113 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
dimon2106
сообщение 5.2.2010, 22:55
Сообщение #511
Из: Г.ЗЕЛЕНОГРАД
Пользователь №: 15203
Машина:ваз-06
Цитата(srg_a @ 5.2.2010, 8:53) *
до следующего ремонтного
а после 76.8 ??
srg_a
сообщение 5.2.2010, 23:42
Сообщение #512
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
и вот только после этого 79.0
Eloy
сообщение 5.2.2010, 23:54
Сообщение #513
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
dimon2106
сообщение 9.2.2010, 20:55
Сообщение #514
Из: Г.ЗЕЛЕНОГРАД
Машина:ваз-06
DronSPB
сообщение 9.2.2010, 22:03
Сообщение #515
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5261
Машина:Ваз-21063
Это обычные поршни, хотябы, 011 блока. Изготовляются стандартно - они не тюнинг, так что почти в любом магазине найти можно
srg_a
сообщение 9.2.2010, 22:09
Сообщение #516
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
это сток поршни смотри в любых пунктах продажи запчастей
о, меня уже опередили
xpyct
сообщение 11.2.2010, 15:31
Сообщение #517
Пользователь №: 26532
Год Выпуска: 1992
Всем привет! Хочу задать парочку вопросов. Недавно стал обладателем ВАЗ 2106 с двигателем от 2101, сразу же встал вопрос о капиталке! Можно ли слепить что нибудь стоящее из этого двигателя и что для этого потребуется? Хотелось бы получить от двигателя прибавки мощности без потери надежности). В машинах я пока, что полный ноль, надеюсь на вашу помощь)
AleksMaster
сообщение 11.2.2010, 16:01
Сообщение #518
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Конечно можно вложи 2000-3000$ ,
xpyct
сообщение 11.2.2010, 16:32
Сообщение #519
Год Выпуска: 1992
Вы меня наверное не так поняли, супер кар мне не нужен, просто хочется довести до ума этот двигатель, т.е. обойтись малой кровью), какие детали можно заменить, какие докупить, а какие оставить? Посоветуйте что нибудь, а я буду анализировать!
Сообщение отредактировал xpyct - 11.2.2010, 16:41
AleksMaster
сообщение 11.2.2010, 23:30
Сообщение #520
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
объём двигателя 2101 это 1.2 ,1.2 это говнище,
поменяй двигатель!!!
Plintyz
сообщение 12.2.2010, 0:04
Сообщение #521
Из: Тольятти
Пользователь №: 20782
Машина:21060
Цвет:Сафари 215
Здорово, мужики, капиталю движок, нужен совет. Сейчас планирую 06 блок точить в первый ремонтный (79.4). Машине 14 лет, 120тыс отходил (на тухлом 76, крутился до 7000). Раскидал двиг, в принципе даже цепь не растянута, но все равно решил основательно заняться.
Решил сначала довести до ума блок, т.е. поставить колено от нивы, с ходом 80 (у него противовесов больше, якобы сбалансирован лучше), хотя под стоковый даже вкладыши ремонтные не нужны. Шатуны 136, облегченные и поршни , какие выбрать, родные или с 21213 с плавающим пальцем?
Сцепление с рождения на 2121 меняно было, дык маховик и корзина стерлись, а сам диск боле-менее (120тыс). Думаю все это (сцепа+маховик+цилиндрик) на Шнивовсоке махнуть, не станет ли хуже? Есть возможность Шнивовский маховик облегчить.
Покататься с этой конфигурацией, притереть все, потом уже и башкой\выхлопом\карбом заняться, валик злой поставить (+денег на это всё поднакоплю).
Как моё решение, может я в чем то ошибаюсь или есть альтернативные варианты? может колено это противовесное крутиться вообще не будет. Жду ваших советов и подсказок.pardon.gif
Сообщение отредактировал Plintyz - 12.2.2010, 0:10
AleksMaster
сообщение 12.2.2010, 0:12
Сообщение #522
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Поршни лучше 2110 ставь там циковки больше под клапана,а объём кс меньше,они под плавующий палец,шатуны 213,
сцепой от шнивы только лучше будет,
КВ 213 легко крутиться до 10000об!!!проверено лично и автоспортом.
