18.6.2008, 21:47
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 150 Регистрация: 16.1.2008 Пользователь №: 2073 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема: полез регулировать клапана... Книжек начитался, нашёл момент конца фазы сжатия в 4м цилиндре и совместил метку звезды с движком. Выставил щупом 6 и 8 клапан, потом ключом храповика покрутил на себя на 90 градусов звёздочку и регулировал 4 и 7, ещё на 90 - 1 и 3, ещё 90 - 2 и 5. Перед этим предварительно подтянул цепочку. Кстати, в книжке написано вращать по часовой стрелке, ну я крутил в сторону, как двигатель работает. думаю, верно.
Выставил зазоры в 0.15. Пустил машину - работает как трактор. Типа как все клапана стучат. Ну заглушил естественно. В чём косяк - не понял. Ваши варианты? До моей регулировки работала куда лучше Да... и не сильно сказалось на двигле то, что я где-то на минуту пустил в таком режиме стучащем? |
Dyadya VAZya регулировал клапана... 18.6.2008, 21:47
Dyadya VAZya да и вообще непонятно... когда метка на звезде сов... 18.6.2008, 22:13
Phil Надеюсь ты на холодную регулировал. 18.6.2008, 22:38
Dyadya VAZya Phil, естественно 18.6.2008, 22:39
Phil Глянь тут Может чего нового увидишь. 18.6.2008, 22:51
Dyadya VAZya Phil, почитал. делали ровно также. вот слово в сло... 18.6.2008, 22:59
Phil Второй раз крышку снимал? перемерял? Могли сбиться... 18.6.2008, 23:07
Dyadya VAZya Phil, не снимал. выставил, опять по кругу прогнал,... 18.6.2008, 23:21
Rector после регулировки прогоняй еще раз, проверь зазор ... 19.6.2008, 8:31
Dexiter Да мы отрегулировали и потом ещё по кругу прогнали... 19.6.2008, 9:55
Phil Цитата(Dexiter @ 19.6.2008, 10:59) Да мы ... 19.6.2008, 15:43
AlekSmol Я на прошлой неделе сам первый раз регулировал (та... 19.6.2008, 10:04
bass82 конец такта сжатия ту ни причем.тут главное что пр... 19.6.2008, 15:57
Dyadya VAZya рассказываю:
пришли днём в гараж, ковырнули повтор... 19.6.2008, 17:26
мастер Цитата(Dyadya VAZya @ 19.6.2008, 17:30) р... 26.6.2008, 21:10
bass82 может совсем маленький зазор - клапана до конца не... 19.6.2008, 18:20
Dexiter bass82, походу так и было. щас тока что переделыва... 19.6.2008, 22:56
blackraven4 был один подобный случай- проверь кулачки на распр... 20.6.2008, 19:32
Dexiter blackraven4, ну чуток неравномерности имеется, тол... 21.6.2008, 15:39
CasteL Dyadya VAZya, по поводу тяги, это жига... регулиру... 26.6.2008, 20:48
Dexiter мастер, сделал я с лёгким - оно как начало стучать... 27.6.2008, 20:43
Леонид из Н-ска Я напишу как я регулировал.
Машина стояла (остыва... 11.7.2008, 14:03
Ludvig Неприятная штука - регулировка клапанов. Год езжу,... 11.7.2008, 15:10
Dexiter Ludvig, ты прав. пусть лучше чуток постукивают, че... 12.7.2008, 13:38
greyhat Важность проверки и регулировки между рычагами и к... 14.7.2008, 11:59
Dexiter greyhat, таков же, как у цилиндров... слева направ... 14.7.2008, 22:35
greyhat Правильно, раньше всегда по инерции следовал поря... 15.7.2008, 9:50
Dexiter greyhat, клапана тянутся так: 8 и 6, 4 и 7, 1 и 3,... 15.7.2008, 14:25
greyhat клапана тянутся так: 8 и 6, 4 и 7, 1 и 3, 5 и 2.
