6.6.2008, 19:40
Народ, не будьте флудерастами. Есть что сказать по теме - говорите.
Короче, перед запуском после долгой стоянки (от 1 дня) и на грячую требуется вручную подкачивать бенз для нормального запуска. Заметил, что на ручке бензонасоса есть отверстие. Так вот, с помощью этого отверстия можно было бы прикрепить какой-нить типа моторчик. Смысл таков: вставляешь ключ, включаешь зажигание, но не заводишь (типа как на электронасосе)... можно поставить, например, чтоб система сделала 5 качков, чтоб наверняка, и выключилась, а потом машину можно заводить. Это и в капот меньше лазить, да и своеобразная доработка классики будет. Проблема кроется в том, как это осуществить... Есть идея: ручка бензонасоса достаточно жёсткая. Зацепляем за ухо в ручке прочную нитку/верёвку и привязываем к моторчику. Нужно сделать систему с паузой... работает/выкл./работает/выкл./работает/выкл.... когда система работает, то нитка наматывается на ось моторчика, а когда выключается, то нитка возвращается под действием пружины рычага в исходное положение... Может, мысль деревенская, но у вас есть возможность что-то рулезнее предложить. |
6.6.2008, 19:54
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1439 Регистрация: 7.9.2007 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 1160 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Спелая вишня Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
Поставь насос от запорожской печки, и выведи + на кнопку, будешь садится нажимать кнопочку чуть подержал и заводи.
З.Ы. я все ни как не придумаю к чему его прикрутить, а дырки делать лень, поэтому он пока в багажнике валяется)) |
6.6.2008, 20:44
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 144 Регистрация: 3.4.2008 Пользователь №: 2892 Машина:Ваз 2106 Цвет:корсика Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
единственное правильное решение это бензонасос PEKAR, и ненадо будет лазить под капот)
6.6.2008, 21:05
У меня такой проблемы нет и никогда не было! Хоть на месяц оставляй всегда с полпинка заводится.А вот у мамки еа семерке такая проблема есть. Думаю дело действительно в бензонасосе. Хотя и до установки Пекара у меня все нормально было.
6.6.2008, 22:07
dik, у меня пекар установлен. видимо, что-то где-то в карбе не герметично, поэтому бенз испаряется. не разбирался с этой проблемой. самому интересно, откуда бенз на горячую испаряется: из поплавковой или из двигла через заслонки, либо везде сразу.
федор, везёт тебе) у меня что с обычным бензиком, что с пекаром - проблема та же... испаряется собака Fynt, т.к. я в жизни не видел, как выглядит насос от запорожской печки, то естественно не могу принять какое-либо конструктивно-техническое решение. Ещё вариант: установить моторчик с большим кулачком на ручку бензонасоса. Кнопку в салон. Нажал, подержа секунды 3... моторчик покрутился, кулачком понажимал на рычаг и вуаля |
6.6.2008, 22:40
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 18.4.2008 Из: Москва/Ликино-Дулёво Пользователь №: 3088 Машина:2103 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Не проще активарор к ручке прицепить? Правда, тогда система останется той же, тока нажимать надо будет не на ручку насоса под капотом, а на кнопку включения активатора в салоне..
Или параллельно родному насосу поставить электронасос.От Волги или от инжекторных Жигулей. |
6.6.2008, 22:47
Fynt, т.к. я в жизни не видел, как выглядит насос от запорожской печки, то естественно не могу принять какое-либо конструктивно-техническое решение. Ещё вариант: установить моторчик с большим кулачком на ручку бензонасоса. Кнопку в салон. Нажал, подержа секунды 3... моторчик покрутился, кулачком понажимал на рычаг и вуаля с фоткаю покажу, саое главное найти место куда его приладить чтобы и шлангов было не много и не мешался он |
6.6.2008, 22:54
Fast-Pa, параллельно не хочу, т.к. это требует более серьёзных затрат, да и если ЭБН окажется не очень герметичным, то получим недокачку в поплавковую, т.к. часть бенза будет как в обратку идти. В общем, не хочу ставить ЭБН. Активатор - реальнее...
Или вообще проще будет разобраться с причиной испарения бенза. Хотя вот не знаю... прокладка новая, крышка притянута хорошо... куда он просачивается - хз... а разбираться с герметичностью надо полюбому... вот так вот литр наверное испаряется. у меня машина без подкачки на утро заводится в основном с 1го раза, но чуть ли не глохнет (пусковое тоже надо глянуть). А на горячую надо крутить стартером сек 5-6, чтоб завелась. косяково Fynt, ага... давай фотку... интересно |
7.6.2008, 6:54
Dexiter, я конечно флудераст. Но как смог объяснил, что делать "есть электропривод для дворников, поставь на подкачку ещё один и радуйся. А не сообразишь - дергай за веревочку".
