Cварные трубчатыеТреугольные рычаги. Снова!, хочу улучшить кинематику. |
4.11.2011, 17:57
#21
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Николаевич Сообщений: 3387 Регистрация: 29.7.2010 Из: Россия, Курган Пользователь №: 35911 Машина:Lada 217230 Цвет:Белое облако Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 41 раз |
Продаются уже готовые http://stinger-shop.ru/index.php?page=shop...1&Itemid=35 Шестерка с такими рычагами. http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/2106/rls/ А вот фото,с этой машинки... |
5.11.2011, 12:45
#22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 182 Регистрация: 26.7.2011 Пользователь №: 54498 Машина:2106 Цвет:зеленая Год Выпуска: 98 Спасибо сказали: 0 раз |
хз, заказал себе приедут - отпишу чо до как Какие пружины по занижению надумал ставить? уже купил клаксоны -7 и аммы плаза -5 дождусь рычагов - поставлю все сразу! Selmer я не с сайта, я через свои каналы заказывал) хз, заказал себе приедут - отпишу чо до как Какие пружины по занижению надумал ставить? уже купил клаксоны -7 и аммы плаза -5 дождусь рычагов - поставлю все сразу! Selmer я не с сайта, я через свои каналы заказывал) кстати вроде на драйве видел или даже писал, но чет ответ не помню был или нет со сток тормозами встали без проблем? выворот уменшился? какие трудности при установки были именно у тебя? ибо у когото колеса в лево право не поворачивались почти, кто то стаб не мог натянуть |
5.11.2011, 15:27
#23
Selmer я не с сайта, я через свои каналы заказывал) кстати вроде на драйве видел или даже писал, но чет ответ не помню был или нет со сток тормозами встали без проблем? выворот уменшился? какие трудности при установки были именно у тебя? ибо у когото колеса в лево право не поворачивались почти, кто то стаб не мог натянуть Это не мои фото.... Просто подумывал ставить,а потом...оно мне надо... |
5.11.2011, 20:36
#24
скока стоят эти рычаги ?? чёт не заметил про цену...
6.11.2011, 5:03
#25
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 8.7.2011 Пользователь №: 53705 Машина:ВАЗ 210666 Цвет:Черный перламутр Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 0 раз |
6.11.2011, 9:56
#26
дороговато...
18.11.2011, 16:02
#27
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 23.4.2011 Пользователь №: 50383 Машина:vaz-21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Сообщение отредактировал neonboy - 21.11.2011, 16:16 |
23.11.2011, 12:47
#28
Да ни фига не дороговато, стоковые рычаги всего на треть дешевле. А что такое стоковые неусиленные рычаги, думаю, пояснять не надо.
23.11.2011, 12:57
#29
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: V.I.P. Имя: Михаил Сообщений: 4870 Регистрация: 1.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 11797 Машина:Лада Калина Цвет:Белый Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 26 раз |
Ну-ка расскажите в двух словах, какие понты от этих рычагов?
26.11.2011, 10:57
#30
за 4 р можно всю подвеску перебрать но если есть деньги то надо ставить конечно эти...
2.12.2011, 10:42
#31
И тем не менее, что дает этот тюнинх?
2.12.2011, 14:32
#32
Кастер агромный, в первую очередь.
2.12.2011, 19:58
#33
2.12.2011, 20:14
#34
я так понял эти рычаги трубчатые - помойму у них запас прочности ни чуть не больше стандуртных, но это визуально и на мой взгляд
2.12.2011, 20:42
#35
Кастер агромный, в первую очередь. кастер можно увеличить и одним верхним рычагом тоже и для отрицательного развала, и смысл если редуктор не уменьшить число оборотов, зачем нижний рычаг было разрабатывать сам конструктором роблю имхо тюнинх ради тюнинха в КБ не болваны сидят и касор зависит от скорости а у классики скорость маленькая, а если летать то крылья ей делать надо чуть чуть нехватает подъемной силы Сообщение отредактировал filipp - 2.12.2011, 20:51 |
4.12.2011, 11:33
#36
Вообще говоря, эти рычаги просто для правильного занижения - они приводят статический развал в норму на заниженной машине. Ибо простое занижение дает колесу при штатных рычагах большой положительный развал, который никому на фиг не нужен.
И увеличивают кастер. Чрезмерно, кстати - больше 8гр не рекомендуется устанавливать. Вообще, с размышлениями на тему можно ознакомиться тут и ниже. Сам вовсе не конструктор и образования не имею, только самообразование и энтузиазм. |
4.12.2011, 18:25
#37
Вообще говоря, эти рычаги просто для правильного занижения - они приводят статический развал в норму на заниженной машине. Ибо простое занижение дает колесу при штатных рычагах большой положительный развал, который никому на фиг не нужен. И увеличивают кастер. Чрезмерно, кстати - больше 8гр не рекомендуется устанавливать. Вообще, с размышлениями на тему можно ознакомиться тут и ниже. Сам вовсе не конструктор и образования не имею, только самообразование и энтузиазм. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...067&st=7060 если твоя почему нижнюю шаровую не оставил ваз, верхнюю подобрал пов. рычаг там нагрузки меньше укоротил бы его и сдвинул к жопе насколько нужно вообще задумайся над задним мостом "редуктор закрепить на кузове, рычажную с шрусами и кастор с - разволом" это как дешевле на стойках дороже но + больше Сообщение отредактировал filipp - 4.12.2011, 18:27 |
16.12.2011, 18:20
#38
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1164 Регистрация: 15.12.2011 Из: Борисоглебск Пользователь №: 61419 Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
сайленты впресованы шаровая наклонена вовнутрь, дабы при занижении она стояла не на излом Ну и чего? выпресовывать их теперь что ли? бред какой то, неужели те кто делал рычаги не подумал об этом Рычаги отделино. Сален блоки отдельно. Пресуеш сам. я так понял эти рычаги трубчатые - помойму у них запас прочности ни чуть не больше стандуртных, но это визуально и на мой взгляд Запас прочности много больше. Для установки нужно занижение -50 и ниже. Рекомендуется поизводителем. |
30.1.2012, 21:24
#39
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 27.11.2011 Из: Самара Пользователь №: 60548 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята,эти рычаги дают возможность сделать очень хороший кастер(около 16градусов максимальный)!
Увеличивают коллею(на 2см вроде)! Идут под занижение -50мм! Возможна более легкая регулировка развалов! Другу купили такие,сейчас с мотором разберемся,и будем подвеску ставить! |
3.2.2012, 12:47
#40
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 18.4.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 12637 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:white matt Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Планирую себе к лету такие поставить. У кого стоят, поделитесь, пожалуйста, советами по установке и отзывами о них.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 16:32 |
