113 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
pipa86
сообщение 1.8.2010, 7:57
Сообщение #991
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
drugnn, тока учти, для 03 блока расточка в 79 это предел. больше у тебя ремонтных размеров не остается. Так что как говориться, думайте сами решайте сами...
drugnn
сообщение 1.8.2010, 14:57
Сообщение #992
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 33151
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
]поршни 2105 с цековками под клапана. Объём выборки в поршне 3-4 куб. см. Голову пилишь под нужную тебе степень сжатия.
[/quote]
хочу остаться на 92м,скока нада снимать?
Mad_Doc
сообщение 1.8.2010, 21:11
Сообщение #993
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
0.7-1 мм
drugnn
сообщение 1.8.2010, 22:47
Сообщение #994
Из: Нижний Новгород
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
спасибо за ответ,будем точить)))
Шахид Магамедов
сообщение 1.8.2010, 23:12
Сообщение #995
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Кстати! Во чо я вспомнил... мы когда-то давно ставили поршня 78,6 ... как щас помню. и без колхоза всякого, но вот от чего были эти поршня я не знаю.
Может кто чего знает по этому поводу больше...
koshelev
сообщение 3.8.2010, 19:22
Сообщение #996
Из: Ханты-Мансийск
Пользователь №: 4786
Машина:21061
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1994
так то потом еще точить можно 79.4 79.8
так что 79 не последний ремонт
Mad_Doc
сообщение 3.8.2010, 20:57
Сообщение #997
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
если 03-й блок расточить на 80 мм - ему придёт писнец в первые же минуты работы. Ресурс 03-х блоков точенных в 79,8 исчисляется сотней км.
сообщение 3.8.2010, 21:03
Сообщение #998
Mad_Doc . не хочу перечитывать всю тему, а 06 до какого точить можно.
Mad_Doc
сообщение 3.8.2010, 21:20
Сообщение #999
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
82
StreetRider
сообщение 3.8.2010, 22:39
Сообщение #1000
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
Цитата(Mad_Doc @ 3.8.2010, 22:20) *
82
+ колено 84 и того 1.8 будет?
Mad_Doc
сообщение 3.8.2010, 23:09
Сообщение #1001
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
82
ну да. у меня такой конфиг сейчас.
StreetRider
сообщение 3.8.2010, 23:25
Сообщение #1002
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
Шатун сток остается, да? И какой поршень лучше 2123 или 2108? Степень сжатия как я понимаю будет в пределах 10,6 (на 2123 поршне)?
Mad_Doc
сообщение 3.8.2010, 23:37
Сообщение #1003
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
остановился на поршнях от 2110 (8 вэ) из-за того, что в них оказалось проще нарезать цековки под большие клапана без существенной потери СЖ. Ну и пальчик плавающий мне более симпатичен, чем запрессованный.
Шатуны 21213 (136 мм). Р/с = 136/83,8= 1,6229116945107398568019093078759 smile.gif
Ах да, СЖ у меня 10,7 вышла.
Сообщение отредактировал Mad_Doc - 3.8.2010, 23:37
Radiovandal
сообщение 4.8.2010, 12:54
Сообщение #1004
Пользователь №: 13453
Год Выпуска: 1990
Спасибо сказали: 9 раз
82
Тоже планирую такой конфиг))) Только есть пару вопросов. Если соберу с 79 поршнями, то получится 1,7, думаю что не сильно проиграю по сравнению с 82, а то не очень хочется крошить блок в последний ремонт ? По чём кстать брал 84 колено ?
И ещё хотел спросить, если клапана сток, пружины сток, тарелки дюраль, то какой примерно будет порог зависания клапанов, тыков 7 ?
StreetRider
сообщение 4.8.2010, 20:24
Сообщение #1005
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
А поршня стоковые 2110 или со смещенном пальчиком? Сколько моторчик отбегал и до скольки крутишь с таким Р/с?
Mad_Doc
сообщение 4.8.2010, 20:35
Сообщение #1006
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Сток 2110 (под плавающий палец).
пробег 6,5 тык. Кручу регулярнов 6 тык. Крутиться с толком, не теряя тяги до отсечки (7800 об/мин)
dima88mak
сообщение 12.8.2010, 9:50
Сообщение #1007
Из: Чита
Пользователь №: 28357
Здесь в основном обсуждения мотора для дрега. А для дрифта допустим нужны высокие обороты! Вот 11 блок с коротким ходом поршня само-то! А объема конечно маловато, как долго 11 блок выдержит 82 горшки?
AleksMaster
сообщение 12.8.2010, 11:39
Сообщение #1008
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
кто это тебе сказал ,что это самое то?
высокие обороты 213 нива держит прекрасно ,а если ещё КШМ облегчить вообще золото!
Mad_Doc
сообщение 12.8.2010, 19:46
Сообщение #1009
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
выдержит. но 1,4 - это вообще ниочём. чтоб оно нормально поехало, туда нужно ввалить немеряно бабла.
84Х80 на базе 21213 или 82х84 на базе 2106/21213 - самое оно.
tuner
сообщение 12.8.2010, 20:09
Сообщение #1010
Пользователь №: 6913
там момент большой нужен
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 9:09
