113 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
srg_a
сообщение 26.8.2008, 15:28
Сообщение #71
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
Цитата(matador @ 26.8.2008, 15:06) *
да и вобще - 06й блок малопригоден для совершения манипуляций в плане с нестандартными шатунами, коленами, поршнями.
почему? я что не смогу поставить в него колено 82, 84 и т. д. ?
matador
сообщение 26.8.2008, 17:08
Сообщение #72
Пользователь №: 1626
Цвет:Сафари
82 колена не бывает. 84 колено стоид порядка 6-7тыс. оно тебе надо? уж лучше заморачиваться с 213 блоком.
а вобще, дорабатывай голову.
если можешь облегчай шатунно-поршневую группу в последовательности "от поршня к колену". колено не облегчай.
Mad_Doc
сообщение 26.8.2008, 17:30
Сообщение #73
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата(vaz21063 @ 26.8.2008, 12:26) *
С нашими ГБЦ никогда не знаешь когда в канал охлаждения впилишься.
с нашими гбц как раз проще чем с 08,09 и т.д.,потому как металла вокруг каналов довольно таки достаточно,чтоб их "безболезненно" запилить
Не скажи. Непостоянная величина толщины стенок дико напрягает. Толщина варьируется от года выпуска, как ни странно. Самые "толстошкурые" как раз 80-х годов. grin.gif
Далее. Привожу МАКСИМАЛЬНЫЕ размеры горшков для классических блоков. ДАЛЬШЕ ОНИ НЕ ПИЛЯТЬСЯ!!!!
2101 - 79
21011 - 82
2103 - 79
2105 - 82
21213-84
мля, забыл. 2106 - 82 мм. Некоторые идиоты и до 84 пилят, но ходят такие моторы тысячи по 2-3 не больше
Далее, радиус кривошипа коленвалов для классических моторов
2101 - 66мм
2103/21213 - 80мм
2130 - 84мм
88мм - это типа аццкий тюнинх, но, ИМХО, длинноход нормально крутиться не будет
Сообщение отредактировал Mad_Doc - 26.8.2008, 17:43
srg_a
сообщение 26.8.2008, 17:56
Сообщение #74
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
наверное не 2105 82 а 2106 82 ещё есть вал 90 мм. давайте поговорим об увеличенных клапанах. продают готовые? или перетачивать надо. ?
Susel*992*
сообщение 26.8.2008, 18:37
Сообщение #75
Из: Izhevsk City
Пользователь №: 4001
Машина:21061
Цитата(Mad_Doc @ 26.8.2008, 12:19) *
Цитата(Susel*992* @ 25.8.2008, 22:34) *
Ещё, вопрос!
Впереди капиталка, думаю расточить до 79 под 5тые(вроде) поршни (с выемками под клапана). Вот вопрос: Колено хочу с увеличенным ходом стоит ли?? И подойдут ли шатуны от 08 для этого колена (с увел. ходом)?
Блок 03.
Итак. В твоём случае колено на 84мм ничего не даст, а бюджёт этого движка будет - костмасс.
Далее, шатуны 2108 - 121 мм. Ты представляешь какой НЕДОХОД будет??? Сток шатуны 2101 - 136 мм.
136-121=15ММ!!!!!!!!!!!! О какой компрессии и степени сжатия в таком случае может идти речь????
Для тебя оптимал - заняться ГБЦ и распредвал пошире взять.
Да, увлекаться запилом стоит, но в меру. С нашими ГБЦ никогда не знаешь когда в канал охлаждения впилишься.
Спс что разжувал. Значит просто прошя 79 поставлю и успокоюсь. ГБЦ предлогаешь значит воопще не точить?! Распред уже купил, не самый злой конечно, специально брал чтобы поставить и ниче не просаживать...
matador
сообщение 26.8.2008, 18:44
Сообщение #76
Цвет:Сафари
гбц по любому точить надо, освобождается уйма места. в выпуске тем более
Susel*992*
сообщение 26.8.2008, 19:06
Сообщение #77
Из: Izhevsk City
Машина:21061
Тогда скажи до каких р-ров точить, у тебя до сколько расточена?
vaz21063
сообщение 27.8.2008, 5:46
Сообщение #78
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2932
Цвет:валентина
Спасибо сказали: 3 раза
+1!