Plintyz
сообщение 12.2.2010, 0:20
Сообщение #523
Из: Тольятти
Машина:21060
Цвет:Сафари 215
Забыл добавить, редуктор стоит 2101 (4.3), коробка 5ст, машина планируется, для повседневной, активной езды по городу и для покатушек на выходных, ресурс тоже не на последнем месте))
Со сцеплением разобрались, спс AleksMaster. Больше интересует колено, ибо самое дорогое, все-таки есть ли смысл ставить нивовское? Оно в сравнении со сток, легче? Бенз 92 лить, думаю КС не над уменьшать, вал планирую Эстонец 2 (подьем клапанов 11.2) запаса зватит и на оригинальной поршневой, но над 10 поршнями подумаю))
Жду ещё мнения/варианты)
Сообщение отредактировал Plintyz - 12.2.2010, 0:32
AleksMaster
сообщение 12.2.2010, 0:31
Сообщение #524
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Цитата(Plintyz @ 12.2.2010, 0:20) *
Забыл добавить, машина планируется, для повседневной, активной езды по городу, редуктор стоит 2101 (4.3)и для покатушек на выходных.
Увеличение СЖ в умреном смысле без перехода на более высшей октан даст,пребавки во всё диапазоне и уменьшит расход так что уменьшать КС надо,(сток 8.5 сделай 9.6 тот же АИ92 )Советовал поршня 2110 так как ты сам писал что хочешь в будущем более злой вал.Э2 это добрый вал ,213 кв тяжеле но это совсем неозначает что хуже,ставь недумай,эта масса нужна для энерции для более ровной работы двигателя на малых оборотах.
Plintyz
сообщение 12.2.2010, 0:37
Сообщение #525
Из: Тольятти
Машина:21060
Цвет:Сафари 215
Хм, 2110 поршни, вроде как, с 82 начинаются, а мне 79.4 надо. Выходит поршни ток 6, тогда и шатуны родные (облегченные), иначе это будет последний ремонт блока...
Сообщение отредактировал Plintyz - 12.2.2010, 0:39
AleksMaster
сообщение 12.2.2010, 0:41
Сообщение #526
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Так и есть ты про 213 начал писать вот я 2110 и предложил нива тож с 82 начинается,или 06 или 05,шатуны сток
Шахид Магамедов
сообщение 12.2.2010, 0:43
Сообщение #527
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
А разбве были 2101 моторы на 2106? вот 21011 точно были, а это 1300
За эти бабки можно собрать 1.2 мотор на инжекторе и на компрессоре и он поедет. Приводной компрессор стоит около 10к., инжектор - 15-20к, откатать прогу - 5-12к
Кубатура не всегда решает. с 1.2 можно снять где-то в районе 85-95 сил (без турбы и инжа)
Plintyz
сообщение 12.2.2010, 0:48
Сообщение #528
Из: Тольятти
Машина:21060
Цвет:Сафари 215
Про 213 написал, не подумав)
Получается 2 варианта, сток поршневая или же точить на 82, но эт мой первый ремонт (как и машина), не хотелось бы, что бы она погибла через пару лет.
Ну спасибо за разъяснение, подумаю над 82 диаметром.
AleksMaster
сообщение 12.2.2010, 0:51
Сообщение #529
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
а кто спорит а нужноли заниматься тюнингом этого двигателя когда есть более объёмистые доноры,я с 1.2 за 100 легко сниму только они будут в узком диапазное и очень высоко,кубатура решает не всё но многое.
не стоит ,точи в ремонт и всё 1.6 хороший квадратный объём
xpyct
сообщение 12.2.2010, 20:00
Сообщение #530
Год Выпуска: 1992
То есть все же лучше будит поставить двигатель 1.6? А если просто поменять блок цилиндров и коленвал от 2106 и поставить поршня от 2101?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 16:26
