7.6.2008, 20:53
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Кто-нибудь менял личинки на дверях?Никак не вытащу их.Помогите
7.6.2008, 21:25
Сними замок. Потом сними ручку и вытащи личинку.
7.6.2008, 21:49
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 98 Регистрация: 5.5.2008 Из: Рязань Пользователь №: 3294 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
7.6.2008, 22:30
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 321 Регистрация: 6.5.2008 Из: Москва, ЗАО, Очаково Пользователь №: 3308 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
оддев отверткой, вынимаем заглушку подлокотника.
Крестообразной отверткой через отверстия подлокотника отворачиваем три винта его крепления и снимаем подлокотник. Вводим лезвие шлицевой отвертки между розеткой и облицовкой ручки стеклоподъемника. Отжимая облицовку от розетки, расцепляем их и снимаем облицовку ручки. Снимаем ручку и розетку ручки. Поддев шлицевой отверткой, снимаем облицовку внутренней ручки замка двери. Поддев шлицевой отверткой, «отщелкиваем» 7 пластиковых фиксаторов крепления обивки, расположенных по нижней и боковым сторонам двери. Немного опускаем обивку и снимаем ее с внутренней ручки двери. При необходимости, например, для замены стекла, снимаем накладку обивки. Отворачиваем рукой или крестообразной отверткой кнопку блокировки замка. Крестообразной отверткой отворачиваем саморез ее бокового крепления. Шлицевой отверткой поддеваем и «отщелкиваем» три пластиковых фиксатора. Приподняв, снимаем накладку с двери. Снимаем обивку двери (см. Замена обивки двери). Снимаем замок двери (см. Замена замка передней двери), оставив фиксатор замка на стойке. Ключом «на 8» отворачиваем две гайки крепления наружной ручки двери... ...и снимаем ручку с двери,.. ...а также ее уплотнитель. Снимаем резиновую прокладку ручки. Выбиваем стопорный палец... ...и снимаем поводок. Плоскогубцами или отверткой снимаем пружину, запомнив ее положение,... ...и вынимаем цилиндр (личинку) замка). выше была выдержка из инструкции (у меня есть мультимедия с картинками :) ) как я сам менял: 1. Поддев отверткой, вынимаем заглушку подлокотника. 2. Крестообразной отверткой через отверстия подлокотника отворачиваем три винта его крепления и снимаем подлокотник. 3. Вводим лезвие шлицевой отвертки между розеткой и облицовкой ручки стеклоподъемника. Отжимая облицовку от розетки, расцепляем их и снимаем облицовку ручки. 4. Снимаем ручку и розетку ручки. 5. Поддев шлицевой отверткой, снимаем облицовку внутренней ручки замка двери. 6. Окрутил 7 шурупов крепления обивки, расположенных по нижней и боковым сторонам двери. 7. Немного опускаем обивку и снимаем ее с внутренней ручки двери. 8. Ключом «на 8» отворачиваем две гайки крепления наружной ручки двери...( вот на это я убил минут 40, неудобно откручивать дальную гайку, бери накидной ключ на 8) 9. ...и снимаем ручку с двери,.....а также ее уплотнитель. Снимаем резиновую прокладку ручки. 10. снимаем поводок. 11. Выбиваем стопорный палец... 12. Плоскогубцами или отверткой снимаем пружину, запомнив ее положение,... 13. ...и вынимаем цилиндр (личинку) замка). 14 Заменяем цилиндр новым и устанавливаем ручку в обратной последовательности. ВСЕ. я на все это убил часа 2 наверное. |
6.10.2008, 12:19
Была та же проблема - в замках что-то намертво прикипело, снял, посмотрел. Заменять личинки просто - там только одна проблема это палец выпрессовать из кольца с торчком, к которому тяга от замка идет. Нужно снять все это добро вместе с наружной ручкой. Я, например, в отсутствии тисок, просто зажал это кольцо вместе со старой личинкой в плоскогубцы и с помощью шурупа(вместо керна) и молотка выбил его. Кстати, совет - сначала ключ в замок вставь, а то запорные планки погнуть можно. В левом поменял личинку, на правый попросту положил - изнутри он нормально закрывается, только снаружи нет. Сейчас ковыряю задние замки...
З.Ы. Кстати, у меня никакой пружины в замке не было, да и сейчас нет. Но закрывается-открывается вполне нормально. З.З.Ы. Тема не про тюнинг, предлагаю в Гараж. |
6.10.2008, 12:32
ЭМО-админ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 757 Регистрация: 6.2.2007 Из: ЛенинграД Пользователь №: 1 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Темно-Синий Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
расскажите тогда, как личинку замка багажнега поменять, чет у меня головы не хватило ее вытащить оттудава!
