113 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
sereg-koroticki
сообщение 30.4.2010, 22:07
Сообщение #831
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Спасибо сказали: 3 раза
Собрали мотор!завели!все работает нормально,давление в норме.дитонации нет,бенз 92,проехал метров 50,тяга хорошая,крутанул до 4,5 оборотов дальше не стал,с места в гору тронулся без нажатия на газ,при этом тронулась машина без провала в оборотах.чувствуеться мотор задышал,в кастрюлю танет воздух как в пылесоса.
из минусов:карб дааз 2105,мотор еще ненастроен,резная шестерня выставлена как стоковая шестерня с валом нуждин2.
AleksMaster
сообщение 30.4.2010, 23:17
Сообщение #832
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Сообщение отредактировал AleksMaster - 30.4.2010, 23:18
Delfi
сообщение 30.4.2010, 23:26
Сообщение #833
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
МОЛОДЭС!!!!
sereg-koroticki
сообщение 1.5.2010, 12:27
Сообщение #834
Цвет:бирюзовый
Офф:Всем спасиб за советы!сегодня на 2 передаче крутанул мотор до 6 оборотов,легко набирает!звук хороший!только кастрюля распиленная,шумно теперь работает!с обесшумкой в салоне слышно,около 4 оборотов мотор дает звук необычный какой то.посмотрел разгон приоры около 12 секунд до 100км,вот думаю обгоню после замены карба и регулеровки резной шестерне?
Сообщение отредактировал sereg-koroticki - 1.5.2010, 15:18
And6270
сообщение 2.5.2010, 22:52
Сообщение #835
Из: Белгородская обл
Пользователь №: 15249
Машина:Ваз 2106
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2003
Компрессия 7 7 7 8 это нормально? Вал 11.7 298гр.
Alex899
сообщение 3.5.2010, 0:05
Сообщение #836
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Цитата(юра 25 @ 3.4.2010, 17:10) *
Люди подскажите пожайлуста,я вот собрался головку фрезернуть на 2 мм и после этой процедуры сместятся фазы,так я вот подумываю купить разрезную шестерню.Стоит её брать? или это смещение не играет роли? и вобще от этой шестерни можна что то получить ?ну если взять условно стоковый распред.и просто регулеровкой фаз можно получить ощутимый положительный результат?
Если башку брееш на 2мм,то стоковые установки уже не подойдут. РШ по любому. РШ даже при стоке можно чуть чуть вытащить,за счёт регулировки фаз,только надо понимать как и куда крутить,и как меняется характер газораспределения.
Смотря какая была до установки вала.Вааще то разброс в 1 очко это не есть хорошо.При установке широкофазного вала компрессия всегда будет меньше,это объясняется увеличинным перекрытием клапанов. Поэтому перед установкой горбатого вала рекомендуется поднять СЖ. И не только поэтому...
redddragon
сообщение 9.5.2010, 22:28
Сообщение #837
Из: москва
Пользователь №: 24058
Машина:2101
Цвет:синий
Год Выпуска: 1982
у меня 2 карбюратора солекса 83 и 81
хочу раздельный выхлоп сделать, но прочитал
Цитата(Delfi @ 20.4.2010, 15:47) *
раздельный выхлоп - в топку однозначно....
искал по форуму и в инете, но ничего однозначного не нашёл, подскажите почему
RAgIN
сообщение 9.5.2010, 22:55
Сообщение #838
Пользователь №: 31639
Машина:Ваз 2106
Цвет:Синий
Здрасти всем! потскажите с чего начать тюнинг двигателя 1300 всё сток,говорят купи карб 083 спорт + разрезную шестерню и безконтактное зажигание,а вы как думаете? с чего лучше начать? хочется потихоньку тюнить двиг,ну в месяц по 8000 руб вкладывать.
