24.6.2008, 19:20
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 36 Регистрация: 25.12.2007 Пользователь №: 1905 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:вишня Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
При нажатии тормоза сбивается громкость магнитолы до нуля....
если магнитола играет тихо (очень тихо) то не сбиватеся... В чём может быть причина? Заранее благодарю за помощь! _____________________________ С Уважением a_kur |
24.6.2008, 19:31
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 591 Регистрация: 18.5.2007 Из: Город на Неве Пользователь №: 248 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Балтика Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Коротит...
24.6.2008, 19:37
24.6.2008, 20:24
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 190 Регистрация: 19.4.2008 Из: Екатеринбург УКМ Пользователь №: 3098 Машина:2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
была такая же проблема. подключил магнитолу напрямую от аккума через отдельный предохранитель. теперь все норм
24.6.2008, 20:50
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 98 Регистрация: 5.5.2008 Из: Рязань Пользователь №: 3294 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
25.6.2008, 14:50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 27.4.2008 Пользователь №: 3190 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:темно-зеленый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
При нажатии тормоза сбивается громкость магнитолы до нуля.... если магнитола играет тихо (очень тихо) то не сбиватеся... В чём может быть причина? Заранее благодарю за помощь! _____________________________ С Уважением a_kur Проверь стопы, может где контакт плохой, лампы там берут тока хорошо и магнитоле не хватает по сечению провода.Вобщем кинь напрямую с батареи и не заморачивайся. Если что то не понятное написал, то не ругайте, просто 2 суток не спал, а сам я электрик |
19.12.2008, 16:33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 15.10.2008 Из: ижевск Пользователь №: 5108 Машина:2106 Цвет:темно-зел Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
та же проблема была, жмешь "тормоз" выключается магнитола и включается, как будто напряжения не хватает. питание перекинул на другой предохранитель - все норм стало
19.12.2008, 19:27
та же проблема была, жмешь "тормоз" выключается магнитола и включается, как будто напряжения не хватает. питание перекинул на другой предохранитель - все норм стало Магнитолу как правило все вешают на прикуриватель. Прикуриватель висит на первом предохранителе там же всисят стопаки. Все логично. |
19.12.2008, 19:30
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
[quote name='Лёха_Екатеринбург' date='24.6.2008, 20:24' post='84598']
была такая же проблема. подключил магнитолу напрямую от аккума через отдельный предохранитель. теперь все норм [/quo +1 имел такуюже проблема решается подключением на прямую больше никак |
21.12.2008, 20:19
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 496 Регистрация: 22.4.2008 Из: Москва,СВАО,Косино Пользователь №: 3141 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
решил проблему подключением магнитолы на акб
22.12.2008, 1:39
У меня магнитола на прикуривателе и с ней нет никаких глюков. Разве только при запуске тухнет, но там всетаки тока на стартер немеряно, да и у всех наверно так.
22.12.2008, 8:34
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 98 Регистрация: 29.4.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская. Пользователь №: 3216 Машина:Ваз 2106 (была); Лада Калина универсал Цвет:белый, 233 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 5 раз |
У меня тоже такое случается, особенно если на холостых катишься, печка греет, ближний свет включен. Зарядил аккум, глюк пропал.
23.12.2008, 17:21
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 789 Регистрация: 11.11.2008 Из: Мск.Обл Пользователь №: 5661 Машина:Audi A4 1.6 Цвет:Тёмный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
23.12.2008, 19:23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 1.2.2008 Из: Уфа Пользователь №: 2228 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
И у меня так было. В задних фонарях вроде не коротило. После поправления контакта на 1-ом предохранителе пропало, но иногда появлялось. Щас поставил ножевые предохранители, совсем пропало. Поучается, что из-за плохого контакта на предохранителе мафон выключается.
23.12.2008, 19:32
И у меня так было. В задних фонарях вроде не коротило. После поправления контакта на 1-ом предохранителе пропало, но иногда появлялось. Щас поставил ножевые предохранители, совсем пропало. Поучается, что из-за плохого контакта на предохранителе мафон выключается. Народ,ресиверы надо ставить правильно,на прямую с акума через отдельный ножевой пред. И проблемы не будет,проверено! |
29.12.2008, 10:09
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 2.12.2008 Из: Орел Пользователь №: 6695 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бело-бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Была такая же проблема,магнитола выключалась при нажатии на тормоз и сразу включалась.че тока не делал.в итоге через пол года нашел проблему!заменил провод который идет от аккумулятора плюсовой,там их два.один на двигатель.второй короткий см 20-30 на предохранитель там такой специальный.вот короткий заменил и все!не нарадуюсь что нашел проблему.
29.12.2008, 15:37
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 10.11.2008 Из: Балаково Пользователь №: 5624 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотой-серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Ну вот теперь и у меня такой трабл. Если на тормоз нажать или поворотник включить - мафон выключается.
Причём началось только сегодня утром, до этого два месяца без проблем. Генератор или предохранители? Люди, можно ли отсоединить аккум при работающем двигателе если стоит БСЗ? Коммутатор не нашатнётся? |
29.12.2008, 16:54
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 22.12.2008 Пользователь №: 7412 Машина:ваз-21063 Цвет:дипломат Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну вот теперь и у меня такой трабл. Если на тормоз нажать или поворотник включить - мафон выключается. Причём началось только сегодня утром, до этого два месяца без проблем. Генератор или предохранители? Люди, можно ли отсоединить аккум при работающем двигателе если стоит БСЗ? Коммутатор не нашатнётся? Контактики окислслись, с коммутатором лучше не играться |
19.1.2009, 11:41
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 135 Регистрация: 11.10.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 5058 Машина:2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
вот думаю, а если напрямую кинуть от АКБ на магнитоллу без предохранителей нормально будет?, ведь на магнитолле есть уже предохранитель, или лучше не стОит? если не стОит, то можно ли через резервный предохранитель вместе с прикуривателем кинуть (F11-F13 на 8A)?
Сообщение отредактировал DvIzhok - 19.1.2009, 11:44 |
21.1.2009, 18:40
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 18.1.2009 Из: Самара Пользователь №: 8431 Машина:21065 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
вот думаю, а если напрямую кинуть от АКБ на магнитоллу без предохранителей нормально будет?, ведь на магнитолле есть уже предохранитель, или лучше не стОит? если не стОит, то можно ли через резервный предохранитель вместе с прикуривателем кинуть (F11-F13 на 8A)? Обязатеьно надо ставить предохранитель, желательно поближе к аккумулятору - ведь если коротнет твой провод - особенно когда проходит через моторный щит или мало ли что - то сам понимаешь - может возникнуть пожар. я видел как провод моментально обгорает изоляция и он сам становится ярко красным и потом секунд через 40 перегорает... держатели предохранителей часто продают там же где продают музыку бывают колбовые и под стандарные - ножевые (я поставил под ножевой - лишние типы предохранителей никчему). если у тебя в машине старые - цилиндрические предохранители (судя по всему так оно и есть) - поменяй но ножевые! |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 14:56 |
