113 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
юра 25
сообщение 5.4.2010, 18:06
Сообщение #691
Из: Украина,Кировоград
Пользователь №: 21603
Машина:21051
Цвет:синий
Я решил ставить пока сток. а дальше посмотрю,если что поменяю.
А если вал ставить тюнингованый то обезательно ставить шестерню? какой вал посоветуете,такой универсальный? присмотрел вал окб двигатель 44 что скажите?
сообщение 5.4.2010, 18:19
Сообщение #692
Привет, в этом вопросе я не помошник, но вот есть такая ситуация может тебе что то скажет. Две машины -мотор 1600 ,79,7, но на одной вал сток, на другой ставил тайговский-21213, там где сток-компрессия-10,5 все, там где тайга-9,5, но это не из-за валов, пробег больше, к чему веду- там где меньшая компрессия и вал тайга -движок почемуто резвее и чувствуется большая мощь. Чо так , может и дело в вале.
pipa86
сообщение 5.4.2010, 18:29
Сообщение #693
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Юра 25, ставь разрезную, даже на сток распреде можно немного улудшить продувку цилиндра, если цепь подрастенулась, то можно с помощью разрезной вывести все метки в ноль. При использовании нестандартного распреда, на мой взгляд, РШ. необходима для точной настройки фаз ГРМ.
tuner
сообщение 5.4.2010, 18:38
Сообщение #694
Пользователь №: 6913
под тюнинговый вал шестерня нужна
валик можно и повеселее,чем 44 присмотреть,ну это смотря что от мотора надо
юра 25
сообщение 5.4.2010, 21:13
Сообщение #695
Машина:21051
Цвет:синий
Так и должно быть,у тайговского вала подъём больше у меня такой стоял на 011 блоке с короткими шатунами,нормально мчала.То что он лутше стока это сто пудов и эта разница ощутима на своём опыте знаю.
Ну я так думаю что и такая же разница как минимум должна быть и между тайговским и тюнинговым,нада просто вал подобрать нужный,на коротких шатунах у неё низ и так дикий а вот верх слабоват,его надо оживлять.Просто я думаю о том что может можно их оживить просто точной регулировкой фаз с помощью той же шестерни или это ни чего не даст и нада менять дело вкорне,подбирая другой вал?
yurecgod
сообщение 5.4.2010, 21:55
Сообщение #696
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
а ты сравнивал оба вала (2101\21213) на 1.6 (я так понял у тебя сейчас)
по мне так 21213 на 1.6 крут момент вниз слишком смешает
и едет на гору крутую например на 4-той передаче, а она фиг
разгоняется, ну при этом вроде и едет легко, ну на 5-той
при этом так же легко выезжает. Короче из стока на 1.6 мне 2101 распредвал больше нравится,
хотя тоже момент максимальный я бы ещё поднял.
юра 25
сообщение 6.4.2010, 16:05
Сообщение #697
Машина:21051
Цвет:синий
Ну тут кому как,мне больше нравится с тайговским.
ICE_BOY
сообщение 6.4.2010, 17:50
Сообщение #698
Из: VRN
Пользователь №: 11021
Машина:Ваз 21063
Цвет:синий
Год Выпуска: 1982
Парни вопрос задавал!еще 1))тока конфиг изменился!и так.Низ-калено 21213,поршни-7мм со смещенным пальцем(1.6).Гбц-впуск33.5,выпуск 30.вал-эстонец-2,карб солекс спорт!Так вот сколько лошадей при этом конфиге получится?
Сообщение отредактировал ICE_BOY - 6.4.2010, 17:50
yurecgod
сообщение 6.4.2010, 18:09
Сообщение #699
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
по моиму около 90-95, если всё идиально
Сообщение отредактировал yurecgod - 6.4.2010, 18:10
DimCa
сообщение 6.4.2010, 18:58
Сообщение #700
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
около 100л.с ICE_BOY как едет с такой конфигураций по сравнению со стоком?
