113 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
юра 25
сообщение 30.3.2010, 18:34
Сообщение #671
Из: Украина,Кировоград
Пользователь №: 21603
Машина:21051
Цвет:синий
Да у меня всё равно нет ни микрометра ни тем более нутрометра,ну я сегодня общался с мотористом одним,он говорит что перегревом нормальный шатун не послабиш,хотя мне чёт не верится.Буду вязать так как есть,а там посмотрим.
Xaker
сообщение 30.3.2010, 18:37
Сообщение #672
Из: Челябинск
Пользователь №: 18421
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 1992
Дэнмегакач!!!
Шатуны от 01 блока до нивлвкского на всех стандартные тобиш 136мм
Шатуны 129мм это тюненг нестандарт(цена 3т.р)
Поршня с плавающим пальцем это тоже тюненг (нестандарт) мне встречались на 79 и на 82 на 76 неастречал цена тоже около 3т.р
Не поршень точится бод блок или пакупается а всё с точностью на оборот это блок точится род новый поршень.
Далее колено 21213 и колено 03 это пачти одно и тоже различие тока в количестве противовесов а ход одинаковый это 80мм.
Терь примеры про 01 и 011 блок табе в помощь
Пример получения 1,7 литра на 011 блоке:
1. Коленвал 21213
2. Шатун 129 мм (как вариант, либо родной или 213)
3. Поршни 82 мм (тут зависит от шатуна, если укороченный то ставим Нивовский поршень с двигателей 21213, если Шатун будет родной или 213 то ставим поршень с меньшей компрессионной высотой)
4. Точим цилиндры до 82 мм
Так получается 1,7 литра))) Для объемов 1,5 и 1,6 тот же самый порядок, только мы будем выбирать между шатунами и поршнями, в этом случае существует такое понятие как R/S (rod to stroke ratio) разница длинны шатуна и хода коленвала. И ему уделяется достаточно серьезное внимание при доработке моторов. Многие источники считают, что «золотой серединой» является величина R / S , равная 1,75
Блок 2101, изначальный объем 1200 см2
КВ - 2103 (21213)
Шатун 129 мм
Поршень - сток
Получаем 1,5 с R/S - 1.61
Итог: "Тракторный" мотор, будет получше 03 за счет тяги на низах, хорошо для города )))
Сообщение отредактировал Xaker - 30.3.2010, 18:38
DenMegakach
сообщение 30.3.2010, 18:56
Сообщение #673
Пользователь №: 17461
Машина:ВАЗ 21063 продал, теперь ВАЗ 21093
Цвет:бежевый (был)
Спасибо!!!
Но так никто и не сказал, что надо покупать еще, в нагрузку к вышесказанному, для нормальной капиталки, чтоб не лезть в двиг еще долго.
И еще вопросец :) на сколько положительна замена стандартного распредвала на нивовский 21213, и сильна ли разница и в чем, между ним и каким нить тюненным, который встает без переделок на голову "класического" мотора?
За ранее спасибо! :)
И какие есть поршни с меньше компресионной высотой не 79 и 82 в родаже, от чего можно взять в такую конфинурацию? Может кто то уже занимался данным вопросом и может поделиться опытом?
DronSPB
сообщение 30.3.2010, 19:10
Сообщение #674
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5261
Машина:Ваз-21063
Цитата(DenMegakach @ 30.3.2010, 18:56) *
Спасибо!!!
Поршня ТРТ. Найти их в магазине наверно не так просто, только под заказ (где заказывать, не спрашивай - не знаю, но интернет тебе в помощь - он многое поможет найти)
Кап ремонт подразумевает замену всего, что износилось - в каком состоянии у тебя двиг, никто гадать не захочет - смотри сам, что не нравится - на замену.. Вкладыши, шестерни ГРМ,цепь, прокладки и возможно всю начинку головки...
Отличия стокового коленвала от нивовского - в подъёме... Сток 66, нивовский 80.. Именно за счёт увеличения "хода" поршня (с 66 на 80) и увеличивается объём... Тюниных коленвалов никогда не встречал
Если будешь точить блок под 82 поршни и менять коленвал, то учти, ресурс двигателя очень сильно упадёт...
Если важен ресурс и хочется больший объём - нивовский коленвал, стоковые шатуны, поршня с меньшей компрессионной высотой, и того объём 1.6
Сообщение отредактировал DronSPB - 30.3.2010, 19:13
DenMegakach
сообщение 30.3.2010, 19:22
Сообщение #675
Цвет:бежевый (был)
Я про распредвал спрашивал :)
А почему не наоборот шатуны 129 и стоковые поршни?
DronSPB
сообщение 30.3.2010, 19:25
Сообщение #676
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-21063
Сорь
На нивовском распреде тяга будет получше чем на стоке, если денег жалко на тюн, то вполне, лучше его поставить, чем сток
Ясен фиг, что тюненый намного лучше тянуть будет чем сток или нивовский, а на сколько - это зависит от того, кокой именно...
