2 страниц V  < 1 2
> коробка передач, Обломило рычаг кпп
viduka
сообщение 22.5.2009, 11:30
Сообщение #21
Из: Москва
Пользователь №: 13877
Машина:21061
биг сенкс.
D@Ni$
сообщение 22.5.2009, 20:35
Сообщение #22
Пользователь №: 13815
Цвет:ПИТСУНДА
Год Выпуска: 1992
Цитата(prosto @ 7.2.2009, 1:08) *
Цитата(Pioneer'ik =) @ 27.1.2009, 9:17) *
Ребятки кулиса целая .... в чем может быть дело ??
Motopppp
сообщение 25.4.2010, 8:38
Сообщение #23
Пользователь №: 25100
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1992
Подскажите:Не включаеться не одна передача не на заведенной машине не на заглушеной.Коробка 4х ст
D3s
сообщение 25.4.2010, 8:52
Сообщение #24
Пользователь №: 27898
Год Выпуска: 1990
Выжимная лапка или как ее там, костыль-ли что выжимает подшипник. Иначе бы я думаю хотя бы трещали шестерни dntknw.gif
SLAVAmazay
сообщение 18.5.2011, 16:11
Сообщение #25
Пользователь №: 45230
Машина:ваз-21061
Год Выпуска: 1994
Цитата(АлеКсеЙ 2106 @ 28.10.2008, 11:18) *
Если пружина сорвется и упадет в коробку, то просто возьми кусок магнита и привяжи к тонкой отвертке и по води по дну! 100% поможет, личный опыт!
у меня тоже отламывалась кулиса, я не стал менять, доехал до ремонта, и за 100 руб. преварил ее на место, правда чуть кривовато, поменять бы.
а вот такой вопрос: у меня обламалась шестерня привода спидометра и наверное упала на дно(может на месте стоит х3, но привод вынул я без шестерни), дак вот: можно ли магнитом вынуть эту шестерню????
2106-vaz
сообщение 13.12.2011, 18:08
Сообщение #26
Пользователь №: 37366
Машина:21065
Цвет:тёмно-зелёный
Всех приветствую.
Помогите, пожалуйста, узнать причину проблемы. Машина не заводилась, решили завести с толкача. Прицепили трос, поехали по дороге, включил 3-ю передачу, потихоньку отпускал сцепление, потом пробовали с 5-ой передачи, ничего не получилось.
Проблема вот в чём: после всех этих манипуляций коробка осталась на скорости (на 3-ей или на 5-ой, непонятно), никакую скорость включить больше нельзя, хотя рычаг двигается как будто стоит на нейтралке, т.е. во все стороны. В чём может быть проблема и как её решить? Нужно ли снимать коробку или можно только снять механизм переключения передач?
Заранее спасибо за дельные ответы.
серго
сообщение 13.12.2011, 19:04
Сообщение #27
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(2106-vaz @ 13.12.2011, 18:08) *
Всех приветствую.
Не понял, у тебя колеса "на скорости" проворачиваются? или у тебя закусило коробку? кулису можно снять с салона, неснимая коробки
2106-vaz
сообщение 13.12.2011, 19:29
Сообщение #28
Машина:21065
Цвет:тёмно-зелёный
Коробка осталась на какой-то передачи, задние колёса также не крутятся. Если выжать сцепление, то машина покатится. (Была версия, что включились какие-то две передачи сразу. Может ли такое быть?). Так проблема может быть в кулисе?
2106-vaz
сообщение 14.12.2011, 16:39
Сообщение #29
Машина:21065
Цвет:тёмно-зелёный
Проблема решена. Осталась включённая 5-ая передача, а рычаг переключения болтался на нейтралке между 1 и 3 передачами. Сняли кулису, монтировкой отключили 5 передачу, всё стало нормально. Непонятно только как такое могло произойти. Главное, что проблема оказалась небольшой.
baklazhan
сообщение 17.12.2011, 2:18
Сообщение #30
Пользователь №: 59362
Цвет:баклажан
Ребята. Прблема в следующем. Поменял сцепление (корзину диск выжимной) Марка краф-тек Турция. проехал тыс.15 в результате первое время наблюдался шум при езде, выжимаю сцепление шум пропадал. Сейчас полный ахтунг выжимаю сцепление скрежет на нетралке иногда а вот как только воткну скорость так хоть из машины беги это кий звук железа по стеклу. Как только сцепление отпускаю полностью всё встаёт в норму но в пробках рядом стоящих на прочность испытовать задолбался. Поменял выжимной помогло на 100км. и опять. при осмотре выжимного обнаружено: следы трения во втулке она у меня металисеская была и поставил такую же. так же некоторый (небольшой люфт подшипника). Также присутствует люфт (покачевание) первичного вала Кто встречался с такой бякой.Подскажите. Подозрение что первичный вал с подшипником полетел.
сообщение 17.12.2011, 10:47
Сообщение #31
Люфт на валу допустим, если подшипник издает такой звук, то держа его в руках по нему будет видно и понятно что он подклинивает, ил сухой.
baklazhan
сообщение 17.12.2011, 22:10
Сообщение #32
Цвет:баклажан
Сездил в сервис поменяли подшипник первичного вала и подшипник который в коленвале (второй) и вся проблема решена. УРАААААА
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 15:42
