113 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
Mad_Doc
сообщение 2.12.2009, 21:28
Сообщение #431
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата(Mihanik90 @ 27.11.2009, 0:39) *
доброго времени суток всем! решил тут построить движку на нивовском блоке(21213) но не знаю пока:
1.под расточку или оставить 82 поршня?
2.если точить, то до какого размера?
лучше оставить 82-е, хотя 213-й блок и в 84 пилиться, только смысл в этом...
3. какое колено поставить? сперва думал если не точить то поставит 80. а теперь что то задумался...
либо 213-е, либо, если есть деньги, 84-е, 88-е, 90-е. (с увеличением хода поршня бюджет постройки мотора растёт по экспоненте smile.gif, хотя вариант 213-е шатуны на 84-м колене вполне приемлем. )
4. подойдет ли голова от блока 03?
конечно, ДА.
Mihanik90
сообщение 2.12.2009, 22:57
Сообщение #432
Из: Екатеринбург ленинский рн
Пользователь №: 16677
Цвет:зеленый
Цитата(Mihanik90 @ 27.11.2009, 0:39) 4. подойдет ли голова от блока 03?
конечно, ДА.
значит если я поставлю от классики голову я не потеряю в мощности?( просто на сколько я знаю у классики голова ниже почти на 2 мм)
Mad_Doc
сообщение 3.12.2009, 0:26
Сообщение #433
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Немного не так. Голова под карб ВЕЗДЕ ОДНА И ТА ЖЕ!!! (Исключение 2105 - там ремень и мы её не рассматриваем. Бошку 2101 из-за древности тоже отбрасываем). Так вот, на карб ВЕЗДЕ ставились 011-е ГБЦ.
Да, на нивах СЖ ВЫШЕ, но это делается ещё на заводе путём фрезеровки головы на 0,5 мм.
З.Ы. На инж идёт тоже ОДНА голова - 21214.
Nomid
сообщение 3.12.2009, 11:53
Сообщение #434
Из: Казань
Пользователь №: 20485
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:афалина
Год Выпуска: 1999
ребят а 129мм шатунов Луганских ниукого нет случаем?? новых или б\у. Или может подскажите где купить?
Mihanik90
сообщение 3.12.2009, 23:55
Сообщение #435
Цвет:зеленый
ну для начала я думаю мне хватит))))) спаибо за информацию))
kt9105as
сообщение 4.12.2009, 14:40
Сообщение #436
Из: г.Янаул
Пользователь №: 22440
Машина:ваз 21061
Цвет:сафари
привет всем!у меня ваз 2106 я поставил на него двигатель ваз 2112 1.5 16v у такая проблема когда двиган прогрет еду например 60кмч и нажимаю на сцепление оборы мотора падуют до нуля и потом подымаются до холостых это днем когда габарит и дальний а ночью когда все это работает когда генератор нагружен бывает глохнет незнаю в чем дело помогите
Сообщение отредактировал kt9105as - 4.12.2009, 14:41
Женько
сообщение 4.12.2009, 14:43
Сообщение #437
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 9896
Цвет:Примулла
http://vaz-2106.ru/forum/style_emoticons/default/dntknw.gif
У меня та же фигня, тока на 2111, там надо посотреть патрубок в дроссельбной заслонке, он должен быть с внутренним диаметром 13мм, но есть типа эксперементальные, у них тоже 13мм но с заужением посередине до 6мм, его надо рассверлить и всё будет нормально
kt9105as
сообщение 4.12.2009, 15:32
Сообщение #438
Из: г.Янаул
Машина:ваз 21061
Цвет:сафари
я этот дроссесь ставил на другой двиган всё норма работало.у этого двигана должен быть еще отсорбер я его не стал ставить и когда мозги прошивали я попросил чтобы продувку отсорбера убрали ну чтоб без него работало
Сообщение отредактировал kt9105as - 4.12.2009, 15:34
Dron-2106
сообщение 4.12.2009, 19:31
Сообщение #439
Из: Rzn
Пользователь №: 19221
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как оформить замену двигателя на автомобиле ВАЗ 21065 1.6 на двигатель 21063 1.3 Реально ли официально оформить такую замену. Или подскажите как сделать помощьнее двигатель 1.3 больше 100 км авто не идёт. Спасибо.
Сообщение отредактировал Dron-2106 - 4.12.2009, 19:34
Женько
сообщение 4.12.2009, 19:37
Сообщение #440
Цвет:Примулла
Ну всеравно проверь этот прикольчик, ты не на 8клапанник ставил случайно???
kt9105as
сообщение 4.12.2009, 21:29
Сообщение #441
Из: г.Янаул
Машина:ваз 21061
Цвет:сафари
да на 8 клапонник ставил.думаю купить 54мм дроссель может лутьше работать будет
Mad_Doc
сообщение 4.12.2009, 22:28
Сообщение #442
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
при такой байде должно выбивать ошибку. Скорее всего дело в РХХ.
Женько
сообщение 4.12.2009, 22:33
Сообщение #443
Цвет:Примулла
да на 8 клапанах этот прикол работает а на 16 надо расточить эту трубочку до положеных 13(посто перегородку посередине убрать
http://www.zr.ru/articles/55263
Mad_Doc, а чем голова 2101 отличается от 21011, просто я смотрю у меня голова 2101
Сообщение отредактировал Женько - 4.12.2009, 22:43
Шахид Магамедов
сообщение 5.12.2009, 0:22
Сообщение #444
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Много чем. Толщиной стенок между каналами впусковыпуска и водяной рубашкой, доп.штуцером вентиляции картера спереди, и на ранних бошках 2101 стояли маленькие клапаны. Они чутка меньше были чем на 21011. кстати была голова 2101 -хзхзхз идентичная 21011. После этого она и стала 21011. Во как.
kt9105as
сообщение 5.12.2009, 5:51
Сообщение #445
Из: г.Янаул
Машина:ваз 21061
Цвет:сафари
нет ошибок абсолютно не каких нету
Женько
сообщение 5.12.2009, 13:11
Сообщение #446
Цвет:Примулла
С 1975 г. по настоящее время на все модели двигателей ВАЗ устанавливается унифицированная головка цилиндров 21011-1003015-10. Она имеет и размеры, и объем камеры сгорания, как у головки цилиндров 2101-1003015, доработанной для степени сжатия 8,5, а протоки для охлаждающей жидкости, как у головки 21011-1003015.
Получается ничем. навенрно
kt9105as
сообщение 5.12.2009, 13:26
Сообщение #447
Из: г.Янаул
Машина:ваз 21061
Цвет:сафари
я этот патрубок вывел на прямую минуя вентиляцию картера
Женько
сообщение 5.12.2009, 13:30
Сообщение #448
Цвет:Примулла
и как, помогло??
kt9105as
сообщение 5.12.2009, 13:35
Сообщение #449
Из: г.Янаул
Машина:ваз 21061
Цвет:сафари
нет так я довно зьделал.сразу как собрал. нет таки падают обороты :dntknw:замучился уже незнаю что делать или может попробовать через картер как с завода идет вентиляцию картера
Женько
сообщение 5.12.2009, 13:36
Сообщение #450
Цвет:Примулла
Ты зделай как было с завода, тока тгот патрубок зделай 13мм внутри полностью
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 17:19
