7.3.2009, 17:14
#101
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 18.2.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 9831 Машина:ВАЗ 2103 vs 06 Цвет:Lotos 1021 Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз |
Ацетон, теперь всё понятно, значит я правильно всё отрегульровал!(Читай выше по теме). Я до регулировки заметил что на холодную шелеста клапанов не слышно, а на горячую появлялся! +1
7.3.2009, 18:44
#102
mexanik41
ну да,защемление пару кг должно быть...а стук точно от клапанов? |
7.3.2009, 19:38
#103
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 4.3.2009 Из: Москва Пользователь №: 10450 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
7.3.2009, 19:50
#104
mexanik41
вверху много чего стучать может,не обязательно клапана...как с цепью дела?натяжитель работает? |
7.3.2009, 20:43
#105
7.3.2009, 21:01
#106
а с солдатиками все хорошо,которыми зазор регулируют?и как с пружинами рокеров?
7.3.2009, 21:09
#107
8.3.2009, 15:41
#108
может ты что-то не так делаешь тогда
просто если все нормально оно не может стучать... опиши природу звука,частоту-как у коленвала или реже,на холодную и на горячую и т.д. |
8.3.2009, 16:13
#109
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 21.1.2009 Пользователь №: 8548 Машина:ВАЗ 21053 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
не знаю где создать новую темю Мужики помогите.
Стуканул двигатель, лопнул шатун менять надо сраз все шатуны или достадочно лопнутый и как определить надо менять поршню или нет Сообщение отредактировал ПетрЗ - 8.3.2009, 16:26 |
8.3.2009, 16:39
#110
а отчего он лопнул?
лучче все,надежнее будет,а поршневую-замеряй диаметр цилиндра и поршня и поймешь |
8.3.2009, 16:50
#111
[quote name='tuner' date='8.3.2009, 16:39' post='146204']
а отчего он лопнул? лучче все,надежнее будет,а поршневую-замеряй диаметр цилиндра и поршня и поймешь [/q начал жрать масло на 100 км 1 литр а очередной раз заводил появился стук с тестем разобрал лопнул шатун теперь думаю как лучше менять все или один кто что говорит даже как то по весу, а денег и так нет |
8.3.2009, 17:23
#112
в каком месте лопнул,как мотор эксплуатировался?
скорее всего надо будет и поршня махнуть с расточкой блока,там износы наверное большие будут |
8.3.2009, 21:12
#113
в каком месте лопнул,как мотор эксплуатировался? скорее всего надо будет и поршня махнуть с расточкой блока,там износы наверное большие будут лопнул на коленвале, поршня уже приговорили, блок точить не надо, говорят повезло, как движок эксплатировался не знаю машина 4 месяц, я второй владелец а первый на ней на рыбалку ездил Сообщение отредактировал ПетрЗ - 8.3.2009, 21:13 |
8.3.2009, 21:28
#114
хон все равно обновить не мешало-бы
8.3.2009, 22:31
#115
8.3.2009, 22:41
#116
Хонингование — вид абразивной обработки материалов с применением хонинговальных головок (хонов). В основном применяется для обработки внутренних цилиндрических отверстий (от 2 мм) путём совмещения вращательного и поступательно-возвратного движения хона с закрепленными на нём раздвижными абразивными брусками с обильным орошением обрабатываемой поверхности смазочно-охлаждающей жидкостью. Один из видов чистовых и отделочных обработок резанием. Позволяет получить отверстие с отклонением от цилиндричности до 5 мкм и шероховатостью поверхности Ra=0.63ч0.04.
Хонингование наружных поверхностей осуществляется на специализированных станках (горизонтально-хонинговальных) или модернизированных (шлифовальных, горизонтально-расточных), производительность при этом по сравнению с суперфинишированием в 2—4 раза выше в следствии бо́льшего количества брусков и бо́льших давлений. Области применения хонингования Обработка отверстий в различных деталях в том числе в деталях двигателя (отверстий блоков цилиндров, гильз цилиндров, отверстий кривошипной и поршневой головок шатунов, отверстий шестерен) и т. д. При обработке хонингованием обеспечивается стабильное получение точных отверстий и требуемых параметров шероховатости обработанной поверхности. короче это зеркало в цилиндрах. |
8.3.2009, 22:52
#117
может ты что-то не так делаешь тогда просто если все нормально оно не может стучать... опиши природу звука,частоту-как у коленвала или реже,на холодную и на горячую и т.д. Стук странный метал об метал в закрытом пространстве и на холодую и на горячия, чем больше оборотом тем стук чаще, холостые держит нормально, давление масло лампочка не загорается, струшки не в масле не в фильтре нет |
8.3.2009, 23:07
#118
может ты что-то не так делаешь тогда просто если все нормально оно не может стучать... опиши природу звука,частоту-как у коленвала или реже,на холодную и на горячую и т.д. Стук странный метал об метал в закрытом пространстве и на холодую и на горячия, чем больше оборотом тем стук чаще, холостые держит нормально, давление масло лампочка не загорается, струшки не в масле не в фильтре нет у меня так же начиналось, теперь попал на капиталку |
8.3.2009, 23:20
#119
И что это был за стук?
8.3.2009, 23:38
#120
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 4:04 |