... 16.7.2008, 19:42
Nesco А свечи надо выкручивать когда клапана регулируешь... 22.7.2008, 13:05
Ludvig Цитата(Nesco @ 22.7.2008, 14:09) А свечи ... 22.7.2008, 14:21
Nesco Так и думал что вопрос будет смешной. Но если посм... 22.7.2008, 15:12
Dexiter Nesco, свечи можно не вытаскивать. это для того, ч... 23.7.2008, 9:57
produman Из моего старого опыта.
Когда на шахе ездил на рег... 23.7.2008, 11:10
Nesco Цитата(produman @ 23.7.2008, 12:14) Потом... 23.7.2008, 14:30
Леонид из Н-ска Бог в помощь! И главное не спеши - руки сами п... 24.7.2008, 7:45
кинг привет всем!
я регулировал у себя планкой с ми... 24.7.2008, 10:38
Mike Indigo Да, планка с микрометром - вещь.
У меня заводская,... 24.7.2008, 10:47
Nesco Наконец-то получилось отрегулировать клапана. Спас... 28.7.2008, 16:17
Леонид из Н-ска Молодца! 29.7.2008, 9:43
Ludvig Отлично! А теперь съезди к спецу, он откроет г... 29.7.2008, 11:59
Nesco Ludvig,
А какие приколы могут быть? На холодном д... 31.7.2008, 8:35
OneDry кинг, Если остались чертежи можеш выложить? 4.8.2008, 13:45
DimK@ Всем привет! Хочу вашего совета )) Проблема у ... 8.8.2008, 8:40
DimK@ Неужели никто не может ничего посоветовать? Есть х... 8.8.2008, 15:16
Леонид из Н-ска Цитата(DimK@ @ 8.8.2008, 18:20) Неужели н... 11.8.2008, 8:27
prosto Цитата(Dyadya VAZya @ 18.6.2008, 22:51) П... 10.9.2008, 22:25
Kryptdream чертежи рейки для регулировки клапанов видел здесь... 14.9.2008, 20:19
prosto Цитата(Kryptdream @ 14.9.2008, 20:19) чер... 25.12.2008, 23:11
tuner А я много раз щупом регулировал и все получалось о... 25.12.2008, 23:37
prosto Цитата(tuner @ 25.12.2008, 23:37) А я мно... 3.1.2009, 2:32
Nightwolf А скока эта приспособа стоит, че тоя ее невидел не... 28.1.2009, 18:12
prosto Цитата(Nightwolf @ 28.1.2009, 18:12) А ск... 29.1.2009, 0:01
den327 Возможно, это звучит странно, но я всегда регулиру... 29.1.2009, 8:25
prosto Цитата(den327 @ 29.1.2009, 8:25) Возможно... 29.1.2009, 16:50
den327 Цитата(prosto @ 29.1.2009, 16:50) Цитата(... 30.1.2009, 7:28
prosto Цитата(den327 @ 30.1.2009, 7:28) А ты поп... 30.1.2009, 14:56
den327 Цитата(prosto @ 30.1.2009, 14:56) Цитата(... 2.2.2009, 12:00
enotkyziy Добрый день. Моя проблема в следующем, после появл... 31.1.2009, 9:11
prosto Цитата(enotkyziy @ 31.1.2009, 9:11) Добры... 31.1.2009, 13:53
enotkyziy Клапана регулировал по щупу, возможно косяк и в э... 1.2.2009, 22:07
daduda привет всем! дела такие! При регулировке к... 7.2.2009, 0:07
prosto Цитата(daduda @ 7.2.2009, 0:07) привет вс... 7.2.2009, 0:12
prosto Цитата(daduda @ 7.2.2009, 0:07) было выяв... 8.2.2009, 0:09
daduda Регулировал по планке с микрометром (от щупа давно... 7.2.2009, 0:28
