28.1.2010, 14:27
#491
значит самое нормальное это 84Х84 ? посоветуйте тогда начинку для него, бюджетную) на сколько смещение у поршенй должно быть чтобы поставить колено 84тое на стандартном шатуне нивском (213) спасибо всем за советы. очень приятно слушать грамотных людей. Это первая построка мотора поэтому ващы советы мне важны На стандарном шатуне самое нормальное для дрега 84 на 80, 84 на 84 лучше на 144,ноя и на 136 ездел механические потери большие но работает,рессурс маленький в режиме дрега изза боковых нагрузок если мотор бюджетный То проще 84 на 80 собрать на обычных поршнях ТДМК или МАМИ если не палёные,для оборотистого мотора важно значение R/S. Какую мощность примерно жилаете? 144 шатуны я так понимаю около 15тысяч стоят? это какбе не бюджет выходит( хотелось бы на стандартных облегченных. по поводу мощности тут нет критериев что получиться тому и рады будем но и впустую деньги тартить нет желания спс за ответы Бюджет огласи?А то тебе щас насоветуют 2 килобакса) а что скажите насчет блока надежды 2130 ? может лучше с его заряжать? говрят стенки там потолще. такиеже он выше 1.4мм ,это тебе ненадо, это очень мало ,если только на ГБЦ хорошую хватит и блок уже повезёт ,но на впуск не хватит точно,тебе минимум горизонталки нужны |
28.1.2010, 14:34
#492
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 31.3.2009 Пользователь №: 11763 Машина:21053 Цвет:Светло бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
сначала низ нужно собрать!
планируетсья инжектор сумма будет повышаться по мере поступления зарплаты) хочеться собрать низ и обкатывать пока идет обкатка докупать все остальное и запчасти для инжа. щас нашел блок взборе в инете надежда стоит 16500Р что скажите насчет него может взять его облегчить все шатуны поршня и колено. |
28.1.2010, 14:40
#493
сначала низ нужно собрать! планируетсья инжектор сумма будет повышаться по мере поступления зарплаты) хочеться собрать низ и обкатывать пока идет обкатка докупать все остальное и запчасти для инжа. щас нашел блок взборе в инете надежда стоит 16500Р что скажите насчет него может взять его облегчить все шатуны поршня и колено. я же тебе уже объяснил этот варант не для дрега из-за боковых нагрузок.,обычный 213 блок бери его пели до 84 ,шатуны 213 сток ,и колено сток ,облегчённый маховик и всё это отбалансируй в сборе. вот и всё,неплохобы ещё было врезать масленые форсунки в БЛОК и полуторный масленный насос ,для увеличения давления масла в системе. |
28.1.2010, 14:47
#494
сначала низ нужно собрать! планируетсья инжектор сумма будет повышаться по мере поступления зарплаты) хочеться собрать низ и обкатывать пока идет обкатка докупать все остальное и запчасти для инжа. щас нашел блок взборе в инете надежда стоит 16500Р что скажите насчет него может взять его облегчить все шатуны поршня и колено. я же тебе уже объяснил этот варант не для дрега из-за боковых нагрузок.,обычный 213 блок бери его пели до 84 ,шатуны 213 сток ,и колено сток ,облегчённый маховик и всё это отбалансируй в сборе. вот и всё,неплохобы ещё было врезать масленые форсунки в БЛОК и полуторный масленный насос ,для увеличения давления масла в системе. спасибо большое именно так и хочу сделать! колено как я понял нивской сток? какое лучше брать 03 или 213 ? |
28.1.2010, 14:50
#495
сначала низ нужно собрать! планируетсья инжектор сумма будет повышаться по мере поступления зарплаты) хочеться собрать низ и обкатывать пока идет обкатка докупать все остальное и запчасти для инжа. щас нашел блок взборе в инете надежда стоит 16500Р что скажите насчет него может взять его облегчить все шатуны поршня и колено. я же тебе уже объяснил этот варант не для дрега из-за боковых нагрузок.,обычный 213 блок бери его пели до 84 ,шатуны 213 сток ,и колено сток ,облегчённый маховик и всё это отбалансируй в сборе. вот и всё,неплохобы ещё было врезать масленые форсунки в БЛОК и полуторный масленный насос ,для увеличения давления масла в системе. спасибо большое именно так и хочу сделать! колено как я понял нивской сток? какое лучше брать 03 или 213 ? 213 оно полнопротивовесное Сообщение отредактировал AleksMaster - 28.1.2010, 14:50 |
28.1.2010, 15:00
#496
благодарю!