по моему самый лучший вариант: каналы 36х32, клапана 41х34.5
matador
сообщение 27.8.2008, 7:21
Сообщение #79
Цвет:Сафари
каналы - это конечно самый лучший. считай все по максимуму. 36впуск - максимум(короче хз, может и прорежешься в канал)34 или 35 на мой взгяд вполне хватит. ну а выпуск точить больше 32 возможно и можно, но смысла в этом нет.
ну а клапана здоровые готовые прям классику не продаются, с иномарок естественно надо искать, ктоб модель подсказал
Mad_Doc
сообщение 27.8.2008, 12:12
Сообщение #80
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
vaz21063
сообщение 28.8.2008, 0:20
Сообщение #81
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
с фордов старых подходит(типа трунус вроде),с опеля 2.0. Подходит конешно не точь в точь,всё равно либо тарелку перетачить,либо стержень укоротить,канавки новые под сухари и т.д...
Old School
сообщение 28.8.2008, 2:29
Сообщение #82
Пользователь №: 2845
Цвет:Слоновая кость
Подскажиите товариши у меня мотор 011 .нивовским коленом и какими шатунами работать укороч 129мм или 136 своими проблема в том что на 136мм придется плиту ставить меж блоком и головкой или я ошибаюсь и что оптимально поможет для увелич объема и мощности
и подскажите цену в России на нива колено
Old School
сообщение 28.8.2008, 4:22
Сообщение #83
Цвет:Слоновая кость
Кстати блок расточил до 79.8 поршня 06 вопще как нормально или нет
matador
сообщение 28.8.2008, 9:17
Сообщение #84
Цвет:Сафари
нужны шатуны 129мм.
Mad_Doc
сообщение 28.8.2008, 9:32
Сообщение #85
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Цитата(matador @ 28.8.2008, 9:21) *
нужны шатуны 129мм.
или поршня TRT (под плавающий палец)
matador
сообщение 28.8.2008, 11:15
Сообщение #86
Цвет:Сафари
но человек то уже купил поршня вроде как. да и не везде их(поршни) можно достать(со смещенным пальцем которые)
Сообщение отредактировал matador - 28.8.2008, 11:43
Mad_Doc
сообщение 28.8.2008, 11:22
Сообщение #87
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Цитата(matador @ 28.8.2008, 11:19) *
но человек то уже купил поршня вроде как. да и не везде их можно достать(со смещенным пальцем которые)
тады тока шатуны. плита - зло
Old School
сообщение 28.8.2008, 15:09
Сообщение #88
Цвет:Слоновая кость
ну чтоб на низах лучше хватало лучше 129мм тогда с этим решил
поршня какие у меня 06 есть но думаю что не то чем отличаются поршня со смещенным пальцем
колено оптималтно нива по моему
каналы ГБЦ РазДраконить на скоко
Скоко лошадок получу и какой объем
С карб настройками надо подумать какие дать под этот мотор чтоб 10л хавал у меня 07 Дааз нулевик
кастрюльный ставить
Заранее спасибо товарищи только конкретнее
matador
сообщение 28.8.2008, 16:06
Сообщение #89
Цвет:Сафари
V = 1599,651 см3 :))))
R/S = 1.6
колено нивовское хорошее
каналы в твоем случае - впуск 33 где-то, выпуск ну 30. (короче не более чем 34 на 32)
забей на те поршня(со смещенным пальцем), раз решил уже 129 шатуны ставить
Mad_Doc
сообщение 28.8.2008, 16:15
Сообщение #90
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
вставлю свои пять копеек: поршней 2106 НЕ СУЩЕСТВУЕТ!!!!!!!!!
Есть поршня:
2101 - 76мм
21011 - 79мм
21213 - 82мм (они бывают с плавающим пальцем)
2105 - 79мм - с выемками под клапана - их и НАДО ставить!!!!!
2108 -79мм - не катит, ибо объём выемок под клапана раз в 5-7 больше, чем у 2105 - СЖ уйдёт конкретно
Конечная мощность - от 73 л.с.
З.Ы. Р/С = 1,6134 )))))))
Сообщение отредактировал Mad_Doc - 28.8.2008, 16:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 4:24
