> "Штаны",(приемная труба)., выпускная система
Плавный
сообщение 4.6.2008, 1:24
Пользователь №: 3616
Машина:Ваз 21061
Цвет:Agressive Blue
Доброго времени суток. Полез менять прокладку между Выпускным коллектором и приёмной трубой (штанами то-бишь), ибо прогорела и рычит. Открутилось всё подозрительно легко, но когда отгибаю трубу в сторону, она упирается в стенку кузова и остаётся ещё 2-3мм длины шпильки. Подскажите пожалуйста как быть, неужели придётся сам коллектор снимать?
- Плавный   "Штаны",(приемная труба).   4.6.2008, 1:24
- - Fast-Pa   Поднимаешь машину на домкрате, подкладываешь аккур...   4.6.2008, 6:59
- - Dexiter   Я снимал по-другому... Один человек ломом отклоняе...   4.6.2008, 9:42
- - Ludvig   Если водиночку ковыряться, то не откручивая гаек о...   4.6.2008, 10:55
- - Плавный   Спасибо за советы. Решил пилить, т.к рук всего две...   4.6.2008, 20:38
- - Тошка   Я бы не советовал пилить, можеш начало резьбы спор...   4.6.2008, 21:25
- - Дагестан   Да удобнее всего пневматическим дамкратом (хз как ...   8.6.2008, 1:02
|- - Эльнур   Цитата(Дагестан @ 8.6.2008, 2:06) Да удоб...   8.6.2008, 17:46
|- - Fynt   Цитата(Эльнур @ 8.6.2008, 18:50) Цитата(Д...   8.6.2008, 18:02
- - Maxson   Да на яме все прекрасно снимается без всякого рода...   8.6.2008, 11:34
|- - федор   Цитата(Maxson @ 8.6.2008, 12:38) Да на ям...   8.6.2008, 13:41
|- - Spok   Цитата(федор @ 8.6.2008, 16:45) Цитата(Ma...   9.6.2008, 6:45
- - Vortex   а если честно, где вы тут трабл нашли? как-то коро...   8.6.2008, 18:03
- - Плавный   Цитатаа если честно, где вы тут трабл нашли? Проб...   9.6.2008, 2:29
|- - Fynt   Цитата(Плавный @ 9.6.2008, 3:33) ЦитатаПл...   13.6.2008, 0:32
- - Knave   я делал так: 1. открутил гайки со шпилек... 2. под...   10.6.2008, 20:42
|- - Михаил456   Цитата(Knave @ 10.6.2008, 21:46) я делал ...   10.6.2008, 20:48
|- - федор   Цитата(Knave @ 10.6.2008, 21:46) я делал ...   10.6.2008, 20:49
- - Phil   На яме все прекрасно снимается без домкратов и мон...   10.6.2008, 21:53
|- - Михаил456   Цитата(Phil @ 10.6.2008, 22:57) На яме вс...   10.6.2008, 22:44
- - Fast-Pa   А у меня на яме не снялось без приподнимания движк...   10.6.2008, 22:10
- - Тошка   Phil, фотки показаны на новой машине... жаль что н...   10.6.2008, 22:19
|- - dr0n   Цитата(Тошка @ 10.6.2008, 22:19) Phil, фо...   1.3.2009, 15:01
|- - Михаил456   Цитата(dr0n @ 1.3.2009, 15:01) Цитата(Тош...   1.3.2009, 15:59
- - Phil   Все зависит от изгиба колена. В каждом кооперативе...   10.6.2008, 22:21
- - Vlas   У меня такая же проблема возникает при замене прок...   10.6.2008, 23:01
- - Плавный   Штаны победил. Против полутораметрового лома нет п...   13.6.2008, 0:16
- - Shatun   шпильки лучше мазать не графитовой смазкой, а медн...   1.3.2009, 22:56
|- - Михаил456   Цитата(Shatun @ 1.3.2009, 22:56) шпильки ...   1.3.2009, 23:06
- - Shatun   во-первых я тебе не родной и где мне ходить знаю б...   1.3.2009, 23:24
- - Михаил456   вообще-то это я чиню машины после умельцев.и ненад...   1.3.2009, 23:39
- - Shatun   не знаю что ты там чинишь. я бы велосипед не довер...   2.3.2009, 2:16
- - Михаил456   вот-вот,ума то и не хватило...   2.3.2009, 18:23
- - Shatun   потому что его для такой операции вобще не надо   2.3.2009, 18:36
- - Михаил456   правильно!лучше ломом.   2.3.2009, 18:40
- - Shatun   короче, читайте руководство по ремонту - и всё буд...   12.3.2009, 4:04
- - TAZ666   Такая проблема, при запуске двигателя на холодную,...   30.3.2012, 21:26
|- - iond   Цитата(TAZ666 @ 30.3.2012, 23:26) Такая п...   12.4.2012, 20:14
- - varvar-s   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#e...   12.4.2012, 20:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 19:19
