ламбада заднего моста, ламбада заднего моста |
16.9.2011, 16:49
#21
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Николаевич Сообщений: 3387 Регистрация: 29.7.2010 Из: Россия, Курган Пользователь №: 35911 Машина:Lada 217230 Цвет:Белое облако Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 41 раз |
Поперечная штанга на замену,вот и болтает!!!!
19.9.2011, 11:50
#22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 171 Регистрация: 2.4.2011 Из: Россия, Челябинск Пользователь №: 49238 Машина:2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Поперечная штанга на замену,вот и болтает!!!! А можно ее отдельно купить? Видел только комплектами. Да и что с ней может быть, она ровная, никаких повреждений. Болтал машину по сторонам и смотрел на нее, там все жестко, машина болтается только за счет бокового сдвига шин. Сегодня знакомого встретил, у него шоха, которую он полность перебирал. Сразу сказал, что шины, даже не уточняя, проверял ли их. У него такая же фигня была, связано с неравномерным износом. В частности, у него так было, тормозил на юз с полной машиной людей по сухому асфальту, потом пытался шины равномерно сточить вывешивая задние колеса, но толком не исправил, говорит, менять только... |
22.9.2011, 5:15
#23
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 19.9.2011 Пользователь №: 56981 Машина:Ваз-2106 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
ПОДСКАЖИТЕ! а может грыжу на покрышках набивоть по диаганали в двух местах (так же на задних колёсах) из-зи того что длина пружин не много отличается. ставил запаску, перекатывал с переда - картина одинаковая (при чем на всех покрышках эти "шишки" получаются на одинаковом расстоянии друг от друга) ДЕЛО В ПРУЖИНАХ, ДА??((((((((((((
22.9.2011, 7:27
#24
От пружин это не зависит, нет балансировки, или качество покрышек такое...
25.9.2011, 19:33
#25
Есть подозрения, что я таки наше причину ламбады, и дело не в поперечной штанге. Завтра покатаюсь и напишу точно, оно или не оно. Хоть бы оно...
25.9.2011, 19:55
#26
25.9.2011, 21:45
#27
вы не поверите! это излечилось только после замены рулевого редуктора! всё поменял! редуктор был старый и гадкий, прешел и его черед. Колеи авто ваще не чувствует, если нет люфта рулевой. А кто бы мог подумать!
26.9.2011, 14:36
#28
Есть подозрения, что я таки наше причину ламбады, и дело не в поперечной штанге. Завтра покатаюсь и напишу точно, оно или не оно. Хоть бы оно... Ну так не интересно , на что грешиш? Менял я подшипник полуоси левой, а до этого правой менял. Когда вывесил левое колесо то услышал небольшое побрякивание подшипника. Ну поменял в общем, и вроде как прошло. Но не полностью, меньше стало точно. Причем я уже ничего не чувствую, а вот друг один, когда сзади сидит, говорит что осталось, то ли я такой, то ли он)))) А вообще версия была такая, что подшипник либо подклинивает, либо расшатывает, пока машина не наберет определенную скорость (около 40 км/ч) Зато еще кое-что заметил, появляется вибрация по всей машине на 70-75 примерно, но чуть больше или чуть меньше и тишина, в резонанс входит что-то... Жду зимы, зимнюю резину поставлю (она совместно с дисками) и проверю наконец уйдет или нет это виляние. P.S.: Попросил друга поездить за мной, посмотреть видно ли виляния или восьмерки на колесах, говорит все отлично... |
10.10.2011, 19:42
#29
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 3.8.2011 Из: Ростов Пользователь №: 54868 Машина:ВАЗ-21043 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
jekyn- если на тягах убитые резинки то при троганье будет слышно клацанье . Проверить легко , заедь на яму и подёргай с хорошим усилием тяги , есть люфт резинки под замену нет люфта проверяй аммортизаторы . Нажми на жопу машины , она должна в низ опустится почти без усилий а вверх поднятся как бы с трудом , если просто жопа качается без усилий то аморты здохли. Клацание будет тогда,когда будет разбита крестовина хвостовика."Жопу" бросает со-стороны в сторону тогда,когда:-1.износ резинок во-всех тягах;-2.Если солдатик держится на одной сопле! Такое было у меня.При трогании и при торможении,жопу нельзя поймать.При движении наезд на камешек ее начинает качать. |
11.10.2011, 9:53
#30
А на всякий случай глянь так называемого солдатика-он часом не лопнул.А то на месте трещине не видно, а при движении он гуляет
28.10.2011, 12:50
#31
Вот и зима наступила.
