2.7.2008, 21:22
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 2.7.2008 Пользователь №: 3906 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Проблема с карбюратором "Озон" - винтом качества смеси не удается добиться оптимальной смеси. При закручивании винта качества до упора и последующем его выворачивании обороты сразу же начинают падать. И попутно, прочитав что бензин в систему ХХ поступает через ЭМ клапан заметил следующее - если при работающем моторе снять клемму с клапана (перекрыть его) то обороты сначала вырастают на пару секунд, затем мотор глохнет. Может ли это быть из-за слишком большой пропускной способности ЭМ клапана (я так понимаю что он одновременно является и жиклером)? И если да, то стоит ли его сменить, и по каким параметрам его подбирать, или же они все одной пропускной способности?
Заранее спасибо, Михаил |
michel Богатая смесь на холостом ходу 2.7.2008, 21:22
Dexiter если винтами не получается добиться качества смеси... 2.7.2008, 21:47![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 13:34 |
