2.7.2008, 22:08
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 157 Регистрация: 8.4.2008 Из: Планета Земля Пользователь №: 2948 Машина:машина как машина Цвет:вроде синяя Год Выпуска: ХХ веке Спасибо сказали: 0 раз |
Купил сигналку cenmax v200.В cхеме нарисована блокировка стартера.Подскажите какие и куда провода подключать к замку зажиганния,а также принцип работы(нафига оно надо),надеженая это штукенция или без нее можно обойтись!
Кол-во скачиваний: 390 |
2.7.2008, 22:30
Мне знакомый ставил сигналку и там тоже типо можна было поставить блокировку на стартер, но он сказал что оно мне не надо...
2.7.2008, 22:42
Кол-во скачиваний: 390Лучше обойтись без блокировки, смысла в ней нет никакого, нет смысла вводить и блокировку зажигания, ибо любая из них легко "обходится " под капотом при помощи куска провода. Зато в случае отказа реле блокировки, шариться в поисках обходных путей придется именно тебе... |
3.7.2008, 19:02
А без этого реле сигналка нормально будет работать?
3.7.2008, 19:15
3.7.2008, 20:10
А без этого реле сигналка нормально будет работать? Еще даже лучше, чем с ним! Блокировка нужна для того чтобы при попытке завести машину, если противоугонка сработала, стартер молчал. Как правильно подметил kolobok если вдруг че навернется запаришься искать, а если кто захочет обмануть найдет куда перемычку поставить. Таким образом у тебя будет работать все, сирена на открытие и на удар, но при рабочей сирене двигатель с ключа заведется. |
4.7.2008, 15:10
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 2.7.2007 Из: Украина Ивано-Франковск Пользователь №: 667 Машина:21061 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Можно найти лутший способ этой блокировки - поставить электроклапан бензина возле бака, тот который ставят при установке газа.
Дорогой зараза, около 15$ стоит. Но угонщики не ходят с бутылкамы с бензином и машинку свою вы найдете за поворотом с севшим акумулятором ) |
8.7.2008, 23:04
Как это реле работает?Когда машина на охране контакты сомкнуты или разомкнуты?
8.7.2008, 23:33
Разомкнуты, если реле встроенное в блок сигнализации. Если выносное, то можешь подключить реле на 5 контактов и будешь иметь и замкнутые и разомкнутые контакты по своему усмотрению...
9.7.2008, 10:04
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 28 Регистрация: 9.7.2008 Из: Кимовск---Москва Пользователь №: 3955 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светло-серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Не ставь эту блокировку!
Я себе ставил Менгуст, но не подключал блокировку.Работает все без проблем.уже 3й год. Дело в том если начнет глючить сигналка а у тебя подключена блокировка зажигания могут быть проблемы.Будешь думать что случилось с зажиганием? А проблема в сигналке.Ведь у многих сигналок есть такая функция при блокировке зажигания (имитация неисправного зажигания).Удачи!!! |
9.7.2008, 10:58
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 88 Регистрация: 6.11.2007 Из: Казань Пользователь №: 1552 Машина:ваз 2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня стоит mangoose iq250 с блокировкой зажигания-впринципе, проблем с ней нет. но обходится она в два счета-я думаю и так все знают как!)))
1.1.2009, 4:07
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 1.1.2009 Пользователь №: 7689 Машина:06 Цвет:белый Год Выпуска: 94 Спасибо сказали: 0 раз |
С НОВЫМ ГОДОМ!!!!!
ANDRIK Будьте так любезны, выложите пожалуйста страничку с программированием системы и особенно брелков? |
13.1.2009, 13:12
Кол-во скачиваний: 96С НОВЫМ ГОДОМ!!!!! ANDRIK Будьте так любезны, выложите пожалуйста страничку с программированием системы и особенно брелков? Еле нашел! Есле еще какие надо-лучше в личку пиши, а то я на эту тему давно не заглядывал! Сообщение отредактировал ANDRIK - 13.1.2009, 13:16 |
15.1.2009, 20:50
Огромное С П А С И Б О !!!!!
то что надо! |
2.4.2009, 20:39
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 3.1.2009 Из: Московская область Пользователь №: 7772 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:чайная роза Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Можно найти лутший способ этой блокировки - поставить электроклапан бензина возле бака, тот который ставят при установке газа. Дорогой зараза, около 15$ стоит. Но угонщики не ходят с бутылкамы с бензином и машинку свою вы найдете за поворотом с севшим акумулятором ) а как он выглядит можно фото |
16.11.2009, 1:47
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 20.10.2008 Из: Москва, СВАО Пользователь №: 5169 Машина:ваз 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни, а у кого-нибудь случалось такое, что при повороте ключа в положение "стартер", ничего не происходит, только щелчёк и видно по лампочкам, что на сеть нагрузга есть. Пишу в этой давнишней теме, т.к. подозреваю, что как раз таки сигналка и блокирует, т.к. если включить зажигание и подождать секунд 5-7 (в это время у меня активаторы дверей срабатывают), то тогда всё работает как часы. Сигналка Pantera модель не помню. Вот и думаю каждое утро, сигналку ковырять или стартёр?
16.11.2009, 8:13
Можно найти лутший способ этой блокировки - поставить электроклапан бензина возле бака, тот который ставят при установке газа. Дорогой зараза, около 15$ стоит. Но угонщики не ходят с бутылкамы с бензином и машинку свою вы найдете за поворотом с севшим акумулятором ) а как он выглядит можно фото продается здесь могут и выслать http://zik-spb.ru/index.php?id=6 помойму около 100р Сообщение отредактировал mik58 - 16.11.2009, 8:13
16.11.2009, 15:50
Парни, а у кого-нибудь случалось такое, что при повороте ключа в положение "стартер", ничего не происходит, только щелчёк и видно по лампочкам, что на сеть нагрузга есть. Пишу в этой давнишней теме, т.к. подозреваю, что как раз таки сигналка и блокирует, т.к. если включить зажигание и подождать секунд 5-7 (в это время у меня активаторы дверей срабатывают), то тогда всё работает как часы. Сигналка Pantera модель не помню. Вот и думаю каждое утро, сигналку ковырять или стартёр? Это не сигнализация... Если сработала блокировка стартера, то втягивающее бы не щелкало. А заблокировать сам стартер сигналка не в состоянии (на стартер идет самый толстый провод с "+" АКБ). Думаю надо копать в контактах толстых проводов с АКБ (клемы и т.д.). Далее втулки и пятаки стартера... |
9.12.2009, 19:04
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 9.12.2007 Из: Тамбов Пользователь №: 1797 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
народ, а можно ли на Mongoose digital 100 встроенным реле блокировки выключать магнитолу при установке на охрану? и куда подключать (магнитола SONY CDX527)?
10.12.2009, 0:09
народ, а можно ли на Mongoose digital 100 встроенным реле блокировки выключать магнитолу при установке на охрану? и куда подключать (магнитола SONY CDX527)? Встроенным реле не получится (оно активируется только в режиме охраны и включенном зажигании). А вот при помощи выхода состояния (коричневый/белый провод) можно. Небходимо установить дополнительное 5-контактное реле. На обмотку реле подать постоянный "+" (конт. 85) и на 86 контакт - минус (коричневый/белый провод сигналки) , который появится в режиме охраны. На контакт реле 30 подать постоянный "+". А к конт. реле 87А (НЗ) подключить красный провод от магнитолы. Единственный недостаток этой схемы - доп. реле будет находится под напругой во время охраны, что незначительно увеличивает стояночный ток потребления. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 12:13 |