Поменял я шины, и аллилуя! Все отлично, никакой свистопляски. Но знал я это уже заранее, тут скорее убедился. Стал замечать неравномерный износ. Ну и при ближайщем рассмотрении колеса выяснил, что диск пробило (даже не представляю, где я мог так ездить, езжу аккуратно), рядом с вмятиной образовался овал, ну и следовательно колесо прыгало. Причем есть подозрение, что это добило подпипник полуоси и сальник, т.к. бежало масло (менял сальники 3 раза, в четвертый поменял вместе с подшипником) В общем в очередной раз убедился в том, что надо начинать с самого простого |
6.12.2011, 21:11
#32
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 22.3.2011 Из: Елец. Липецкая область Пользователь №: 48746 Машина:2106 Цвет:вишня Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
мож ты как в яму попал. оторвался сапог. эта хрень к чему тяга реактивная крепится. если тачку штормит. амморты если бы пошли поссать то машина вверх вниз бы прыгала.
12.1.2012, 16:06
#33
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 9.11.2011 Из: Калуга Пользователь №: 59567 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
вроде тема подходящая. спрошу здесь:
качусь примерно 60-70 на четвертой. нажимаю газ - жопу ведет на одну сторону, при резком сбросе газа - в другую. как будто одно колесо раньше другого ускоряться или замедляться начинает. у кого какие предположения? Сообщение отредактировал valler666 - 12.1.2012, 16:07 |
12.1.2012, 17:18
#34
вроде тема подходящая. спрошу здесь: качусь примерно 60-70 на четвертой. нажимаю газ - жопу ведет на одну сторону, при резком сбросе газа - в другую. как будто одно колесо раньше другого ускоряться или замедляться начинает. у кого какие предположения? тут явно реактивные тяги и все что с ними связано (ослабление крепления болтов или резинки разбиты) стук глухой имеется? |
12.1.2012, 23:27
#35
вроде тема подходящая. спрошу здесь: качусь примерно 60-70 на четвертой. нажимаю газ - жопу ведет на одну сторону, при резком сбросе газа - в другую. как будто одно колесо раньше другого ускоряться или замедляться начинает. у кого какие предположения? тут явно реактивные тяги и все что с ними связано (ослабление крепления болтов или резинки разбиты) стук глухой имеется? стук имеется при не совсем плавном сбросе сцепления, например, на второй передаче после проезда лежачего милиционера Сообщение отредактировал valler666 - 12.1.2012, 23:28 |
13.1.2012, 22:01
#36
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 87 Регистрация: 22.10.2010 Из: волгоград Пользователь №: 40343 Машина:ваз 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
вроде тема подходящая. спрошу здесь: качусь примерно 60-70 на четвертой. нажимаю газ - жопу ведет на одну сторону, при резком сбросе газа - в другую. как будто одно колесо раньше другого ускоряться или замедляться начинает. у кого какие предположения? тут явно реактивные тяги и все что с ними связано (ослабление крепления болтов или резинки разбиты) стук глухой имеется? стук имеется при не совсем плавном сбросе сцепления, например, на второй передаче после проезда лежачего милиционера Полностью согласен с пред ответ. все только от реактивн тяг. Было такое едиш 60 давиш на газ и сразу руль пытаешся поймать. Поменял полностью весь к-т задних тяг и все вылечилось. |
5.2.2013, 23:31
#37
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 295 Регистрация: 31.5.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 68355 Машина:ваз21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Юзал темы,пишу сюда.Такая проблема,при движении,на кочках такое ощущение как будто мост подпрыгивает вверх,и приземляется со смещением влево ну или вправо,приходится иногда ловить машину,сам задний мост влево вправо не водит,только подпрыгивает.Тяги нормальные,но одно-потек задний левый амор,я могу склоняться к нему?что это все из за него,такое неадекватное поведение авто?и что еще может влиять на это подпригивание?
5.2.2013, 23:32
#38
С неисправным аммиком конечно будет как кенгуру ездить
5.2.2013, 23:34
#39
вроде тема подходящая. спрошу здесь: качусь примерно 60-70 на четвертой. нажимаю газ - жопу ведет на одну сторону, при резком сбросе газа - в другую. как будто одно колесо раньше другого ускоряться или замедляться начинает. у кого какие предположения? тут явно реактивные тяги и все что с ними связано (ослабление крепления болтов или резинки разбиты) стук глухой имеется? стук имеется при не совсем плавном сбросе сцепления, например, на второй передаче после проезда лежачего милиционера Полностью согласен с пред ответ. все только от реактивн тяг. Было такое едиш 60 давиш на газ и сразу руль пытаешся поймать. Поменял полностью весь к-т задних тяг и все вылечилось. менял уже 2 комплекта тяг...такойже эффект, при резком ускорении влево - при сбросе вправо тянет...сход развал делал на лазернике-ниче не дало, колеса ровные...на прокаточный стенд ставил, резина ровная тоже проверяли, тормоза задние и передние срабатывают равномерно солдатик и места креплений все облазил-ниче ненашол, посторонние шумы отсутствуют че еще может быть? уже всю голову сломал? а...забыл сказать...занижение -40,фобосы, газмяс каяба и стаб дополнительный стоит Сообщение отредактировал wernum - 5.2.2013, 23:38 |
5.2.2013, 23:38
#40
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 12:04 |