AleksMaster скажет более точно в отношении сколь л/с
сообщение 6.4.2010, 19:54
Сообщение #701
А при этом расход какой? тоже интересно.
ICE_BOY
сообщение 7.4.2010, 0:47
Сообщение #702
Из: VRN
Машина:Ваз 21063
Цвет:синий
Год Выпуска: 1982
Конфига этого еще нету!есть низ 1.6 на 11 блоке!едит отлично(но еще обкатка так что не кручу)гбц пилица!вал в скором времени будет куплен(зарплату когда дадут)карб буду пилить свой солекс,хочу 26х26 тоесть даже лутше чем солекс спорт!Думаю ехать будет очень хорошо!
Про расход хз я об этом незадумывался!
юра 25
сообщение 7.4.2010, 10:49
Сообщение #703
Машина:21051
Цвет:синий
Всем привет! вчера разобрал полностью головку и чёт мне захотелось клапана побольше поставить,посмотрел сколько стоят эти клапана и совсем не порадовался 900 грн. может кто подскажит вариант побюджетней.Я вобще хочу поставить бронзовые направляющие и разрезную шестерню,это полюбому,ещё б с клапанами чот придумать и для начала хватит.
AleksMaster
сообщение 7.4.2010, 11:03
Сообщение #704
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Разверни сёдла,измини профель торелки клапана,дабавь радиусную фаску седла!Пропускаемость увеличиться салидно !
юра 25
сообщение 7.4.2010, 19:59
Сообщение #705
Машина:21051
Цвет:синий
Короче покопался я в нете.и передумал ставить бронзовые втулки,поставлю чугун.Остановился я на таких меропреятиях: 1 подгонка и расточка каналов 2 срежу направляющую полностью в канале 3 шлифону головку. Пока это всё,за вал ещё не думал.
Что такое радиусная фаска седла,чем её делать и как umnik2.gif и развернуть сёдла до какого размера под стоковый клапан?
tuner
сообщение 7.4.2010, 20:19
Сообщение #706
полностью не срезай,ставь направляющие 2108, они короче стока и как раз хорошо сидят в расточенном канале
радиусную фаску тебе токо на станке сделают,если еще найдешь,седла как и каналы точи, 33,5-34 и 29,5-30
юра 25
сообщение 7.4.2010, 21:50
Сообщение #707
Машина:21051
Цвет:синий
Понял,спасибо. Я вобще не могу понять чё это за фаска? не видел ни когда. А сёдла как правильно проточить? кто то может,если не затруднит фотки показать clapping.gif
AleksMaster
сообщение 7.4.2010, 22:23
Сообщение #708
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Все нормальные фаски сёдел делаются профельной фрезой БЕЗ последущей притирки!
Радиусную можно сделать самаму сглаживая углы вручнуя из обычной с тремя углами!
дима44
сообщение 8.4.2010, 0:11
Сообщение #709
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
помогите пожалуйста, собираю пихло на 21011 блоке, порщня от пятёрки буду искать с выемками под клапона которые, 129 шатуны предлагают обычныё или облегчённые, немогу решить какие брать, что в характеристиках изменитса? насколько они надёжны? кстати всё это будет работать под пиленой головой и вторым эстонцем и 51 выпуском паук 4-1. ещё вопросик, знакомый всё обыскал нашёл поршня пятёрошныё но без пальцев , как подобрать кним пальцы?
юра 25
сообщение 8.4.2010, 15:34
Сообщение #710
Машина:21051
Цвет:синий
А шатуны облегченные сделаны с луганских или вообще, другой шатун сделан облегченным изначально?
А пальцы подбираются под каждый поршень отдельно, он должен входить от руки, но при вертикальном положении он не должен выпадать под собственным весом. Я себе вот подбирал, так пока 4 выбрал - штук 12 пальцев перебрал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 8:31