Не надо ставить вблизи двигателя ЭБН, т.к. он не переносит сухого хода, а заполнить его бензином, ставить ещё одну подкачку? Если бензобак герметичен - держит давление, при резком похолдании баальшие проблемы будут у ЭБН. Полагаю Пекар стоит у всех, возможно активатор замков для подкачки тоже будет уместен. Запитать его через реле-прерыватель дворников, что ли? Это я серьёзно. |
7.6.2008, 7:13
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 218 Регистрация: 28.3.2008 Из: г.Лабытнанги, ЯНАО Пользователь №: 2796 Машина:ТАЗ-21065 Цвет:Коралл Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
а если вообще электронасос топливный ставить? ну и ессно карб с обраткой?
7.6.2008, 7:26
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 22.2.2008 Из: г. Москва Пользователь №: 2428 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Бирюзовый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Закрепи бензонасос от зазика под капотом и провода кинь на дверь, будешь приходить, открывать дверь и пока куришь у тя накачается. У меня на 24 волге сарае такая тема была (предыдущий хазяин сделал) удобно было.
7.6.2008, 13:52
Marpex, не... ЭБН не катит. причну описАл выше. Если подключать механическую подкачку от моторчика или активатора на дверь, то не очень удачная мысль: 1) часто двери у меня по долгу открыты, 2) на заведёной машине двери тоже бывает необходимость открыть - будет косяк. 3) накачать бензина надо мало... 3-4 качка, болье не надо. поэтому проще кинуть отдельную кнопку, даже можно через релюху поворотов (отдельно конечно ставить)
Сообщение отредактировал Dexiter - 7.6.2008, 13:56 |
7.6.2008, 22:11
Fynt, скока ж стОит сие чудо техники?
7.6.2008, 22:25
Fynt, выложи опять фото, а то случайно удалил. Приношу свои извенение
Вот фото если что
Кол-во скачиваний: 194 |
8.6.2008, 14:07
Fynt, скока ж стОит сие чудо техники? я не знаю сколько он может стоить, проще найти во дворах забпрошеный ЗАЗик и с него снять Fynt, выложи опять фото, а то случайно удалил. Приношу свои извенение Вот фото если что ну удалил так удалил, если что тут посмотреть можно |
8.6.2008, 18:54
всё... я разобрался с проблемой. перебрал чуток карб и мне теперь не нужна подкачка. на холодную и горячую поускается только так.
Подрегулировал пусковое и загерметизировал ускорительный. Теперь никакого испарения |
23.6.2008, 23:06
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 8.3.2008 Из: Украина, Винницкая обл., Хмельник Пользователь №: 2584 Машина:2101 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
Dexiter,
Если ставить от печки запорожца (насос) то обратку убирать надо иначе он качать будет постоянно от включения зажигания до его отключения. Либо кнопку мутить на насос (чтоб включать его) Но проблема твоя скорее всего не от бензонасоса.Отстрой карб, выставь пусковые зазоры. Отрегулируй зажигание. А испарене бензина из карба (если в гараже не САУНА) Это не нормаьлно !!! Ах да забыл сказать бензонасос от печки запорожца (вернее его контакты) имеют свойство залипать от искры проскакивающей при их размыкании. Надо вылечить сразу до установки впаяв диод соответствующего номинала и характеристики Сообщение отредактировал dragon - 23.6.2008, 23:07 |
2.7.2008, 18:00
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 2.7.2007 Из: Украина Ивано-Франковск Пользователь №: 667 Машина:21061 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Можно подробнее про диод?
А то там уже стоит резистор на гашение. Хочу поставить бензонасос сразу после бака на задней арке, и через кнопку подвести питание.(ежжу на газу). Сташновато только, что в багажнике две емкости с топливом - балон и бак, и тут искры на размыкание ). Может все-таки под капотом после штатншого ставить? |
2.7.2008, 21:44
Господа, а если вместо всяикх насосов печек поставить моторчик омывателя?
3.7.2008, 4:55
Господа, а если вместо всяикх насосов печек поставить моторчик омывателя? Один дядечка из Америки решил слть бензин из бензобака при помощи пылесоса! Угадайте, что получилось и где оказался этот дядя?? |
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2026, 22:56 |
