113 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
Delfi
сообщение 12.7.2010, 20:35
Сообщение #971
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Mad_Doc @ 12.7.2010, 21:29) *
Цитата(Delfi @ 12.7.2010, 20:27) *
не получается, кстати , делать в 1,7 мой 06ой блок, будет 80*80 - так что, теперь то по-любому М15.
Это почему??? Есть 213-е поршни и 2110 (не путать с 2112) - они на 82 мм.
да нее....дело не в этом...блок мой уже гильзован...так шо - только в 80ку.
З.Ы. я тоже сначала хотел под 82мм, но как скинул ГБЦ - выяснилось что гильзован - и толщина 2,5мм, т.е. для 82ух, нужно под 1,5мм снять - и от гильзы останеца 1мм....что не гуд.
Delfi
сообщение 18.7.2010, 20:44
Сообщение #972
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
тут у меня такая, казалось бы простая ситуация, но тем не менее - кто и как надевает стопорные кольца на направляйки?? может есть какой-нить оригинально-простой способ?? а то что-то я сегодня не смог надеть, я конечно не особо старался - так сказать просто "решил попробывать", ну дык и не вышло...)))
greshnick
сообщение 19.7.2010, 8:57
Сообщение #973
Из: г.Воронеж
Пользователь №: 15147
зажимаешь направляющую в тиски и двумя отвертками аккуратно натягиваешь...
StreetRider
сообщение 19.7.2010, 18:35
Сообщение #974
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
я в тиски не зажимал, просто двумя отвертками одевал.
З.Ы. при этой операции надо беречь руки, ибо отвертка может легко соскачить.))
Tehnik62
сообщение 20.7.2010, 17:28
Сообщение #975
Из: Рязань
Пользователь №: 22239
Цвет:черная
ставлю направляйку выточкой(под маслосьем колп) вниз вертикально на столе надеваю на торец стопор, беру ключ на 14 накидной надавливая на кольцо пропускаю его по всей длине втулки иВУАЛЯ в канавке!!!!
Ф.Андрей
сообщение 20.7.2010, 17:29
Сообщение #976
Пользователь №: 35457
Машина:Ваз 2106
Чем инжектор лучше карбера?
Mad_Doc
сообщение 20.7.2010, 20:21
Сообщение #977
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
иди в соответствующую тему. там написано
Delfi
сообщение 21.7.2010, 16:29
Сообщение #978
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Способ установки стопорных колец на направляйки, описанный Tehnik'ом, самый удобный и самый удачный. Опробыван и одобрен мною))) good.gif
Tehnik62
сообщение 22.7.2010, 20:31
Сообщение #979
Из: Рязань
Цвет:черная
спасибо!!!!!! просто занимаюсь ремонтом, поэтому стараюсь быстро и легко!
sereg-koroticki
сообщение 26.7.2010, 7:51
Сообщение #980
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Возник вопрос!коленвал 2130 по массе весит больше 2103,за счет этого низа улучшились,верха ухудшились,если поставить облегченный маховик низа ухудшуться а верха улучшаться?
Mad_Doc
сообщение 26.7.2010, 21:44
Сообщение #981
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Ничего оно не даст кроме понтов на холостом ходу. Ну, ещё немного продлит жизнь коробке и сцепе, если будешь ударами заталкивать передачи на 7+к об/мин rofl.gif
Всё же момент инерции машины вцелом и сопротивление вращению колёс+редуктор+КПП намного весомее, нежели "лишние" 4 кг, снятые с маховика.
Антон777
сообщение 29.7.2010, 19:32
Сообщение #982
Пользователь №: 35932
Цвет:красный
Год Выпуска: 1978
Такой вопрос блок 2106 поршня на 82 шатун тайги плавоющий , что получится?
Mad_Doc
сообщение 29.7.2010, 19:48
Сообщение #983
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
1,7 получится
sereg-koroticki
сообщение 29.7.2010, 21:17
Сообщение #984
Цвет:бирюзовый
зачем тогда прапагндируют эти облегченные маховики если они ничего недают?
Антон777
сообщение 30.7.2010, 0:01
Сообщение #985
Цвет:красный
Год Выпуска: 1978
Что мне нужно что бы дойти до 1.9 ?
srg_a
сообщение 30.7.2010, 14:57
Сообщение #986
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
нужно полость цилиндра и полость блока сделать сообщающимися сосудами, все помнят школьный курс физики, тогда, с учетом объема радиатора, можно получить общем до 10 литров. достигается такая доработка путем расточки в диаметр 86 мм и выше
Mad_Doc
сообщение 30.7.2010, 15:13
Сообщение #987
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
поменять блок для начала.
коробка живёт дольше. Так, что маховик кое-чего даёт. Но прироста динамики не будет.
Антон777
сообщение 30.7.2010, 18:52
Сообщение #988
Цвет:красный
Год Выпуска: 1978
та маховик облегчёный коробка 5 ступка фиат, ставлю на верхней точке 2 милеметра зазора боюсь если его сниму то будет жопа.
drugnn
сообщение 30.7.2010, 23:38
Сообщение #989
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 33151
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Всем доброго времени суток))вопрос такой,собираюсь точить блок в 79 (2103),надо ли фрезировать ГБЦ?какие лучше поршни брать?заранее спасибо.
Mad_Doc
сообщение 31.7.2010, 22:52
Сообщение #990
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
поршни 2105 с цековками под клапана. Объём выборки в поршне 3-4 куб. см. Голову пилишь под нужную тебе степень сжатия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 10:50
