши   Цитата(ХВунцин @ 24.12.2008, 15:21) что н...   24.12.2008, 17:42
- - deus   Помогите пожалуйста! Видимо карб засрался очен...   24.2.2009, 5:26
|- - prosto   Цитата(deus @ 24.2.2009, 5:26) Помогите п...   24.2.2009, 8:21
|- - Baron-F1   Цитата(deus @ 24.2.2009, 4:26) Помогите п...   15.3.2009, 23:19
- - Denis17   народ у меня случилась тоже в дороге проблема... р...   15.3.2009, 23:45
- - LADA VFTS   Может, умирает бензонасос   16.3.2009, 2:09
|- - Denis17   Цитата(LADA VFTS @ 16.3.2009, 2:09) Может...   16.3.2009, 16:15
- - vxd555   может провод от электронного клапана холостого ход...   16.3.2009, 16:56
- - Господин поручик   А может где-то подсасывает несанкционированно? Под...   16.3.2009, 17:28
|- - Denis17   Цитата(vxd555 @ 16.3.2009, 16:56) может п...   16.3.2009, 17:41
- - кобзев   промыть продуть,сменить прокладку,подтянуть.   16.3.2009, 17:46
|- - Denis17   Цитата(кобзев @ 16.3.2009, 17:46) промыть...   16.3.2009, 17:58
|- - Господин поручик   Цитата(Denis17 @ 16.3.2009, 17:58) Цитата...   16.3.2009, 18:01
- - Господин поручик   Denis17 Тормоза есть? ВУТ работает? Глянь на шлан...   16.3.2009, 17:55
|- - Denis17   Цитата(Господин поручик @ 16.3.2009, 17:5...   16.3.2009, 18:07
- - кобзев   Можно пробовать промывкой для карбов,не снимая его...   16.3.2009, 18:02
- - hooligan49   Вообщем у меня то же самое было испрал так 1 снима...   27.3.2009, 23:28
- - Полосатый   Всем привет! Такая проблема: почистил карб, а ...   2.4.2009, 18:10
|- - Sancho_SP   Цитата(Полосатый @ 2.4.2009, 19:10) Всем ...   3.4.2009, 2:45
- - Полосатый   В общем дело было действительно в дроссельной засл...   3.4.2009, 16:43
- - ace   Всем привет! Наконец нашел время, добрался до ...   14.4.2009, 16:29
|- - progressi   Цитата(ace @ 14.4.2009, 17:29) Всем приве...   14.4.2009, 16:40
|- - ace   Цитата(progressi @ 14.4.2009, 17:40) поро...   15.4.2009, 19:09
- - Kardinal   Ребят,подскажите в чем проблема. сегодня утром еле...   21.4.2009, 22:52
- - ромарио   я бенз гавены залил обороты падоли вниз   21.4.2009, 23:47
|- - Kardinal   Цитата(ромарио @ 21.4.2009, 20:47) я бенз...   21.4.2009, 23:53
|- - ромарио   Цитата(Kardinal @ 22.4.2009, 0:53) Цитата...   22.4.2009, 0:00
- - Mazay   А кто пробовал ультрозвуковой стиральной машинкой ...   22.4.2009, 13:21
- - санчес   немного не в тему но есть вопрос: снял сегодня воз...   23.4.2009, 22:52
|- - Mad_Doc   Если гайка попала во вторичную камеру, которая в ...   23.4.2009, 23:08
|- - санчес   Цитата(Mad_Doc @ 23.4.2009, 23:08) Если г...   24.4.2009, 21:57
- - санчес   дело в том что я не знаю когда она открутилась до ...   24.4.2009, 21:15
- - LadaRacing   Так как тема про то как чистить Карб.... Скажу о с...   24.4.2009, 21:33
- - витюля   я делаю проще,покупаю 1 литр растворителя650 и под...   24.4.2009, 22:39
|- - вовка   Цитата(витюля @ 24.4.2009, 23:39) я делаю...   24.4.2009, 22:43
|- - D.V.D.Driver   Цитата(витюля @ 24.4.2009, 23:39) я делаю...   25.4.2009, 8:22
- - MC Mixa   Чистил сегодня карб аэрозолью, 2 раза прогонял, си...   23.5.2009, 20:45
- - prosto   Цитата(MC Mixa @ 23.5.2009, 21:45) Чистил...   24.5.2009, 22:38
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 13:59
