4 страниц V   1 2 3 > »
> Кузов трещит по швам!, форумчане подскажите где и как варить
ezdyk
сообщение 18.6.2008, 12:59
Пользователь №: 1867
Цвет:черный
Привет всем! Машина 93 года. Визуально кузов в отличном состоянии, но стоит проехать небольшую ямку или переехать бугорок, кузов машины живет своей жизнью - перекашивается так что можно заметить как лобовуха ерзает в кузове. Что делать ума не приложу. На стойках нигде трещин нет. Может еще что то надо варить?
Вованыч
сообщение 18.6.2008, 13:07
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
Цвет:Снежно белый (202)
Сливай ее срочно, пока есть возможность, ИМХО...
mirei2
сообщение 18.6.2008, 13:38
Пользователь №: 2684
Машина:2107
Цвет:Вишневый
Изучай днище. Если с ним не в порядке то может быть эффект "ломания пополам", так же смотри на место соединения крыши у задних дверей.
Ludvig
сообщение 18.6.2008, 14:30
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Надо варить. Нужно соединить стальным профилем передние с задними лонжероны и под задним сидением вваривать профиль sad.gif
ezdyk
сообщение 18.6.2008, 16:42
Цвет:черный
С днищем ничего серьезного нет. Лазил, смотрел. У меня начало складываться впечатление что тачка аварийная...а вот про место соединения крыши если можно поподробнее, потому что я заметил когда проежаешь например лежачего полицейского по диагонали кузов начинает перекашиваться только в тот момент когда задние колеса проежают
М@КС
сообщение 20.2.2010, 23:22
Из: Волгорад
Пользователь №: 1802
Цвет:Зеленный
Год Выпуска: 1977
доброго времени суток.
люди добрые у меня такая же ситуация, кузов перекашивается, когда через бугры переезжаю. незнаю что делать, мож кто сталкивался с такой проблемой? Я вот думаю поможет если днище с передка на зад прямоугольным профилем проварить, и пустые полости в багажнике и под передними крыльями запенить, или распорки по салону пустить как на гоночных машинах по бездорожью?
Шахид Магамедов
сообщение 21.2.2010, 2:35
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Самое простое и дешевое решение - поменять авто. В этой машине стопудофф нада минять пороги, лонжероны, скорее всего днище. и наверное стойки крыши с трещинами... Варить такое дорого, долго и геморрно.
К чему профиль приваривать? Как его связывать?
Купи новую шаху с нормльным кузовом и собери из 2х одну. Дешевле будет в данное время.
FAUST
сообщение 21.2.2010, 11:26
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 4332
Машина:vaz 21063
У меня анаогичная фигня!!!Получаеться что когда едешь по не ровной дороге,начинает его как будто ломать,в первую очередь посмотри из салона,получается рама лобового стекла примерно по углам,лопаеться и стекло в рамке начинает двигаться(скрипеть,трещать),а вот именно у меня,под передним крылом в раёне нижнего угла стекла разашёлся шов какой-то и теперь очень не приятно стучит,кстати это место можно увидеть,если посмотреть туда из под крыла.Самое обидное что салон то не гремит,не скрипит,а гремит кузов,и чтобы это убрать надо крыло срезать,а новое вазовское крыло стоит у нас 1"238 рублей,но я всё равно сделаю продать не вариант,машина эта не стоит столько во сколько я её оценил бы!!!
antoniovaz2106
сообщение 21.2.2010, 12:10
Из: Украина. г.Бердянск
Пользователь №: 10263
Машина:vaz2106
Год Выпуска: 1982
у меня было также,только еще передние крылья жили сами по себе,все это решилось заменой передка(полностью по лобовое стекло) и заменой днища(полностью с порогами),ну и двери само собой
посмотрите целы ли у вас передние и задние лонжероны??ну а трещины на стойках(проемов стекол) должны быть полюбому
Сообщение отредактировал antoniovaz2106 - 21.2.2010, 12:12
М@КС
сообщение 22.2.2010, 10:27
Из: Волгорад
Цвет:Зеленный
Год Выпуска: 1977
Менять авто для меня не вариант, я люблю свою ласточку и брать другую, тоже самое что кота в мешке. На своей я знаю все достоинства и недостатки, которые стараюсь устранять.