P.S. А по распреду - тебе в другую тему, там всё и изучишь
По тому, что показатель R/S будет лучше (об этом почитай, не раз говорилось)
Сообщение отредактировал DronSPB - 30.3.2010, 19:28
DenMegakach
сообщение 30.3.2010, 19:31
Сообщение #677
Цвет:бежевый (был)
Сорь
Спасибо еще раз! :)
Сообщение отредактировал DenMegakach - 30.3.2010, 19:32
DenMegakach
сообщение 31.3.2010, 14:49
Сообщение #678
Цвет:бежевый (был)
Кому интересно, нашел поршня трт в Краснодаре, созвонился с человеком, который там занимается продажей всяких таких ништяков, говорит комплект на классику 79,8 обойдется в 1000р, доставка по россии любой транспортной компанией :)
Еще в москве делают кованые (штамповные) поршни, если я правильно понял комплект на классику (2105, 21011) стоит 1800 вроде, хотя нивовские стоят где то три с половиной за комплект.
DimCa
сообщение 1.4.2010, 20:16
Сообщение #679
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
Диаметр Ход поршня, мм
цили 80 84 86 88
мм
76,0 1451 1524 1560 1596
76,4 1466 1540 1576 1613
76,8 1476 1556 1593 1630
79,0 1568 1646 1685 1725
79,4 1584 1663 1702 1742
79,8 1600 1680 1720 1760
80,0 1608 1688 1628 1768
82,0 1689 1774 1816 1858
82,4 1706 1791 1834 1876
82,8 1722 1808 1851 1894
84,0 1772 1861 1905 1950
Сообщение отредактировал DimCa - 1.4.2010, 20:18
юра 25
сообщение 3.4.2010, 17:10
Сообщение #680
Машина:21051
Цвет:синий
Люди подскажите пожайлуста,я вот собрался головку фрезернуть на 2 мм и после этой процедуры сместятся фазы,так я вот подумываю купить разрезную шестерню.Стоит её брать? или это смещение не играет роли? и вобще от этой шестерни можна что то получить ?ну если взять условно стоковый распред.и просто регулеровкой фаз можно получить ощутимый положительный результат?
pipa86
сообщение 3.4.2010, 18:15
Сообщение #681
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Юра 25, Блин, здесь все уже стопитьсот раз уже разжевано, даже тема такая есть про разрезную шестерню. А по делу, перед фрезеровкой просчитай какая степень сжатия получиться после такой фрезеровки.
юра 25
сообщение 3.4.2010, 22:07
Сообщение #682
Машина:21051
Цвет:синий
та оно то розжовано а по сути толком не чего нет,а 2 мм я взял с таблицы в книжке Сингуринди на мой взгляд это оптимально и там как раз и описаны последствия такой фрезеровки,но у них рецепт в силу древности книжки чуть не актуален,они там рекомендуют пересверливать шифтовое отверстие в валу и там кстати есть таблица где расчитан угол смещения фаз в зависимости от глубины.Так я вот и задумался о такой шестерне,но реально от неё есть эфект или так на уровне подсознания))))
pipa86
сообщение 4.4.2010, 10:25
Сообщение #683
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Тогда тебе просто необходима разрезная шестерня. ставь её и будет тебе счастье
юра 25
сообщение 4.4.2010, 11:46
Сообщение #684
Машина:21051
Цвет:синий
ну так счастье))) с неё ощутимый толк есть? или так,одни панты?
если по сути,кто то пробовал ставить эту шестерню на один и тот же вал вместо заводской?есть заметная разница?
сообщение 4.4.2010, 12:10
Сообщение #685
Привет, тоже самое спрашивал, не добьешся ответа.
AleksMaster
сообщение 4.4.2010, 12:35
Сообщение #686
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Если ставить звезду на сток ,эффект будет но вы его непочувствуете,
если гбц фрезерована тогда чувствуется не много,
фрейзеровка Гбц каждый (мм)где-то на 1град РВ отстаёт.
юра 25
сообщение 4.4.2010, 12:49
Сообщение #687
Машина:21051
Цвет:синий
ну тогда проще сделать как написано в Сингуринди,пересверлить шифтовое отверстие да и всё,если регулеровка фаз конкретного не чего не даст.
tuner
сообщение 4.4.2010, 13:07
Сообщение #688
Пользователь №: 6913
непонятно чем проще сверлить/вбивать штифт чем прикрутить шестерню
по факту если вал сток по меткам и гбц фрезерована то вал будет в запаздывании что лучше на верха
юра 25
сообщение 4.4.2010, 22:04
Сообщение #689
Машина:21051
Цвет:синий
тобиш не надо ни чего переставлять? фазы сместятся в лутшую сторону? просто если честно,я пытался вникнуть в суть газораспределения но толком так и ни чего и не понял,так поверхностно umnik2.gif
tuner
сообщение 4.4.2010, 22:36
Сообщение #690
переставлять не обязательно,вал сместиться в запаздывание что улучшит наполнение на верхах
но если есть возможность/желание лучше все равно поставить разрезную шестерню чтобы можно было регулировать фазы,например выставить строго по меткам
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 16:52