28.1.2010, 16:19
#497
не угодал ,на 21213 недоход 0,7 ,если ставить колено 84 поршня сосмещением уже Да ну? Выходит, что 213-й блок на 1,2 мм ниже, чем 2106??? Неужели на заводе проще спиливать блок, чем сделать поршень с большей компрессионной высотой или спилить от головы милиметр??? |
28.1.2010, 16:40
#498
не угодал ,на 21213 недоход 0,7 ,если ставить колено 84 поршня сосмещением уже Да ну? Выходит, что 213-й блок на 1,2 мм ниже, чем 2106??? Неужели на заводе проще спиливать блок, чем сделать поршень с большей компрессионной высотой или спилить от головы милиметр??? Я констатирую факт на 2103,06 недоход 1,8-1,9 на 21213 0.7 ,а там сам додумывай компресионная высота поршня или блок Поюзал поиск блоки 2130, 2106 и 2103 одинаковы по высоте, у 2106 и 2103 недоход 1,9 мм с коленом 80 мм и компрессионной высотой 38 мм. у 2130 недоход 0,1 мм с коленом 83,8 мм и компрессионной высотой (37,9 мм помоему). у 21213 недоход 0,6 мм с коленом 80 мм и компрессионной высотой (37,9 мм помоему) и блоком ниже на 1,4 мм Вот примерно так Сообщение отредактировал AleksMaster - 28.1.2010, 16:23 |
28.1.2010, 21:28
#499
Ребят а где можно поршня 84 заказать без смещения?
и колечки к ним за цену бюджетную чтобы с доставкой по России Сообщение отредактировал WhiteDragon09 - 28.1.2010, 21:29 |
29.1.2010, 2:06
#500
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 18.2.2009 Пользователь №: 9806 Машина:2106 Цвет:черныи Год Выпуска: 1896 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет подскожити что получится если у миня блок 03 который я расточил под 82 поршня от нивы с плавыюшим пальцем и стопорноми кольцами шатуны тоже нива колено хочу поставить нива на котором 8 противовесов. вобше я слышал чтот у токого движка небольшой ресурс и стенки тонкий в целиндре кто что подскажет.
29.1.2010, 10:39
#501
Всем привет подскожити что получится если у миня блок 03 который я расточил под 82 поршня от нивы с плавыюшим пальцем и стопорноми кольцами шатуны тоже нива колено хочу поставить нива на котором 8 противовесов. вобше я слышал чтот у токого движка небольшой ресурс и стенки тонкий в целиндре кто что подскажет. Получится у тебя минут 10 ресурса после пуска. И то в лучшем случае. |
29.1.2010, 14:21
#502
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 28.1.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 25866 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:небесно-голубой Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Здарова, мужики! :) Подскажите, пожалуйста, бюджет постройки крутильного двига на 213 блоке. Учитывая, что сам почти ничего делать не собираюсь (времени нет). И сколько примерно будет кобыл. около 120?
И ещё вопрос вдогонку. Ресурс этого двигателя (при условии редких светофорных стартов и основной спокойной езды) и его аппетит. |
29.1.2010, 23:32
#503
Ребят а где можно поршня 84 заказать без смещения? и колечки к ним за цену бюджетную чтобы с доставкой по России http://www.meta-s.ru/category_10.html позвани им Здарова, мужики! :) Подскажите, пожалуйста, бюджет постройки крутильного двига на 213 блоке. Учитывая, что сам почти ничего делать не собираюсь (времени нет). И сколько примерно будет кобыл. около 120? И ещё вопрос вдогонку. Ресурс этого двигателя (при условии редких светофорных стартов и основной спокойной езды) и его аппетит. Инжектор или карбы? |
30.1.2010, 6:32
#504
30.1.2010, 13:59
#505
30.1.2010, 14:17
#506
Низ 21213 сток, гбц на больших клапанах 20-30р,вал типа ММ72 (12.2 297) или любой другой аналагичный,форсы волга,Впуск типа брагин от 7500р,+онлайн прошивка 120л.с-130л.с. вполне Т.е в 50 рублей уложусь? А расход такого двигателя и его ресурс? Возможна ли будет езда в пробках (облегченный маховик и т.д.)? И пожалуйста, озвучьте цену на аналогичный тюнинг зубилы. очень интересует! =) |
30.1.2010, 14:38
#507
Низ 21213 сток, гбц на больших клапанах 20-30р,вал типа ММ72 (12.2 297) или любой другой аналагичный,форсы волга,Впуск типа брагин от 7500р,+онлайн прошивка 120л.с-130л.с. вполне Т.е в 50 рублей уложусь? А расход такого двигателя и его ресурс? Возможна ли будет езда в пробках (облегченный маховик и т.д.)? И пожалуйста, озвучьте цену на аналогичный тюнинг зубилы. очень интересует! =) Вполне возможно,если изначально у тебя инжекторная машина,расход от 10 до 15 примерно ,ресурс тут будет зависить только от сборки ГБЦ (50-80 вполне),в пробках конечкно ,двигатель будет набирать уже с 1000 и до 7500 стабильно.Маховик желательно ,но необязательно. На зубилу примерно столько же,без низа ,низ 1.7 очень дорогой,на 1.5 отдача будет поменьше. Поэтому зубиловоды любят 16в на 1.5 и 1.6 с более серьёзной отдачей и меньшим расходом Сообщение отредактировал AleksMaster - 30.1.2010, 20:10 |
30.1.2010, 18:47
#508
AleksMaster, БЛА-ГО-ДА-РЮ!!!
4.2.2010, 20:27
#509
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 11.6.2009 Из: Г.ЗЕЛЕНОГРАД Пользователь №: 15203 Машина:ваз-06 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
в какой максимальный размер можно 3 блок точить?
5.2.2010, 8:53
#510
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
до следующего ремонтного
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 3:49 |