Кузов вообще не гнилой, нигде, стекло в рамке не ходит сидит прочно, а вот крылья передние немного гуляют. Замазал шов где крылья соединяются с лобовой рамкой, поездил немного пластилин дал хорошую трещину с двух сторон.
Когда еду ничего не гремит и не скрипит,а стоит медленно заехать на бугор, сразу неприятный треск по всему кузову
serega4100
сообщение 22.2.2010, 10:31
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
что то мне кажется, что под порогами у тебя не приварены усилители. Это такие пластины, которые идут вдоль всего порога.
М@КС
сообщение 22.2.2010, 11:00
Из: Волгорад
Цвет:Зеленный
Год Выпуска: 1977
а поподробней можно про усилители, вроде у друга днище как у меня лишнего ничего нет, а там не знаю. А если по днищу вдоль порогов уголки пустить или еще что нибудь
serega4100
сообщение 22.2.2010, 11:09
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
тут особо подробнее сказать то нечего. Усилитель этот представляет из себя просто длинную полоску толстого металла, хотя бы 3 мм. Он приваривается к кузову там где порог, а потом сверху к нему приваривают сам порог, так что его даже и не видно, а вот жесткость он дает хорошую. У меня с одной стороны его тоже не было, поэтому между стойкой и кузовом, там где угол лобового стекла, всегда шпаклевка трескалась и отваливалась. А когда поставили (приварили), все наладилось.
М@КС
сообщение 22.2.2010, 20:30
Из: Волгорад
Цвет:Зеленный
Год Выпуска: 1977
а кто нибудь пробовал кузов пенить монтажкой, в скрытых полостях, за крыльями?
Sancho_SP
сообщение 22.2.2010, 21:14
Из: Москва
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Останутся всё равно щели, где будет гнить с тройной силой.
Sadlizard
сообщение 22.2.2010, 21:25
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 24666
по моему опыту монтажная пена каким то образом катализирует процесс окисления. Не знаю, может влагу адсорбирует. Но лучше не стоит.
М@КС
сообщение 22.2.2010, 22:17
Из: Волгорад
Цвет:Зеленный
Год Выпуска: 1977
а подскажите как можно сделать крылья пожесче, а то на переднее давишь когда проверяешь амортизаторы, а оно проминается и обратно возвращается, в принципе как и весь кузов
AaWePe
сообщение 26.2.2010, 20:09
Из: Свердловская область
Пользователь №: 14156
Машина:Ваз 21065
Цвет:Белый газ
Подобная ситуация, а даже скорее всего точно такая же: - В этом году примерно в начале февраля вообще с ровного места стало греметь заднее стекло с правой стороны (если на машину сзади смотреть)
я подумал что это из за полки (под колонки) которую я сам изготовил, но оказалось что дело не в ней, так и не понял в чем причина (а читаю что выше написано да чуток страшно), значит кроме этого когда на машине по всяким бугоркам ездишь машина переваливается и кузов хрустит и спереди и сзади слышно! До этого все ок было, даже ездил иногда с выкл магнитолой и наслаждался звуком двигателя :(
Что теперь делать? И какие могут быть последствия если продолжать ездить?
Еще у меня задний правый амортизатор потек может весь геморрой из-за того что подвеска не вся работает как надо?
И машину мне не продать она обречена! Дело такое что досталась в наследство от отца, а загвоздка в том что у меня мелкая сестра и в комитете по защите прав ребенка не дали справку об отказе (как то так) и в общем машину дали только оформить на маму, а я по доверенности управляю. Машину не продать и даже не сдать в утиль(
М@КС
сообщение 26.2.2010, 20:57
Из: Волгорад
Цвет:Зеленный
Год Выпуска: 1977
Не знаю как насчет ездить, я ездию потихоньку деваться не куда, жду весну потом буду варить и кузов по всякому усиливать
мастер
Сообщение #20
Пользователь №: 3597
Машина:2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
фигня все это.все зависит от того в какой скрытой полости пенить.есть полости в которые вода вообще не попадает.так там и так сухо и нафига там пена??? шумоизолятор пена никакой.
а вообще если запенить срезать и пропитать как следует жидкой мастикой то ей вообще ни чего не будет.я проверял на своей.вскрыл через 6 лет пена была как новая
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 11:24
