12 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Про печку, Откуда течет тосол ?
Вано
сообщение 21.9.2010, 15:50
Сообщение #41
Из: Питер
Пользователь №: 35004
Машина:Калина 11183
Цвет:Совиньон
Год Выпуска: 2010
да я долил до уровня. потом в радиатор после 300км пробега заглядываю-уже 1литра где-то нет. вроде течи тосола нет, двиг не греется больше 95. не знаю, нормально это или нет. или это считается повышенным расходом?
может тогда есть смысл перейти на антифриз?
Завада Андрей
сообщение 7.10.2010, 20:42
Сообщение #42
Пользователь №: 39300
Машина:Ваз 2106
Цвет:Гранат
Всеп привет !!! Подскажите как добраться до печки чтобы подсоеденить к ней тросик от рычага печки на панели ???? У меня авто только 3 дня , так что сами понимаете ))))
Сообщение отредактировал Завада Андрей - 7.10.2010, 21:01
ГУСЬ
сообщение 7.10.2010, 20:55
Сообщение #43
Пользователь №: 39409
Машина:ваз 21065
Цвет:аквамарин
такого быть не должно это сто процентов
сообщение 7.10.2010, 21:05
Сообщение #44
Снимай полочку, ныряй под панель , там все увидишь.
сообщение 7.10.2010, 21:11
Сообщение #45
у печки два тросика... для одного полочку снимать надо, а вот для второго- всю торпеду diablo.gif
сообщение 7.10.2010, 21:15
Сообщение #46
Я так понял ему на кран надо.
сообщение 7.10.2010, 21:17
Сообщение #47
тогда повезло))
Вано
сообщение 7.10.2010, 23:17
Сообщение #48
Из: Питер
Машина:Калина 11183
Цвет:Совиньон
Год Выпуска: 2010
да хз.
решил проверить детально:
залил радиатор лужским до горлышка, в бачок чуть выше метки минимум. пробег 10км-все на уровне. пробег 20км-тоже отличий не заметил, это гонял на работу, минут 15 всего езды, двиг даже прогреться толком не успевает. потом суммарный пробег 70км, торчал много по городу в пробках. проверил на холодную-бачок пустой, только чуть в шланге идущего к горлу радиатора немного плавает. в самом радиаторе ниже горла, если при свете приглядеться, но можно уже практически разглядеть ребра внутри радиатора. короче, 1-1,5 литра выжрало где-то. после поездки на горячую осмотрел двиг-ничего мокрого и текущего не заметил. в салоне под ковриками луж нет.
оставил машину на 2-е суток. под авто сухо, под капотом везде тоже. в салоне луж нету. лазал и на горячую и на холодную под полкой, у краника печки, в бардачок, под торпедой все потрогал-сухо, влаги нет.
зато при езде на горячем движке с выдвинутыми рычажками отопления вправо (красный и синий), появляется какой-то противненький запах, смесь чего-то такого горелого и протухшего. но быстро проходит (или это я к запаху привыкаю быстро как наркоман, хз).
так что это может быть? течь? где? времени немного, и погода не та, чтобы разбирать все отопление. тем более хз где течет, если вообще течет. у кого какие мысли по этому поводу? а то меня уже задрало каждую сотню по 2 литра тосола доливать, иначе двиг кипеть начинает.
сообщение 7.10.2010, 23:23
Сообщение #49
Противный запах-это листья,и всякий мусор,который набрался за лето,у меня его слегка тоже слышно.Ну а течь..сразу после поездки залезь на яму и смотри,чудес не бывает,откуда то травит..
сообщение 7.10.2010, 23:28
Сообщение #50
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Вано @ 8.10.2010, 0:17) *
...проверил на холодную-бачок пустой, только чуть в шланге идущего к горлу радиатора немного плавает...
Не знаю как у кого, но у меня в бачке тосол на минимуме остается всегда, даже если в остальной системе тосола нет. Думаю, что у всех так. Отсюда вывод: у тебя убегает тосол на отрезке бачек-горловина. Проверь сам бачек, шланг, горловину, крышку радиатора. Осмотри все шланги на заведенном прогретом двигателе...
Вано
сообщение 8.10.2010, 1:03
Сообщение #51
Из: Питер
Машина:Калина 11183
Цвет:Совиньон
Год Выпуска: 2010
да смотрел же. говорю, после 10км пробега все на уровне. если бы текло, так после 20км стало бы меньше.
