> Указатель топлива в литрах, как так сделать?
ATILLA
сообщение 14.6.2008, 16:35
Из: Москва
Пользователь №: 3259
Год Выпуска: 1994
как сделать бы указатель топлива в литрах?? как в иномарках. чтоб знать сколько осталось
Vortex
сообщение 14.6.2008, 17:11
Из: г.Лабытнанги, ЯНАО
Пользователь №: 2796
Машина:ТАЗ-21065
Цвет:Коралл
Год Выпуска: 2001
мда.....
нарисуй количество литров на шкале.
ATILLA
сообщение 14.6.2008, 17:13
Из: Москва
Год Выпуска: 1994
мда.....
дело в том что у меня указатель показывает и полный или половину или 0. но иногда прыгает между 0 и половиной.... хотелось бы плавнее это.
Ludvig
сообщение 14.6.2008, 20:08
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
http://u7comp.narod.ru/, а если рук нет http://auto-scan.ru/index.php?p=fz_index
Тошка
сообщение 14.6.2008, 21:03
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Вот тебе тема, была еще где-то подобная, так что уже обсуждалось
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5594
поиском нужно хоть иногда пользоваться, или хотя бы просматривать темы
Ludvig
сообщение 14.6.2008, 21:28
Из: Мск
Цвет:373
Может от этой толк будет?
Тошка
сообщение 14.6.2008, 21:29
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Сомневаюсь, что от третей темы что-то изменится...
1hunter1
сообщение 25.6.2008, 18:33
Пользователь №: 3846
Год Выпуска: 1976
у меня стоит маршрутный компьютер от карбюраторной 2110 (бк-11)
оттарировал бак-показывает с погрешностью 1 литр
1hunter1
сообщение 25.6.2008, 22:06
Год Выпуска: 1976
ВОТ ПРИМЕРНО ТАКПрикрепленный файл  ____003.jpg ( 36.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 343
Killer
сообщение 25.6.2008, 23:08
Из: Москва, ЗАО, Очаково
Пользователь №: 3308
Цвет:Черный
Спасибо сказали: 3 раза
какк БК пашет? расход бенза расчитывает ?
1hunter1
сообщение 25.6.2008, 23:30
Год Выпуска: 1976
да но не мгновенный а за пройденый участок пути
один из проводов подключается к датчику топлива
сопротивление 06 и 10 почти одинаковое
потом там есть ручная настройка бака заливаешь по
5 литров а комп запоминает уровень
втомобили: ВАЗ-2105, -2106, -2107 и их модиф.
Полное сопротивление реостата 350 Ом;
ВАЗ-2108ВАЗ-2109ВАЗ-2110
Сопротивление реостата, Ом 345 Ом
так же надо поставить датчик скорости с 10-ки(15$)
(там другой шаг резьбы но я переделал немного тросик
и все ок)
так же показывает сколько можно проехать км на остатке топлива
и скалько км до ТО вобщем поищи мануальчик
по бк11(30$) или бк17
Killer
сообщение 25.6.2008, 23:36
Цвет:Черный
Сообщение отредактировал Killer - 25.6.2008, 23:37
1hunter1
сообщение 25.6.2008, 23:39
Год Выпуска: 1976
W_O_L_F
сообщение 15.2.2009, 17:47
Пользователь №: 9677
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:оранжевый
Год Выпуска: 1976
сколько стоит
Ludvig
сообщение 15.2.2009, 19:44
Из: Мск
Цвет:373
получится такая же фигня, но в цифровом отображении.
Dexiter
сообщение 16.2.2009, 21:17
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
Дядя Саша пришёл... если поможете мне - можем собрать нормальный указатель...
Чтобы стрелка не прыгала - ставим конденсатор. Чем больше - тем лучше... Я меня уже есть, осталось поставить... Вроде бы 25В/10000мкФ.
Ладно, скачки стрелки устранили... Переводим в цифры. Здесь интересно следующее... Берём цифровой тестер и цепляем на клеммы бензобака... Получаем сопротивление в ЦИФРАХ))) Аналогично тестер можно воткнуть в приборку... показания практически не меняются... Единственное, что я не выяснил - сколько точно сопротивление при полном и пустом баке... На одном источнике нашёл от 5 до 250 Ом, на другом - до 350... Ну ладно, будем считать, что мы знаем сопротивление при полном и пустом баке... Можно облагородить тестер, переделать его и установить куда-то... И тут другая задача: можно оставить показания в Омах, прикидываю в уме, сколько это будет в литрах... или по-другому: либо подкрутить тестер, либо чуток схемку добавить для перевода сопротивления в литры...
Затраты минимальны... тестер стоит 100-150руб. Питание берём от акб через сопротивление (обычно для него надо 9в)...
Если у кого будут идеи по замуту схемы перевода сопротивления в литры - буду признателен... потому что крутить тестер мне не очень хочется... Я вот думаю, мож дополнительное сопротивление кинуть... хотя нет... нам же не вычитать/прибавлять надо... нам надо делить/умножать... Или передёрнуть на вольтметр... я пока в ращдумьях, как лучше
вот так работает стрелка с конденсатором: http://video.mail.ru/mail/dbwf/29/188.html
лучше поставить на 20000мкФ
Сообщение отредактировал Dexiter - 16.2.2009, 21:02
Хемуль Темный
сообщение 28.11.2009, 3:57
Из: Самара
Пользователь №: 7272
Машина:Ваз 2106
1hunter1 а можешь скинуть фотки бортовика бк - 11, интересует куда ты поставил. Заранее спасибо.
Evlampii
сообщение 28.11.2009, 5:46
Из: Черповец
Пользователь №: 20214
Цвет:Сине-голубой
Dexiter?есть какие-то продвижки или нет? Я думаю можно замутить если скооперироваться)
nikoSS
сообщение 28.11.2009, 7:34
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
если замутите,то незабудьте сюда все это выложить )))
lokchin
сообщение 6.5.2013, 11:22
Сообщение #20
Из: Казахстан
Пользователь №: 78566
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1990
http://www.drive2.ru/cars/lada/2107/2107/x...30376152728425/ -Бакометр)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 20:43