а то уже второй раз вскрывают багажнег, видимо своим ключиком! |
6.10.2008, 18:29
Жигулеша Группа: Жигулёнок Сообщений: 303 Регистрация: 4.11.2007 Пользователь №: 1532 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
расскажите тогда, как личинку замка багажнега поменять, чет у меня головы не хватило ее вытащить оттудава! а то уже второй раз вскрывают багажнег, видимо своим ключиком! Снимаешь замок ( 2 гайки ) , выбиваешь личинку если ставишь новую (в сторону "улицы", или снимаешь стопорное кольцо если ремонт. А вообще я тупо купил новый замок, 100р и 2 гайки открутить / закрутить в итоге. Ну всеравно старый был покоцан ) |
6.10.2008, 23:02
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 4978 Машина:2106 Цвет:Белый+Черный Год Выпуска: 96 Спасибо сказали: 0 раз |
расскажите тогда, как личинку замка багажнега поменять, чет у меня головы не хватило ее вытащить оттудава! а то уже второй раз вскрывают багажнег, видимо своим ключиком! Купи в магазине набор 2 ручки с личинками и замок багажника все в сборе всен прекрасно ставится. 430 рэ ЧТобы багажник не вскрыли, ставь тягу элдектрическую, отключай нафик багажник. эти замки сделаны как на игрушке |
7.10.2008, 8:47
Scarmelion, вот именно в стопорном кольце я и запутался, пытался его вытащить и безрезультатно!
RED Dan, я уж личинки купил и одну поменял, второй дверью ставлю около высокого поребрика! |
3.5.2009, 11:00
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 166 Регистрация: 21.4.2009 Пользователь №: 12827 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Прочитал тут как меняются личинки в замках. А сменить не смог. Там видимо до меня что то не то было, стояли электро замки. Есть у кого нить мультимедия или схема замка передней двери шохи, на которой видно че как должно стоять??? Буду очень признателен если поделитесь.
18.10.2009, 12:05
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 10.8.2009 Пользователь №: 17576 Машина:Ваз 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
расскажите тогда, как личинку замка багажнега поменять, чет у меня головы не хватило ее вытащить оттудава! а то уже второй раз вскрывают багажнег, видимо своим ключиком! могу сказать что оптимальнее все таки менять весь замок.всего 2 гайки и 5 минут работы. сегодня буду менять личинку в передней двери.прочитал много материала, не могу понять только одного- что значит "запомнить положение пружины" ? Кто нибудь может дать толковый ответ на счет этой пружины? |
22.10.2009, 23:26
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 2.10.2009 Пользователь №: 19761 Машина:Ваз 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!!!
Вот у меня такая ситуация, неделю назад залезли в машину, сперли магнитолу, ну заодно и все перевернули!!! Машина 1995 года сигналка сломалась уже очень давно, а новую нет желания ставить!!! Так вот, эти уроды расковыряли личинку водительской двери, теперь её надо поменять, то что придётся менять все, вопрос не идет, а вопрос в том какие ставить, ведь не секрет что класику можно открыть любым ключом от другой машины!!! Даже новую можно так открыть, я сам пробовал когда у дядьки машина закрылась!!! |
23.10.2009, 5:40
Всем привет!!! Вот у меня такая ситуация, неделю назад залезли в машину, сперли магнитолу, ну заодно и все перевернули!!! Машина 1995 года сигналка сломалась уже очень давно, а новую нет желания ставить!!! Так вот, эти уроды расковыряли личинку водительской двери, теперь её надо поменять, то что придётся менять все, вопрос не идет, а вопрос в том какие ставить, ведь не секрет что класику можно открыть любым ключом от другой машины!!! Даже новую можно так открыть, я сам пробовал когда у дядьки машина закрылась!!! http://www.vaz.ee/modules.php?name=News&am...cle&sid=310 |
27.10.2009, 14:00
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
дайте совет какой фирмы или чьего производства,в какой ценовой категории покупать личинки замков? менял летом уже с водительской стороны свернулась(( покупал 40р комплект на 2 двери и багажник.
20.10.2010, 12:33
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 9.10.2010 Из: санкт-петербург Пользователь №: 39517 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:тесно синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
дайте совет какой фирмы или чьего производства,в какой ценовой категории покупать личинки замков? менял летом уже с водительской стороны свернулась(( покупал 40р комплект на 2 двери и багажник. чето дешего,я за 150 или 200 , но чего то не снять старую водительскую... а так открывается отверткой))) |
20.10.2010, 12:46
дайте совет какой фирмы или чьего производства,в какой ценовой категории покупать личинки замков? менял летом уже с водительской стороны свернулась(( покупал 40р комплект на 2 двери и багажник. чето дешего,я за 150 или 200 , но чего то не снять старую водительскую... а так открывается отверткой))) предыдущему посту около года уже) |
20.10.2010, 17:00
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
дайте совет какой фирмы или чьего производства,в какой ценовой категории покупать личинки замков? менял летом уже с водительской стороны свернулась(( покупал 40р комплект на 2 двери и багажник. чето дешего,я за 150 или 200 , но чего то не снять старую водительскую... а так открывается отверткой))) Вот поэтому я и снял тяги с замков. Открываются теперь только с сигналки есть и минусы конечно в виде севшего АКБ, зато отверткой уже не откроешь. |
26.11.2010, 20:19
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 30.10.2010 Из: Заречный,Пензенская обл. Пользователь №: 40798 Машина:21061 Цвет:Черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня передние ручки вообще без личинок(как задние).открывается все сигналки.а изнутри кнопочками.проблем с акб нет.
3.12.2010, 18:13
А задние ручки без проблем встают на передние двери ?
3.12.2010, 20:28
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
тоже интересно.
Сообщение отредактировал mixa84 - 3.12.2010, 20:30 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 3:58 |