а насчет запаха-может это сама печка ржавая или еще чего-вот при нагреве и сманит.
я подумал, может у меня вентилятор радиатор включается не вовремя? при длительной езде когда двиг сильно нагревается, он не включается, а тосол это все таки вода, она кипит при 100градусов, и если выше-испраряться начинает. может у меня так и происходит? что вот как раз актуально при длительной езде в городе, когда 30км едешь 40минут и больше.
сообщение 8.10.2010, 5:08
Сообщение #52
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1261 раз
Вообще-то "течка" как раз начинается когда машина хорошо разогреется и тосол начнет расширяться. Именно тогда наиболее вкроятное место утечки - шланг "радиатор-бачек". Если нет, то любое место в системе. Нпример радиатор отопителя. Кстати кислый запах косвенно указывает на испарение тосола..
vovakh
сообщение 8.10.2010, 5:52
Сообщение #53
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Когда печка бежит то на стеклах налет жирноватый появляется.
сообщение 8.10.2010, 6:02
Сообщение #54
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Точно. Запотевание окон еще один из признаков...
neo6
сообщение 8.10.2010, 7:23
Сообщение #55
Из: Курск
Пользователь №: 29376
Цвет:желтый
Сам озадачился этим вопросом когда купил тачку, там не работал кран и трос прикипел. Достаточно удобно получилось если выкрутить пепельницу и вытащить часы, вот через эти отверстия всю операцию и проделал. Только трос менять не пришлось, смазал старый и изогнул его аккуратно как бы по дуге. Т.к. сам трос из жесткой проволоки в резких изгибах проходимости не будет.
Сообщение отредактировал neo6 - 8.10.2010, 7:24
Вано
сообщение 8.10.2010, 10:30
Сообщение #56
Из: Питер
Машина:Калина 11183
Цвет:Совиньон
Год Выпуска: 2010
ммм... ну есть такое. если утром в 7 еду, то пока двиг холодный, из дефлекторов тоже холодом дует, то немного запотевают. но как только начинает идти теплый воздух, то все нормально становится.
а если еду днем, когда солнце, и дождя нет-окна не потеют ни в какую. ну утром оно и понятно-влажность повышенная после ночи, роса с травы и тд.
на перегоне бачок-радиатор я смотрел на горячем, там все сухо. даже рукой проводил, ничего мокрого и горячего не было. если бы тосол стекал в салон, я бы заметил большие лужи. как-никак, 1-1,5 литра это не мало, все плавало бы там.
видимо, придется гнать на сто, может там найдут.
PS еще было замечено вот что-когда тосол понижается до ребер, то уже ниже не опускается! при пробеге 200км так и плавает на уровне верхних кромок ребер. т.е. как я понимаю, дальше не стекает.
может тогда действительно в радиаторе наверху где-то дырочка не большая, он оттуда течет прямо на вентилятор может, а т.к. вентилятор крутит быстро, то тосол в таком мизерном кол-ве просто высыхает быстро, да еще если под капотом жарища после долгой езды.
сообщение 8.10.2010, 11:31
Сообщение #57
Тос оставляет жирные пятна , которые тяжело не заметить, и которые быстро не высыхают.
Вано
сообщение 8.10.2010, 12:39
Сообщение #58
Из: Питер
Машина:Калина 11183
Цвет:Совиньон
Год Выпуска: 2010
пятен не вижу. может он стекает там где решетка радиатора, а т.к. через эту решетку видно фигово, то пятна и не заметить.
и раз пятна жирные-то на ветровом тоже должны появляться, если течет в салоне? потому что после прогрева запотевание утром исчезает, и НИКАКИХ пятен не появляется, стекло чистое.
сообщение 8.10.2010, 12:45
Сообщение #59
Потеет стекло от тосола если сам радиатор печки подтекает, вот с него он и испаряется на стекло, если кран течет, то такого не будет., заедь на яму , обсмотри все снизу с лампой.
Вано
сообщение 8.10.2010, 12:56
Сообщение #60
Из: Питер
Машина:Калина 11183
Цвет:Совиньон
Год Выпуска: 2010
а где снизу смотреть-под радиатором?
да и проблема с ямой, я не знаю, где она в городе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 21:55
