3.7.2008, 2:42
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 27.3.2008 Из: Москва Пользователь №: 2792 Машина:Renault Logan Autentique Цвет:Эгейское море Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема такая: завел с утра - минуты через 2 прогрева машина затряслась. При нажатии на газ - звук как у двухтактного двигла и выстрелы в выхлопную трубу. При вытянутом на полную подсосе обороты больше 1500 не поднимаются. При попытке тронуться - глохнет.
Свечи новые (уже почернели), провода и крышка трамблера проверенные, искра везде есть. Карб проверен. БСЗ. Недели 2 назад перешел на 95й бензин (мож, из-за этого?) Люди! Человеки! Посоветуйте, в чем еще покопаться? Знакомый автослесарь развел руками и сказал, что после 100 000 пробега (у меня уже 115 000) капиталку по-любому делать. На СТО не поеду - на |
scshecoldier Выстрелы в глушак, глохнет, троит... 3.7.2008, 2:42
CSANDR зажигание правильно выставлено? 3.7.2008, 7:10
Оладий Цитата(scshecoldier @ 3.7.2008, 3:46) ...... 3.7.2008, 8:23
scshecoldier Цитата(Оладий @ 3.7.2008, 9:27) Не подход... 3.7.2008, 9:20
рома из таганрога Кампресию проверь, может у тебя клапана в топку уш... 3.7.2008, 9:28
scshecoldier Мне вот еще сказали, что дело может быть в катушке... 3.7.2008, 15:59
scshecoldier Дело было не в бобине... Проверили - катушка норма... 4.7.2008, 2:39
GREEEN Цитата(scshecoldier @ 4.7.2008, 2:43) Дел... 7.7.2008, 18:04
scshecoldier Короче, починили меня. Не понял, в чем было дело. ... 8.7.2008, 15:37
GREEEN а рабочие были глухонемые?)))
в карбе значет всё и... 8.7.2008, 19:05
moks У меня похожая фигня началась сегодня,завожу и чув... 13.8.2008, 23:06
Mad_Doc Цитата(moks @ 13.8.2008, 23:10) У меня по... 14.8.2008, 10:10
Aksan CSANDR
зажигание правильно выставлено? 14.8.2008, 9:51
derinserge тут у тебя скорее всего проблема с зажиганием (тем... 19.5.2009, 9:21
Яков Была похожая проблема...машина троила, двоила...на... 22.5.2009, 12:55
AsH_SPb Сейчас пипец с нашими шашечками за копейки никто в... 23.5.2009, 23:04
nokian Всем привет ! Сеня с утра ток повернул ключ за... 27.5.2009, 9:38
Гонщик Цитата(nokian @ 27.5.2009, 10:38) Всем пр... 27.5.2009, 13:26
nokian Колпачки маслосъемные менял, заливал А-80 на одной... 27.5.2009, 16:00
Гонщик Цитата(nokian @ 27.5.2009, 17:00) Колпачк... 27.5.2009, 16:51
nokian Заводица и едет номано, ревет ток на оборотах. Есь... 27.5.2009, 17:08
Гонщик Цитата(nokian @ 27.5.2009, 18:08) Заводиц... 27.5.2009, 17:21
nokian Не было необходимости, т.к. и свой вродь нормально... 27.5.2009, 17:31
Maxi_Mus Привет!Откапиталил гбц,поменял распред.вал на ... 28.5.2009, 21:23
tuner дело может быть очень во многом
самое простое-пров... 28.5.2009, 22:30
Maxi_Mus Клапана отрегулированы,а как проверить правильност... 28.5.2009, 23:16
tuner короче если не заводится попробуй поменять местами... 29.5.2009, 19:37
viduka Вопрос к топикстартеру, как себя машина сейчас вед... 30.7.2009, 13:18
Spelek НАрод хочу проконсультироваться...
проблема с зап... 12.8.2009, 3:15
maks_li Мужики хелп ми!!! Подвела вчера... Зав... 23.8.2009, 19:10
Деша Первым делом проверь трамблер, второй вариант возм... 23.8.2009, 19:28
maks_li Цитата(Деша @ 23.8.2009, 19:28) Первым де... 23.8.2009, 21:51
maks_li Цитата(Деша @ 23.8.2009, 19:28) Первым де... 24.8.2009, 16:52
Деша maks_li
Да иголка может залипать, особенно от нека... 24.8.2009, 18:16
maks_li Цитата(Деша @ 24.8.2009, 18:16) maks_li
Д... 24.8.2009, 20:06
Деша Да жиклеры, что в поплавковой камере бывает забива... 24.8.2009, 20:23
maks_li Цитата(Деша @ 24.8.2009, 20:23) Да жиклер... 24.8.2009, 21:21
твс вообщем в предистории началось всё с того что маши... 24.8.2009, 22:53
Деша Если бензин поступает, а скорее всего что да, то н... 24.8.2009, 23:13
Dimjan Цитатавообщем в предистории началось всё с того чт... 24.8.2009, 23:29
jean Електрика или работает или нет т.е. при заводке до... 26.8.2009, 16:24
_САНЧО_ у меня такая проблема: постоянно заливало свечи ма... 23.9.2009, 19:31
NeoN4ik выставь нормально по меткам цепь 23.9.2009, 20:04
tuner провода на трамблере переставь
а цепь выстави в ... 23.9.2009, 22:43
_САНЧО_ tuner-спасибо за совет 24.9.2009, 19:48
Herrlos Привет. Случайно нарвался на ваш сайт, по яндексу ... 29.9.2009, 1:14
Лёха По теме могу сказать, что у меня была такая пробле... 2.10.2009, 13:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 5:13 |