DimaVaz Цитата(daduda @ 7.2.2009, 0:28) Регулиров... 7.2.2009, 21:36
daduda Проблема решена (вскрытие показало). После снятия ... 8.2.2009, 23:46
Wedalmai Уважаемые подскажите! На прошлой неделе отрегу... 23.2.2009, 10:18
prosto Цитата(Wedalmai @ 23.2.2009, 10:18) Уважа... 23.2.2009, 15:44
Wedalmai prosto, регулировка производилась при температуре ... 23.2.2009, 17:31
prosto Цитата(Wedalmai @ 23.2.2009, 17:31) prost... 23.2.2009, 22:56
Wedalmai prosto, жугуль 03 но мотор стоит 06, короче как я ... 25.2.2009, 15:09
prosto Цитата(Wedalmai @ 25.2.2009, 15:09) prost... 25.2.2009, 21:44
АлекS@Nдр Всем привет. Тут такая проблема, залез я в свой мо... 3.3.2009, 15:38
prosto Цитата(АлекS@Nдр @ 3.3.2009, 15:38) Всем ... 3.3.2009, 19:33
АлекS@Nдр Цитата(prosto @ 3.3.2009, 19:33) чудеса д... 4.3.2009, 22:44
prosto Цитата(АлекS@Nдр @ 4.3.2009, 22:44) Цитат... 4.3.2009, 23:30
Ацетон Цитата(АлекS@Nдр @ 3.3.2009, 15:38) Всем ... 5.3.2009, 3:28
prosto Цитата(Ацетон @ 5.3.2009, 3:28) Цитата(Ал... 5.3.2009, 8:31
Ludvig У меня точно такая же история. Причина- новая гол... 3.3.2009, 16:09
mik58 р/в закреплен правильно? 3.3.2009, 16:18
mexanik41 Здравствуйте! у меня както застучали клапона, ... 4.3.2009, 21:52
mexanik41 Цитата(mexanik41 @ 4.3.2009, 21:52) Здрав... 5.3.2009, 19:57
tuner если делать правильно,нужно промерить распредвал(п... 4.3.2009, 22:14
mexanik41 Спосибо, завтра проверим 4.3.2009, 22:30
Ludvig Чего разбираться - сырой дюраль. Написано ж было. ... 5.3.2009, 14:06
АлекS@Nдр Цитата(Ludvig @ 5.3.2009, 14:06) Чего раз... 5.3.2009, 15:00
Ацетон Только на Семёрках в автосалоне стоят гидрокомпенс... 5.3.2009, 18:22
АлекS@Nдр Цитата(Ацетон @ 5.3.2009, 18:22) Только н... 7.3.2009, 12:57
tuner mexanik41
а осевой люфт вала в корпусе какой?измер... 5.3.2009, 21:13
mexanik41 Цитата(tuner @ 5.3.2009, 21:13) mexanik41... 5.3.2009, 21:54
Ludvig У меня новый вал тоже крутился с натягом. Когда на... 5.3.2009, 22:41
mexanik41 Цитата(Ludvig @ 5.3.2009, 22:41) У меня н... 5.3.2009, 23:03
tuner mexanik41
имею ввиду вал вперед-назад в постели хо... 5.3.2009, 22:55
tuner а клапана правельно регулируешь?
еще на рокерах вы... 5.3.2009, 23:03
mexanik41 Цитата(tuner @ 5.3.2009, 23:03) а клапана... 5.3.2009, 23:05
tuner рокера-это рычажки такие,на которые кулачки распре... 5.3.2009, 23:52
mexanik41 0,15, щупом и зазор не изменился когда последный р... 6.3.2009, 10:33
tuner mexanik41
я понимаю,что щупом 0,15,но с каким усил... 6.3.2009, 19:27
mexanik41 Цитата(tuner @ 6.3.2009, 19:27) mexanik41... 6.3.2009, 21:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 7:45 |
