26.9.2010, 10:29
#101
Фильтрующий элемент крупной гармошкой сделан, у нас таких не видел.
5.4.2011, 15:53
#102
Распилил кастрюлю эффекта вообще ни какого, на лошадей я и не надеялся, но на звук реактивного двигателя как минимум рассчитывал, в итоге тоже самое, хз может это из-за того что у меня шумкой весь солон обложен...Вопрос повредит ли как то двигателю если я в погоней за звуком выкручу болт крепящий вот этот заборник:
![]() Летом помню забыл вкрутить его звук был прикольный |
5.4.2011, 18:28
#103
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 11.2.2011 Пользователь №: 47092 Машина:ваз 21061 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
а ТО с таким девайсом пройти можно?
| Гость_LINKOR_* |
5.4.2011, 18:32
#104
Проезжающие |
на моем авто давно так кастрюля обрезана , езжу и зимой и летом . особого эффекта не наблюдаю))))
5.4.2011, 22:41
#105
6.4.2011, 12:43
#106
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 129 Регистрация: 13.10.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 39720 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! У меня стоит нулевик уже около года (цена вопроса 500р.). Небольшой прирост есть! И как говорится мелоч но приятно. Зимой проблем не возникало (карб солекс). Как мой нулевик гавкнится замучу и себе такую хрень! Так как цена вопроса по приятней:-)
6.4.2011, 12:43
#107
На мой счет чем больше воздуха двигателю тем ему проще дышать и он лучше тянет! При таком раскладе на мой взгляд дышать двигателю немного проще! ИМХО!
Сообщение отредактировал Andrei476 - 6.4.2011, 12:51 |
6.4.2011, 15:59
#108
Затеял поставить нулевик, а кастрюлю в отставку. Но для спокойствия за движок оберну в один слой синтепоном, как на некоторых штатных фильтрах.
6.4.2011, 17:23
#109
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 696 Регистрация: 21.1.2010 Из: Тула Пользователь №: 25430 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 5 раз |
Еще в За Рулем проводили тест, когда то давно, нулевиков и пиленных кастрюль. Они проводят тесты не жопомером как мы с вами, а на оборудовании. Так вот, испытания показали, что пиленная кастрюля совсем чуть чуть отстала от нулевика. Какие были у них в испытаниях нулевики не помню, но точно помню что резанная кастрюля была на втором месте и с очень маленьким отставанием.
Так вот, им я склонен доверять и думаю на йуха нулевики эти нужны, пильнул кастрюлю и делов то. Почти тоже самое только за меньшие деньги. Нулевик конечно эстетичней смотрится. |
16.4.2011, 15:56
#110
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 213 Регистрация: 18.8.2008 Из: Тула Пользователь №: 4383 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Прочитал тему и так толком и не понял подойдет ли не родной фильтр или нет. Имею ввиду те что повыше..от волги например. Просто на мой взгляд, смысл от распилке кастрюли будет лишь если это даст возможность установить фильтр большей площади.
16.4.2011, 18:07
#111
Длинны шпилек может не хватить...
17.4.2011, 10:24
#112
17.4.2011, 11:49
#113
Не пробовал, надо мерить, фильтр то не дорого стоит.
