113 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
Delfi
сообщение 12.5.2010, 9:49
Сообщение #871
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
да <censored>...сцуко юмористы....просто мне интересно коль СЖ выросла а топливо то же осталось, может нужно и НУОЗ уменьшить....
вообщем сделаю пока так - подключу ВР к коллектору, и немного увеличу НУОЗ, а там видно будет.
Delfi
сообщение 12.5.2010, 14:12
Сообщение #872
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
поставил НУОЗ (с учетом ВР подключенного к коллектору) 15-17градусов...едет норм, но в начале дергания остались, так што теперь уверен карб мне мозг еб...т. есче немного обогощу 1ю и увеличу уровень в поплавковой камере...
ну а теперь, собственно , мини-отчет о ПЕРВОМ собранном мною двигателе. Конф такой: блок 06й, поршня 05ые(ну низ вообщем то сток - 1,6), ГБЦ 34*32, седла 34*29(немного просаженны), все наплывы спилены, все отполированно, коллектора совмещены(впуск -05ый коллектор), вал Нуждин 11.2, разрезная, вся начинка в ГБЦ сток(но все новое), СЖ около 9.3, карб - ОЗОН полностью доработанный 24*26(но есче не настроенный...), ФНС карбуляторный, ну вроде ничего не забыл...едет хорошо, но не самолет конечно))) думаю как разберусь с карбом, и как двиг обкатку пройдет - будет получше, но пока так: до сотни где-то 11-12 сек. (это я примерно учитывая пиз...ливость спидометра) . что скажите?? я рассчитывал, если честно, на большее....мож есче чего не настроенно...
Женько
сообщение 12.5.2010, 14:20
Сообщение #873
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 9896
Цвет:Примулла
нормально!!!
у меня так 1.6 с раздроченой головой и облегченными шатунами так едет, остальное сток
бенз 92 НУОЗ 5 )))
AleksMaster
сообщение 12.5.2010, 14:48
Сообщение #874
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
это всё!
эты чего хотел от одного карба ,шрика ?
мож ещё 1-2 л.с наскребёшь
Mad_Doc
сообщение 12.5.2010, 21:01
Сообщение #875
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата(Женько @ 12.5.2010, 14:20) *
нормально!!!
бенз 92 НУОЗ 5 )))
Как оно едет с таким зажиганием??? Выпускным клапанам у тебя живётся ой как несладко.
Ту олл: вообще-то при повышении СЖ и переходе с А-92 на А-95 нужно зажигание делать раньше.
IvGeg
сообщение 12.5.2010, 22:45
Сообщение #876
Из: Иваново
Пользователь №: 22620
Год Выпуска: 1979
Есть проблема. Надо отрегулировать клапана. Поменял цепь со звездами, но перед этим не выставил метки на звезде распредвала и верхней крышке двигателя. Выставил распредвал чтоб метки не совпадали когда в 4 цилиндре ВМТ(сначала пытался по 1 поставить крутил крутил коленвал пробка на выскакивала, что-то меня волнует это). Посмотрел на метку на коленвале и крышке движка - они совершенно не совпадают. Хотел его провернуть, но случайно провернул без респредвала (цепь повисла из-за того, что не натянул). Теперь не знаю как быть. Не могли бы вы подробно расписать последовательность действий, чтоб все в норму привести для регулировки клапанов. Буду очень благодарен.
сообщение 13.5.2010, 5:15
Сообщение #877
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
Выставляешь коленвал по метке на шкиве, выкрутив предварительно свечи. Отверткой в свечном отверстии проверяешь, что мол действительно в первом и четвертом цилиндре ВМТ. Выставляешь распредвал по метке на звездочке и в таком положении надеваешь цепь... Все..
Kikos
сообщение 13.5.2010, 5:44
Сообщение #878
Из: Красноярск
Пользователь №: 3162
Год Выпуска: 2001
нормально!!!
бенз 92 НУОЗ 5 )))
Так ведь он остался на той же 92-ой нефти, насколько я понял.