Сообщение отредактировал RAgIN - 9.5.2010, 22:57
Eloy
сообщение 10.5.2010, 1:05
Сообщение #839
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
ГБЦ делай, можно карб но 083 не подходит на класику, в смысле он не очень хорошо работать будет лутше 53 или 73 но жиклёры придётся уменьшить, разрезная до жопы припарки на сток вале,БКЗ бери, кароче не парься зделай ГБЦ это самое главное шоб повысить мощность двигателя потом карб. Как тюнить ГБЦ? читай тему ГБЦ с самого начала, прочтёш вопросов у тебя не будет.
RAgIN
сообщение 10.5.2010, 5:01
Сообщение #840
Машина:Ваз 2106
Цвет:Синий
Спасибо.
tuner
сообщение 10.5.2010, 23:09
Сообщение #841
Пользователь №: 6913
RAgIN
ну если постепенно то начни с зажигания,потом карб солекс какой найдешь,потом валик типа динамики 118 с разрезной, потом доработка гбц,увеличение обьема,другой валик, питание и т.д. и т.п.
RAgIN
сообщение 11.5.2010, 7:10
Сообщение #842
Машина:Ваз 2106
Цвет:Синий
Цитата(tuner @ 11.5.2010, 0:09) *
RAgIN
динамику 118 его можно и без дороботки ГБЦ поставить? я прочитал в инете там написанно (Идеально подходит для установки на серийный двигатель 1700 см3, 1800 см3.) а у меня 1300
у меня щас карб стоит 053 какойто такой чтолЬ,ну я думал взять 083 спорт (но тут говорят что не надо) а щас думаю паставить колектора от оки и два карба ну вот только какие карбы ставить то я ХЗ.
Сообщение отредактировал RAgIN - 11.5.2010, 7:24
Ludvig
сообщение 11.5.2010, 7:33
Сообщение #843
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Передачу смотрел про спортивные мотоциклы по Дискавери. Там с одного литра объема снимают от 170 лс и без наддува. Вот я и думаю, а не дурак ли я. Наверно не из тех источников информацию собираю.
LADA VFTS
сообщение 11.5.2010, 10:25
Сообщение #844
Из: Одесса
Пользователь №: 6582
А какой там вес при 1 литре объема? Если 1 литр работает на 120 килограмм веса, то почему бы и не снять аццких 170 лошадей.
Ludvig
сообщение 11.5.2010, 10:37
Сообщение #845
Из: Мск
Цвет:373
У нас 1000 кг веса. Это сколько лошадей можно снять?
Сообщение отредактировал Ludvig - 11.5.2010, 10:40
LADA VFTS
сообщение 11.5.2010, 10:43
Сообщение #846
Из: Одесса
На атмо много не снимешь. Или облегчать авто до 650 кг, или наддув применять. Я так думаю.
redddragon
сообщение 11.5.2010, 11:14
Сообщение #847
Из: москва
Машина:2101
Цвет:синий
Год Выпуска: 1982
Народ!
искал по форуму и в инете, но ничего однозначного не нашёл, подскажите почему??
Delfi
сообщение 11.5.2010, 11:34
Сообщение #848
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Цитата(redddragon @ 11.5.2010, 12:14) *
Народ!
блин...ну набери в гугле или в яндексе - "резонансно-волновые процессы в выхлопной системе двс......правильный паук......настроенный выхлоп......" и т.п. и сразу все станет ясно, почему на 4х цилиндровые двигатели не нужно ставить раздельный выхлоп.
з.ы. можно "разделить" в конце, после резонатора - на 2 трубы, только для красоты(...ну и потише будет).
Mad_Doc
сообщение 11.5.2010, 11:57
Сообщение #849
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Это потому, что, если мне не изменяет память, все ТАЗы идут с рядным мотором. Если у тебя оппозитник или V-образник, тогда пожалуйста rofl.gif
Kikos
сообщение 11.5.2010, 11:58
Сообщение #850
Из: Красноярск
Пользователь №: 3162
Год Выпуска: 2001
Если бы наши моторы можно было крутить до 12000-15000 об/мин, то и показатели мощности были бы другими. Мотоциклетные двигатели - это другое, и вряд ли их можно ставить на одни весы с автомобильными моторами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 11:24