А вообще то и родного с головой хватает... |
17.4.2011, 15:01
#114
вот нашел размеры фильтров родного и ГАЗовского для 402движка
________Высота,мм_Диаметр внешний/внутренний_Кол-во гофр ВАЗ 2101____63_____________233/182______________126 ЗМЗ 402_____81_____________300/205______________140 По диаметру подходит(как никак 233-205=28/2=14мм -> фильтру есть чем "опереться" на кастрюлю), а вот на счет 18мм разницы по высоте я думаю лично у меня должно все нормально быть (т.к. стоит солекс через тонкую проставку 21053)...в общем в любом случае о результате отпишусь тут Сообщение отредактировал Яков - 17.4.2011, 15:03 |
17.4.2011, 20:41
#115
вот нашел размеры фильтров родного и ГАЗовского для 402движка ________Высота,мм_Диаметр внешний/внутренний_Кол-во гофр ВАЗ 2101____63_____________233/182______________126 ЗМЗ 402_____81_____________300/205______________140 По диаметру подходит(как никак 233-205=28/2=14мм -> фильтру есть чем "опереться" на кастрюлю), а вот на счет 18мм разницы по высоте я думаю лично у меня должно все нормально быть (т.к. стоит солекс через тонкую проставку 21053)...в общем в любом случае о результате отпишусь тут ждём, очень интересно, тоже были такие мысли. вобще, помоему пиленная кастрюля, смотритса покрасивше и воздух фильтрует получше, +ненадо мыть и пропитывать |
5.5.2011, 18:39
#116
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 256 Регистрация: 8.1.2011 Из: тула город герой! Пользователь №: 45040 Машина:vaz 2103 1,5turbo была,сейчас 2107 Цвет:,сейчас зелёный сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
а я фильтры менял каждые 2-3 месяца и посчитал что нулевик ценой в 600 р окупит себя примерно через год и купил девайс .тест -драйв показал что на 3 передаче и при нажатой в пол педали разгон какой-то не очень,но стоило отпустить чуть педаль и машина вместо торможения двигателем ускорялась!логическим путём решил что смесь забеднилась на 2 камере и поставил топливный жиклёр на 162 самый большой какой был в магазе.вот только после этой процедуры машина по-нормальному поехала .звук всасываемого воздуха просто шикарный ,конечно не r6,v6,v10,v12 ,но хотя-бы такой.
19.7.2011, 13:25
#117
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 31.7.2009 Пользователь №: 17154 Машина:Ваз 2106 Цвет:сливочный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
![]() вот так сегодня сделал, плюс ещё на всякий случай обернул в один слой материалом, который используют в качестве одноразового подголовника. Хорошо пропускает воздух, но на вид плотный чтоб пыль собирать!!! Хотел в другом ракурсе сфоткать, но фотик уже садился, и успел только эту фотку сделать |
14.1.2012, 18:35
#118
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8235 Машина:2106 SOUR CUSTOM Цвет:бирюзовый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
Хотел поделится с вами не большим опытом по нулевикам и кастрюлям.Как многие порезал кастрюлю,затем затюнил мотор,эффект есть однозначно от кастрюли,так как чем мощнее мотор тем больше потребеление воздуха.Самое интересное было выявленно в процессе изобретений,имхо пришел к выводу что карбу тоже необходим рессивер в котором будет некая кубатура воздуха.Раньше бы я посчитал это бредом,но приведу пример.На фото где видно два патрубка присоеденненые к карбу,даже при открытом полном потоке в обе трубы воздуха,карб давал провалы и глох при резком нажатии газа особенно заметно и просто медленее раскручивался мотор.Ставить один нулевик сразу на карб,предполагаю,все равно даст соправтивление поступлению воздуха,москвичевская черепашка,имхо маловата она на роль рессивера,по этому решил сделать так заварил все отверстия в кастрюле,кроме одного,на нем одет нулевик,тем самым сама кастрюля играет роль рессивера.Все имхо,стенда для измерений нет.
15.1.2012, 0:51
#119
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
sereg-koroticki, как эффект?
Причина редактирования: не тянем цитаты, можно просто обратится к человеку по его нику.
15.1.2012, 9:23
#120
sereg-koroticki, как эффект? Имхо,приход зависит от общей доработки мотора.Приход 1,5-3% в разных источниках по разному.Скажу так после 3 оборотов явно слышен всос воздуха даже стоковом моторе,значит его душит после 3 получается.После доработки камеры сгорания в гбц,проточки пуска,прямоток звук примерно утроился.По ошушениям примерно как когда снимаешь воздушный фильтр и слышишь как карб дает всос воздуха,только под ухом в салоне:) Сообщение отредактировал sereg-koroticki - 15.1.2012, 9:24 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 18:19 |
