113 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Eloy
сообщение 30.9.2009, 20:09
Сообщение #351
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Какой там подьём? окю динамика кислее чем сти 4 и на сколько ?
2.Вопрос мой друг делает копейку )) движок 01 тоесть 76.4 походу что подскажеш здеть с ГБЦ? я продложил у меня её разточить на 34вп 32вып, тарелки из дюрали и клапана облегчить.
3. Понравился Сти 4 надо искать его но.... я незнаю какой именно... он есть 2111-СТИ-4 и 2123-СТИ-4 этот под гидрики.
Сообщение отредактировал Eloy - 30.9.2009, 23:39
tuner
сообщение 1.10.2009, 20:11
Сообщение #352
Пользователь №: 6913
смотря какая окб динамика
правильно,токо степень сжатия поднять около 9,5 и выпуск лучше 30 точить под сток выхлоп имхо
если не выпускают ищи мож у кого есть или б/у токо не под гидрики
MadCat
сообщение 6.10.2009, 0:09
Сообщение #353
Из: Ставрополь
Пользователь №: 5479
Мужики, кто знает, можно ли запхать поршня с природы в классический блок, 21213 например, шатуны с нее же станут? на вид они реально легче.
lebedev
сообщение 7.10.2009, 15:59
Сообщение #354
Из: г.Жуковский МО
Пользователь №: 18244
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1981
привет всем !
подскажите, а то я туплю немног )
имеется двиг 2106 1600,если ставить коленвал от 213 , подойдут шатуны облегченные 136мм ?
еще хотел поставить распредвал нуждин 11.2 мм или 10.5 + разрезная шестерня + маховик полегче + доработка гбц + клапана облегченные + ... что вы посоветуете)
авто не для гонок так для себя чтоб нос на светофоре утирать ;)
помогите, а то точных ответов не могу найти
Сообщение отредактировал lebedev - 7.10.2009, 16:00
Lamer157
сообщение 7.10.2009, 16:27
Сообщение #355
Пользователь №: 16628
Машина:21065
Цвет:Баклажан
при расточке 2103 до 79 (поршня 05)прокладку брать какую? 2106?
tuner
сообщение 7.10.2009, 16:59
Сообщение #356
lebedev
Lamer157
да, 2106
Eloy
сообщение 8.10.2009, 19:52
Сообщение #357
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
Кароче затюнели 2101 друга шо ппц пока уехал домой он по бырому собрал мотор, завёлся,5мин поработал и треск он подбежал кароче этот додик не закрутил ключом распредвал, 3 клапана погнулись Вот такой мега тюнинг, и пошёл он на базар купил спорт клапана типа за 180грн ))) смотрим с предедушими на 1мм толше гггг Спорт grin.gif кароче токарь какойто галимый взял сточил влапан снизу по тупому легче стали но както тупо !! кароче тюнинГ вещь жестокая, самый прикол, машина посли погнутых клапанов завилась и доехала самостоятельно на 2 поршнях на СТО rofl.gif
tuner
сообщение 8.10.2009, 20:00
Сообщение #358
больше не курите столько:rofl:
yurecgod
сообщение 8.10.2009, 20:22
Сообщение #359
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Я сам после сборки первый раз всего боюсь
уже крышку переднюю снимал проверял,
загнул ли я шайбу на шестерте вспомогательного вала. :)
Завтра первый относительный дальнобой на
новом моторе с ТРТ поршнями :)
Eloy
сообщение 8.10.2009, 20:50
Сообщение #360
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
Опять уже собрал двиг и он завёлся и опять заклинил походу колено ))) ( я нечего не делал и не собирал только что помог ему зделать это голову разточить)
yurecgod
сообщение 8.10.2009, 21:33
Сообщение #361
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
млин вот невезуха то!
По моиму он торопится сильно!
Eloy
сообщение 8.10.2009, 21:46
Сообщение #362
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
Он хотел зделать тачку за 2 дня, я ему говорю ну нереально темболее, нам зделать её качественно за такое время, он успеем, даже ГБЦ до конца не разточил!!, еслиб всё норм делал ща дня 3-4 зделали, а так ешё ремонт продлился на 1.5 недели вот так вот, Делайте всё качественно и не спешите!!! Делется всё легко только мозгами надо пошевелить и всё оки будет. Я свою ГБЦ уже пол года делаю реально, не то что я медленный про100 средств не хватает я же студент grin.gif
lebedev
сообщение 8.10.2009, 22:35
Сообщение #363
Из: г.Жуковский МО
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1981
еще раз всех приветствую)
возник еще вопрос что если поставить колено 84мм оставить родные поршня и шатуны 136мм облегченны не будет ли проблем т.е поршня до гбц не будут доставать? у них же недоход 2 мм
з.ы. блок 79х80
tuner
сообщение 8.10.2009, 22:44
Сообщение #364
колено не 84 а 83.8 кажеццо итого (83,8-80)/2=1,9 мм т.е. без недохода,+ еще толщина прокладки около 1,5 мм так что до гбц не достанут,незабудь токо степень подкоректировать,при желании можешь поршня фрезернуть
Mad_Doc
сообщение 10.10.2009, 15:33
Сообщение #365
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Eloy, не мешайте машине ездить!!!! Не умеешь сам - не мучай транспорт!!!!
lebedev, как было сказано выше, всё встанет ЗБС.
Если пользовать поршни 21213 - получишь почти 1,8 литра и СЖ в районе 10,3-10,5
lebedev
сообщение 10.10.2009, 20:26
Сообщение #366
Из: г.Жуковский МО
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1981
[/quote]
а если без поршней просто не хочу точить машинка 300000 прошла =) но бегает как надо)
tuner
сообщение 10.10.2009, 21:35
Сообщение #367
а если без поршней то получишь 1,7 литрЫ
maxis91
сообщение 10.10.2009, 21:38
Сообщение #368
Из: Киевская обл.
Пользователь №: 8032
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1983
Mad_Doc Сори за офф. Просто интересно ты на етот движок будеш турбину ставить?
Eloy
сообщение 10.10.2009, 23:11
Сообщение #369
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
Кто неумеет diablo.gif я всё тип топ делаю ))) этож не моя копейка а друга вот он так собрал
Mad_Doc
сообщение 12.10.2009, 16:55
Сообщение #370
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
на правах ОФФ friends.gif Всё возможно в будущем и ничто под звёздами не вечно friends.gif Но блок под турбо будет уже явно не 06
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 18:13
