18.9.2014, 11:04
#21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 21.8.2014 Из: Москва и область Пользователь №: 89412 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
С некоторых пор перестал заправляться под завязку, запах бензина пропал. |
18.9.2014, 15:30
#22
18.9.2014, 19:06
#23
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4339 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 532 раза |
18.9.2014, 19:55
#24
Нет у меня запаха бензина в салоне . Если мимо горловины не проливать , то и у вас не будет..
24.9.2014, 12:40
#25
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Захар Сообщений: 48 Регистрация: 12.8.2014 Из: Оренбург Пользователь №: 89298 Машина:Ваз 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток, проблема такая же, присутствует сильный запах бензина в багажнике и салоне. Поменял шланг между трубкой и датчиком уровня бензина, а также продул вентиляционный шланг (выходящий в люк бензобака), бак потеков не имеет (т.е. целый) Куда ещё лезть подскажите пожалуйста.Может имеется прокладка между баком и датчиком и её нужно заменить??Сам датчик вроде прикручен плотно. Или может топливный шланг около редуктора посмотреть (хотя думаю если бы он был худой то бензин бы вытекал, а уровень бензина не падает) Бывалые и опытные помогите пожалуйста. Что ещё смотреть, куда лезть, уже всю голову сломал, запах оттуда не уходит. Уже и под бензобаком помыл всё, и датчик вокруг крышки герметиком промазал, а всё воняет. |
24.9.2014, 13:50
#26
с вент шлангом что делал?
24.9.2014, 14:00
#27
Этот уплотнитель целый?
![]() Если нет, как говориться - до сраки все танцы, вонять будет и в багажнике и в салоне. Еще как вариант, резинка на крышке бака. Кстати, а уверен что воняет в багажнике? Может карб переливает? |
24.9.2014, 14:02
#28
еще можно накачать воздуха в бак,100%-я гарантия,он/не он.
27.9.2014, 22:55
#29
Вентиляционный шланг снимал, продувал, поставил обратно. Выходит в люк бензобака, как положено, огибая петлю внутри всего крыла. РЕзиновый уплотнитель что на картинке новый поставил, соответственно целый. Сегодня заменил прокладку уровня топлива, та что под крышкой и замазал стык герметиком. Также посадил топливный шланг на два хамута. Про то что может переливать карб.. Прихожу значит в гараж,машина стояла там всю ночь, открываю багажник, а оттуда сильный запах бензина. ПОэтому решил что все-таки с багажника
Сообщение отредактировал Ваз 21065 - 27.9.2014, 22:58 |
27.9.2014, 23:13
#30
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29704 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2211 раз |
да капает..потек бак. снимай.
покрась бак простой краской и увидишь через время где бежит, краска полезет поморщит ее. бывает такая мелкая дырочка что бенз не весит каплей а испаряется.... |
29.9.2014, 12:51
#31
[quote name='1300SL' date='28.9.2014, 1:13' post='781835']
да капает..потек бак. снимай. покрась бак простой краской и увидишь через время где бежит, краска полезет поморщит ее. бывает такая мелкая дырочка что бенз не весит каплей а испаряется.... Хорошо, допустим так и есть, чо бак менять полностью чтоль?)Или чем залепить можно? |
29.9.2014, 14:22
#32
нет найдешь где место, зачистишь и залудишь. простой паяльник на 100ватт или 60ватт. бывает расковыривается при зачистке, вставляют медную жилку в отверстие и опять же залудили.
еще говорят нитро-краска, бензостойкая... покрасил бак, даже если и бак сгнил-краска держит, пока повреждение не станет локальным и краска не отвалится...вот тогда бенз ручьем побежит. так что как вариант покрасить бак хорошенько, и можно не искать пару лет зачем же покупать сразу новый бак...-это крайность. я когда свой снял на машине 89г.в. днище все было шо тот ежик все в иголочку...проволочку медную.. |
2.10.2014, 17:52
#33
нет найдешь где место, зачистишь и залудишь. простой паяльник на 100ватт или 60ватт. бывает расковыривается при зачистке, вставляют медную жилку в отверстие и опять же залудили. еще говорят нитро-краска, бензостойкая... покрасил бак, даже если и бак сгнил-краска держит, пока повреждение не станет локальным и краска не отвалится...вот тогда бенз ручьем побежит. так что как вариант покрасить бак хорошенько, и можно не искать пару лет зачем же покупать сразу новый бак...-это крайность. я когда свой снял на машине 89г.в. днище все было шо тот ежик все в иголочку...проволочку медную.. Спасибо за совет, если найду краску такую, наверно попробую. |
2.10.2014, 19:08
#34
2.10.2014, 19:42
#35
2.10.2014, 19:51
#36
А вот кстати как найти эту дырочку, я когда бак снимал не видел ничо в этом роде? Дырочку мыльным раствором искать. снятый бак кисточкой смачиваем и где пузырики появятся , там она и родимая. На глаз подобные дэфэкты не увидать , а на нос и на мыло можно.Вместо датчика сделать крышку и зажать под резинку и на бак хорошую накрутить ,накачивать через штуцер дыхалки.. Хватит и ножного - ручного насоса. 1 - 1.5 атмо . Лень крышку делать - затыкашку на свободный штуцер.. |
2.10.2014, 19:51
#37
Пайка надёжнее. И найти легко Ролакс прав накачать .. И помылить.. Тока без фанатизьма .. Раздуть может влёгкую.. У меня токой.. Прежние клоуны дули.. Не совсем понял что тут написано,особенно про Ролакс прав. А холодной сваркой можно заделать? Сообщение отредактировал Ваз 21065 - 2.10.2014, 19:52 |
2.10.2014, 19:55
#38
Воздух
2.10.2014, 19:56
#39
2.10.2014, 20:04
#40
Ты определись , есть ли она , микротечь , на баке. может и нету её... Про холодную не знаю , а пайки по пол века держат. А всё,дошло.На выходных займусь,просто паяльника не имеется,да и взять пока не придумал у кого. А вот сварку купить можно.Дырочка хоть и микро я думаю будет ибо прокладку уровня заменил и промазал и закрутил плотно и шланг на 2 хамута зажал и вентиляционный чист |
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 10:05 |
