13.6.2008, 22:34
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 129 Регистрация: 21.5.2008 Из: Волгоградская обл. Пользователь №: 3467 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Вобщем такая фигня получилась, поменял все шкалы приборов, с датчика температуры снимал стрелку, теперь через 15 минут езды зашкаливает за красную зону, хотя двигатель почти мерзнет. Может кто подскажет как исправить и вернуть стрелку на родное место???
Tolik Указатель температуры! 13.6.2008, 22:34
Tolik Ну так что никто не знает, как мне быть??? Просто ... 14.6.2008, 9:55
Fast-Pa Мне кажется, проще всего разогреть двигатель до вк... 14.6.2008, 10:18
Господин поручик Цитата(Fast-Pa @ 14.6.2008, 11:22) М... 14.6.2008, 14:07
lvov Цитата(Господин поручик @ 14.6.2008, 14:1... 12.7.2008, 14:51
Господин поручик Цитата(lvov @ 12.7.2008, 15:55) Цитата(Го... 14.7.2008, 21:28
lvov Цитата(Господин поручик @ 14.7.2008, 21:3... 16.7.2008, 7:26
Fast-Pa Так там же не ноль в крайнем положении, а примерно... 14.6.2008, 14:30
Vortex блин, тут хз. попробуй подцепить параллельно второ... 14.6.2008, 14:49
Tolik Мля вообще засада, сегодня ездил на рынок, у кого ... 14.6.2008, 18:23
sozidatel Цитата(Tolik @ 14.6.2008, 19:27) Мля вооб... 30.6.2008, 11:49
рома из таганрога Делай как в посте№3, наготь тебе лишний датчик... 14.6.2008, 19:02
Ludvig Видно сковырнул систему, меняй. Продаются автомоби... 14.6.2008, 19:18
Zmey Цитата(Ludvig @ 14.6.2008, 22:22) Видно с... 14.6.2008, 20:16
Ludvig Цитата(Zmey @ 14.6.2008, 21:20) Цитата(Lu... 14.6.2008, 20:26
Andriy_IF Если в електрике чуть разбираешься то снимаешь дат... 15.7.2008, 9:51
Тошка А что скажите на счет датчика топлива. Он показует... 16.7.2008, 11:17
fatin Подскажите по указателю температуры, сегодня произ... 22.5.2010, 18:57
gruzochek Похоже где то коротит за приборкой , сними ее и п... 26.5.2010, 22:33
Selmer Указатель температуры то работает,то нет. Только д... 31.8.2010, 20:25
ROMAN KIROVOGRAD Стучал по стеклышку? 31.8.2010, 20:56
Selmer Да,но бесполезно 31.8.2010, 20:58
Selmer Нашел причину.Згорел датчик показания температуры. 16.9.2010, 11:19
Max_KH Здравствуйте Проблема с Печкой и системой охлажден... 11.8.2013, 8:59
Aloha Цитата(Max_KH @ 11.8.2013, 10:59) На вклю... 11.8.2013, 16:12
Joker! На моей дак ваще вкл. только за 90 градусов пошла ... 11.8.2013, 16:40
gruzochek У Меня стоит двигатель 21011 какой нужно ставить д... 21.11.2013, 14:45
payalnikk Цитата(gruzochek @ 21.11.2013, 13:45) что... 21.11.2013, 15:49
тестировщик Цитата(gruzochek @ 21.11.2013, 13:45) как... 21.11.2013, 22:47
gruzochek Стандартный указатель 2106 .
Замерял сопротивлен... 21.11.2013, 20:55
gruzochek Спасибо, Я уже тоже дошел что резистор не поможет.... 22.11.2013, 10:49
payalnikk Сделай проще, возьми переменный резистор на 2кОм, ... 22.11.2013, 13:21
gruzochek То есть мне нужно будет показания тестера а именн... 22.11.2013, 13:34
payalnikk А ну да, ты же его не нагреешь там ))
Тогда провер... 22.11.2013, 13:43
1300SL Так всё же какие у ТМ-106 номиналы.???
Вот вычитал... 12.1.2022, 20:41
Route_66 Слющяй, какой такой дывэсты сэмдэсят?! Вот нэ ... 13.1.2022, 1:24
1300SL Route_66 эм да опечатался 80град.
На шкале, эх из... 13.1.2022, 5:39
1300SL Вот. Чтобы не было недоразумений.
Вместо датчика ... 13.1.2022, 9:37
ИванычЪ Картинка зы бэст.. А мне мануал вот чё кажет.. 13.1.2022, 10:32
1300SL ИванычЪ ну это на 2ком найду переменное, можно поп... 13.1.2022, 12:25
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 13.1.2022, 11:25) ИванычЪ... 13.1.2022, 13:39
Route_66 Их 2 есть у меня. Не живьем, но описание с сопроти... 13.1.2022, 15:52
1300SL Route_66 ну да там хитрый прибор с каким-то резист... 13.1.2022, 16:04
Bartholomew 1300SL зачистите плату от окислов и/или аккуратно... 14.1.2022, 0:58
1300SL Bartholomew где плата и окислы? Гайки протянуты не... 14.1.2022, 13:37
ИванычЪ Купи на разборе всю приборку.. Думаю дешевле вый... 14.1.2022, 15:08
1300SL Значит проверил общее сопротивление от провода чер... 17.1.2022, 13:35
Bartholomew Цитата(1300SL @ 17.1.2022, 13:35) Значит ... 17.1.2022, 20:44
ИванычЪ Вот это правильно.. От и до.... 17.1.2022, 20:46
1300SL Значит поднимаю тему.
Приборка снята. От датчика д... 8.9.2022, 14:16
ИванычЪ 1.1 килоом 0.25 вуат.. 8.9.2022, 15:54
1300SL Ни фига себе. А пишут что в ук193 это 100ом стоит 8.9.2022, 16:20
1300SL Значит сегодня занялся этим прибором...
У Иваныча ... 9.9.2022, 13:05
ИванычЪ Цитата(ИванычЪ @ 8.9.2022, 14:54) 1.1 кил... 9.9.2022, 20:49
1300SL ИванычЪ та не..
Замер 121ом , и маркировка 120ом
... 9.9.2022, 21:37
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 9.9.2022, 20:37) ИванычЪ ... 9.9.2022, 21:47
1300SL ИванычЪ та ты ж сззаду на перед посчитал цвета... 9.9.2022, 22:53
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 9.9.2022, 21:53) ИванычЪ ... 10.9.2022, 6:53
1300SL Цитата(1300SL @ 13.1.2022, 12:25) Провел ... 12.9.2022, 22:27
Route_66 Цитата(1300SL @ 12.9.2022, 22:27) прибор ... 13.9.2022, 0:11
1300SL Route_66 так в том то и дело в принципе да кабы .... 13.9.2022, 5:09![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 18:55 |
