23.6.2008, 19:56
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 261 Регистрация: 2.4.2007 Из: Питер, Приморский р-он Пользователь №: 53 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Рубиновый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Не знаю куда эту тему поместить Переместите если не там разместил
Проблема вот в чем При повороте руля на право до конца средняя рулевая тяга косается о коробку и очень не приятный звук Вопрос не в звуке, а почему она касается? Заранее спасибо Сообщение отредактировал Санек987 - 23.6.2008, 21:03 |
23.6.2008, 20:01
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
23.6.2008, 21:04
Не знаю куда эту тему поместить Переместите если не там разместил Проблема вот в чем При повороте руля на право до конца средняя рулевая тяга косается о коробку и очень не приятный звук Вопрос не в звуке, а почему она касается? Заранее спасибо В поиске юзал? такого я не у кого не встречал Сообщение отредактировал Санек987 - 23.6.2008, 21:06 |
23.6.2008, 22:41
У меня цепляла об штаны, на СТО сказали мог в бордюр ткнуться и т.п. поэтому. Если за коробку задевает проверь ка ее подушку, мож ей здец пришел и коробка опустилась?
23.6.2008, 23:59
У меня цепляла об штаны, на СТО сказали мог в бордюр ткнуться и т.п. поэтому. Если за коробку задевает проверь ка ее подушку, мож ей здец пришел и коробка опустилась? У меня тоже цеплялось за штаны Сегодня поменял весь глушитель Был погнут весь Где то им цеплялся А это не может быть из за просевших пружин? |
24.6.2008, 20:25
25.6.2008, 18:58
Если за коробку задевает проверь ка ее подушку, мож ей здец пришел и коробка опустилась? она в норме Что тогда может быть? все просто! Рулевые тяги при регулировке схождения были выкручены в сторону. Это делается когда сошка на редукторе рулевом стоит немного смещенная (на 0.5 или 1.5 шлица) |
2.7.2008, 15:04
Если за коробку задевает проверь ка ее подушку, мож ей здец пришел и коробка опустилась? она в норме Что тогда может быть? все просто! Рулевые тяги при регулировке схождения были выкручены в сторону. Это делается когда сошка на редукторе рулевом стоит немного смещенная (на 0.5 или 1.5 шлица) после того как я делал схождение все было нормально А немог я ее погнуть штанами? менял целиком глушитель штаны были гнутые |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 5:20 |