Сообщение отредактировал Kikos - 13.5.2010, 5:47
IvGeg
сообщение 13.5.2010, 13:55
Сообщение #879
Из: Иваново
Год Выпуска: 1979
А если метку на коленвале выставил, а там не ВМТ как быть?
Mad_Doc
сообщение 13.5.2010, 21:48
Сообщение #880
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Бывает такое, что метка на шкиве не совпадает с реальным ВМТ.
Выставляй по ФАКТИЧЕСКОМУ ВМТ. На метку забей. Иногда прогрешность бывает на 0,5-1,5 зуба звезды.
Турист
сообщение 20.5.2010, 15:34
Сообщение #881
Пользователь №: 27097
Машина:21067
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2006
Здравствуйте помогите пожалуйста,после доработки гбц машина стала дымить после стоянки,когда заводишь был небольшой дым секунд 5,здесь же посоветовали заменить колпачки,купил резерв,сейчас разобрал и был в шоке 5 колпачков просто слезли и болтались на клапане,в чем может быть причина??? старые колпачки герц.
сообщение 20.5.2010, 16:11
Сообщение #882
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Как вариант - плохо запрессованные компачки или похое качество самих колпачков (подделка).
Delfi
сообщение 20.5.2010, 18:37
Сообщение #883
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
а запрессовывал спец.оправкой и вместе с клапаном??? кстати знакомый моторист,(когда я двиг собирал) мне советовал именно резерв взять, т.к. герц - очень много палева...
Турист
сообщение 20.5.2010, 19:21
Сообщение #884
Машина:21067
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо за ответы! Забивал головкой,поставил только что резерв сказали в магазине что такие же как ставят на заводе,может быть есть еще какие нибудь предположения?
Delfi
сообщение 20.5.2010, 19:40
Сообщение #885
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
ну забивал вместе с клапанами??
Турист
сообщение 20.5.2010, 19:52
Сообщение #886
Машина:21067
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2006
Да с клапанами,сейчас поменял не снимая гбц,посмотрим что будет,если повторится то придёться ломать голову.
PARTY_Zan
сообщение 23.5.2010, 20:24
Сообщение #887
Пользователь №: 5884
Цвет:белый (201)
Излазил форум, И-нет, а ответа четкого не нашел...
Предстоит капиталка, понятно, буду плясать от состояния движка, но:
покатит ли конфиг - блок 2103, колено 2130 (оно 82 или 84, четкой инфы не нашел), штатные шатуны, штатный размер поршней (76,0 - 76,8)? Распредвал 21213.
Не загнет ли мне клапана, или найти поршня с лунками... Как быть?
yurecgod
сообщение 23.5.2010, 20:28
Сообщение #888
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
неа не покатит :(
Kikos
сообщение 24.5.2010, 9:41
Сообщение #889
Из: Красноярск
Год Выпуска: 2001
ход 2130 колена - 84мм
высота 2103 блока - 215,9мм
шатун 136мм
высота поршня 38мм
Таким образом: 215,9 - 84/2 - 136 - 38 = - 0,1
То есть поршень будет выходить из блока на 0,1мм, что в принципе не критично. Можно сказать, что на практике будешь иметь нулевой недоход.
Всё бы ничего, но посчитай, какова окажется степень сжатия - около 10! Придется дорабатывать КС, либо ездить на 95-м бензине. Ты к этому готов?
Сообщение отредактировал Kikos - 24.5.2010, 10:11
AleksMaster
сообщение 24.5.2010, 13:39
Сообщение #890
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
шатун 136мм
высота поршня 38мм
ход 2130 колена 83.8мм
высота 2103 блока 215.98мм
шатун 136мм
высота поршня 38мм
таким образом: 215.9мм
тоесть там еще 0.08мм недоход ,но вреале кажеться за подлицо ровно вообщем.
СЖ 10.65
Решение просто торцуем поршня на 1.2мм ,получаем СЖ 9.55!
И клапана теперь с запасом ходят !
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 13:14
