10.6.2008, 22:15
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 150 Регистрация: 16.1.2008 Пользователь №: 2073 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 185вот так сейчас у меня. с др. стороны нормально. Что лучше сделать? сказали, если буду варить - краска вокруг вся слезет |
10.6.2008, 22:31
Кол-во скачиваний: 185вот так сейчас у меня. с др. стороны нормально. Что лучше сделать? сказали, если буду варить - краска вокруг вся слезет Ну и что? Подкрасишь. Не газом же варить бушь |
10.6.2008, 22:34
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 411 Регистрация: 31.3.2008 Из: Одесса Пользователь №: 2854 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Это поварится точечной сваркой...Газом или электро прожжешь метал.Потом аккуратно затрешь нождачкой Р80,зашпаклюешь,заматуешь Р400 и покрасишь...Ничего страшного в твоей проблеме нет
10.6.2008, 22:35
Господин поручик, один чел сказал, что надо будет болгаркой срезать старую сварку. сам сварщик сказал, что это фигня, ни на что не повлияет. а если варить компропатом, то радиус выгоревшей краски будет значительным. проще не замарачиваться.
меня напрягает, что геометрия кузова может нарушиться, если это не зафиксировать... во, косяк((( Vlas, точечная - это не компромат? |
10.6.2008, 22:38
[/quote] Я не знаю,как по научному она называется))) Точечная она,и все)))) |
10.6.2008, 22:39
Vlas, ладно... а у людей какой профессиаональной направленности её спрашивать? кузовщики?
10.6.2008, 22:41
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1018 Регистрация: 15.5.2008 Из: Москва,сзао Пользователь №: 3400 Машина:21723 Цвет:космос Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 1 раз |
Господин поручик, один чел сказал, что надо будет болгаркой срезать старую сварку. сам сварщик сказал, что это фигня, ни на что не повлияет. а если варить компропатом, то радиус выгоревшей краски будет значительным. проще не замарачиваться. меня напрягает, что геометрия кузова может нарушиться, если это не зафиксировать... во, косяк((( Vlas, точечная - это не компромат? если болгаркой срезать какой вообще смысл варить.помоему кроме стремных звуков на кочках это не несет никакой опасности |
10.6.2008, 22:43
10.6.2008, 22:45
звуков никаких. просто боюсь, что раз оно начало отрываться, то может и дальше пойти... на какой-нить кочке прыг и сложусь, как карточный тачка)
Михаил456, срезать, чтобы варить металл с металлом, а не сварочные огарки между собой. хотя я в этом бум-бум. может, и можно на старую сварку варить |
10.6.2008, 22:47
[/quote]
если болгаркой срезать какой вообще смысл варить.помоему кроме стремных звуков на кочках это не несет никакой опасности [/quote] Неприятный звук-само собой..Но также это и некоторая деформация кузова,царапины на краске...Все это постепенно приведет к худшим последствиям..Так что лучше это сделать..Пока что ничего страшного нет в этом,повторюсь))) Dyadya VAZya, Можно попробовать и на старую...Но лучше ее убрать...Не болгаркой,а наждачным диском,который на эту самую болгарку одевается... |
10.6.2008, 22:48
так.... понятно, что варить надо, чтоб оно сошлось и не было этого промежутка. а как это теперь сжать? если я в этом месте поставлю машину на кирпичи под порогом, оно встанет на место?
10.6.2008, 22:49
Господин поручик, один чел сказал, что надо будет болгаркой срезать старую сварку. сам сварщик сказал, что это фигня, ни на что не повлияет. а если варить компропатом, то радиус выгоревшей краски будет значительным. проще не замарачиваться. меня напрягает, что геометрия кузова может нарушиться, если это не зафиксировать... во, косяк((( Vlas, точечная - это не компромат? Не заморачиваться, говоришь... А ничего, что стойка энд крыша это силовой элемент? А что ремень безопасности к стойке крепиться? А что жесткость кузова уменьшится и начнет расшатывать ? Вот там точно геометрия пойдет.А от сварки... Такие большие свариваемые элементы в жесткой конструкции не поведет. Даже после пожара машину не сворачивает в трубочку. |
10.6.2008, 22:52
так.... понятно, что варить надо, чтоб оно сошлось и не было этого промежутка. а как это теперь сжать? если я в этом месте поставлю машину на кирпичи под порогом, оно встанет на место? Да ты бы не ломал голову над тем,в чем ты не силен....Я же не пытаюсь в рулевом копаться)))))) Отдай ребятам на СТО.Там все сделают.Не ты первый,не ты последний. Пускай лошадь думает-у нее голова большая |
10.6.2008, 22:52
Такие большие свариваемые элементы в жесткой конструкции не поведет. - не понял смысла фразы. Вердикт? Варить/клеить?
10.6.2008, 22:53
Господин поручик, один чел сказал, что надо будет болгаркой срезать старую сварку. сам сварщик сказал, что это фигня, ни на что не повлияет. а если варить компропатом, то радиус выгоревшей краски будет значительным. проще не замарачиваться. меня напрягает, что геометрия кузова может нарушиться, если это не зафиксировать... во, косяк((( Vlas, точечная - это не компромат? Не заморачиваться, говоришь... А ничего, что стойка энд крыша это силовой элемент? А что ремень безопасности к стойке крепиться? А что жесткость кузова уменьшится и начнет расшатывать ? Вот там точно геометрия пойдет.А от сварки... Такие большие свариваемые элементы в жесткой конструкции не поведет. Даже после пожара машину не сворачивает в трубочку. Вообще порутчик прав |
10.6.2008, 22:53
Vlas, ага... не первый раз замужем... отдашь эти ребятам, а потом переделывать придётся. они ж без контроля и совета ничего сами сделать не могут
10.6.2008, 22:54
так.... понятно, что варить надо, чтоб оно сошлось и не было этого промежутка. а как это теперь сжать? если я в этом месте поставлю машину на кирпичи под порогом, оно встанет на место? Да ты бы не ломал голову над тем,в чем ты не силен....Я же не пытаюсь в рулевом копаться)))))) Отдай ребятам на СТО.Там все сделают.Не ты первый,не ты последний. Пускай лошадь думает-у нее голова большая ребята на СТО могут такое надумать!! |
10.6.2008, 22:57
Vlas, ага... не первый раз замужем... отдашь эти ребятам, а потом переделывать придётся. они ж без контроля и совета ничего сами сделать не могут Ну,здесь я уже ничем помочь не могу...Подъезжай ко мне-сделаем отлично))) А что у тебя за мастера-не знаю.Возможно,что они и мухлевщики..Ну так ты проконтролируй.Сам же должен понимать,что к чему...Не разберешься что-ли,как поварено-хорошо или нет? |
10.6.2008, 22:59
Vlas, я б приехал, только, думаю, выльется мне поездка дороже, чем заварить и неск. раз переделать)
Надо будет ещё из салона посмотреть. может, по периметру придётся варить. машинка когда-то битая в переднее крыло была. нехорошо это, что стойка стала уходить |
10.6.2008, 23:01
Vlas, точечная - это не компромат? Я не знаю,как по научному она называется))) Точечная она,и все)))) Точечная сварка это называется электрозаклепки , когда два листа свариваются между собой без каких-либо электродов. На аппарате присутствуют 2 медных стержня (можно это конечно назвать электродами) между ними зажимается металл (сильно сжимается) и через эти элетроды пропускается ток - детали свариваются и не прогарают. А то что варят кемпером - это колхозно-точечная сварка. Сообщение отредактировал Шахид Магамедов - 10.6.2008, 23:02 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 11:24 |
