27.9.2009, 12:35
#331
NeoN4ik
Цитата блок 06, 82 поршня, свергу накроется 01й головой сток Цитата на 213 СЖ получается 7,96 как это у тебя на 06 блоке точеном в 82 на 213 поршнях степень получается 7,96?ты ничего не путаешь? у поршней 21213 компрессионная высота 37,9 мм точно такая же,как и у остальных поршней ваз |
27.9.2009, 14:50
#332
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 999 Регистрация: 24.5.2009 Из: Зап. обл., г.Мелитополь Пользователь №: 14369 Машина:21011 Цвет:Синий Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
27.9.2009, 16:33
#333
не помню,но помоему меньше чем 12,это в 1208 12 кубикаф
27.9.2009, 19:32
#334
tuner
специально узнава в 213 поршнях 12 кубиков а в 2112 4 кубика!=) |
27.9.2009, 21:09
#335
27.9.2009, 23:28
#336
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 2470 Регистрация: 13.10.2008 Из: Украина г.Одесса Пользователь №: 5082 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 87 раз |
Подскажите ! если у меня поршнеавя 80.0!! то какую прокладку блока нужно покупать, в магзе показывают 79.0 и 82.0, Как мне узнать на сколько ГБЦ шлифованая? хочу на 1.5 снять а я е.. сколько перед этим снимали. Делать проточку в ГБЦ де клапан впускной (дугу)? Денамометрический ключ брать Стрелосный краснога цвета ? пока всё ешё подумаю напишу
28.9.2009, 0:21
#337
NeoN4ik
лучше лишний раз уточни... Eloy Цитата Подскажите ! если у меня поршнеавя 80.0!! то какую прокладку блока нужно покупать, в магзе показывают 79.0 и 82.0, прокладка 79,0 Цитата Как мне узнать на сколько ГБЦ шлифованая? хочу на 1.5 снять а я е.. сколько перед этим снимали померять высоту гбц и сравнить со стоком,не помню только колько в ней Цитата Делать проточку в ГБЦ де клапан впускной (дугу)? да Цитата Денамометрический ключ брать Стрелосный краснога цвета ? любой нормальный,мне че-то стрелочный не нра... |
28.9.2009, 9:39
#338
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
неончик все правильно говорит, для 06 блока лучше 2112 8вэ поршни. те 4 выемки под клапана что на них мизерные. а для 011 сгодятся и 213
28.9.2009, 13:47
#339
28.9.2009, 18:53
#340
NeoN4ik лучше лишний раз уточни... Eloy Цитата Подскажите ! если у меня поршнеавя 80.0!! то какую прокладку блока нужно покупать, в магзе показывают 79.0 и 82.0, прокладка 79,0 Цитата Как мне узнать на сколько ГБЦ шлифованая? хочу на 1.5 снять а я е.. сколько перед этим снимали померять высоту гбц и сравнить со стоком,не помню только колько в ней Цитата Делать проточку в ГБЦ де клапан впускной (дугу)? да Цитата Денамометрический ключ брать Стрелосный краснога цвета ? любой нормальный,мне че-то стрелочный не нра... Спасибо большое выручил )) Ешё нашёл динамометрический ключ за 170грн или 850руб название sigma вроде говарят норм и для ремонта ВАЗа берут а есть ешё дороже от 360грн или 1800руб и выше, исть ваше за 60грн или 300руб там стрелка отгенается базарят конченый врёт постоянно, Какой размер надо для развёртки направляюших клапанов? то я спрашиваю они говорят размер нужен, Спросил ешё наборчек зинкеровок по ремонту сёдел 01-07 250грн или 1250 руб. Направляющие бронзовые так и не нашёл но спросил в иномарках мне сказали от какогото феата подойдёт как ремонтный но они длинее + стоят 1шт 4,5$ или лутше если что чтобы от БМВ подобрали? я читал статью по замене направляющих что нужно увеличивать размер каждый раз это так или сток можно кинуть? Сообщение отредактировал Eloy - 28.9.2009, 18:57 |
28.9.2009, 19:04
#341
я брал специальную развертку, 10 грн вроде стоила, она идёт с направляющим, что бы правильно развернуть втулку!
28.9.2009, 19:10
#342
Смотрел обычная развертка стоит 20 грн а какаето типа двух стороняя чтобы можно регулировать зазор хер его знает как но стоит 38 грн
Сообщение отредактировал Eloy - 28.9.2009, 19:11 |
28.9.2009, 19:16
#343
я фото своей поищу
28.9.2009, 21:02
#344
NeoN4ik
ну если лежит у тебя душа к 2112 поршням то ставь,они еще и легче вдобавок Eloy зазоры в направляющих впускных и выпускных клапанов разные,поэтому нуно 2 развертки бронза тебе не нужна направляйки еще при покупке очень желательно мерять микрометром,а то их может делать кто угодно,ремонтный размер- сток+0,02 мм, т.е. это если память не изменяет 18,05-18,07 получается |
28.9.2009, 22:48
#345
NeoN4ik ну если лежит у тебя душа к 2112 поршням то ставь,они еще и легче вдобавок Eloy зазоры в направляющих впускных и выпускных клапанов разные,поэтому нуно 2 развертки бронза тебе не нужна направляйки еще при покупке очень желательно мерять микрометром,а то их может делать кто угодно,ремонтный размер- сток+0,02 мм, т.е. это если память не изменяет 18,05-18,07 получается Да это знаю что 2 развертки надо, Бронзу хочу бо подумал на полную ГБЦ делать на ОКБ 130, Если даже не надо бронза то какие лутше СМ? у меня есть местяк де точно не поделывают, кольца тоже недавно брал там же. |
29.9.2009, 19:24
#346
Eloy
Цитата Да это знаю что 2 развертки надо, Бронзу хочу бо подумал на полную ГБЦ делать на ОКБ 130, Если даже не надо бронза то какие лутше СМ? у меня есть местяк де точно не поделывают, кольца тоже недавно брал там же. у тебя какой обьем и какую систему питания планируешь? имхо он тебе не нужен,а если уж хочется широкофазник то проще будет сделать голову и меньше будет проблем с м48 окб двигатель,хотя он конечно поовощнее будет направляющие какие трудно сказать,и обычные чугуниевые вполне пойдут если качественные |
30.9.2009, 13:23
#347
Уже зделал давно впуск 34 выпуск 32 и сёдла похуду просажены, думаю на 73 солексе или на инжекторе самодельном ресивереи тп, Объём 1620-1630 походу если сток на 79 поршневых 1600 у меня же 80. Хучу про100 злой распредвал поставить
Сообщение отредактировал Eloy - 30.9.2009, 13:25 |
30.9.2009, 16:55
#348
Eloy
лучше забудь об динамике 130 и т.п. валах,твой максимум это валы до сти-4 включительно |
30.9.2009, 19:53
#349
От блин чо так всё запушенно...... вон сти4 базарят что сняли с производства тогда остаётся ли окб динамика 115 или 125 другова нефега незнаю..
30.9.2009, 20:01
#350
присмотрись к валам окб дрыгатель,к 780 в часности
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 7:36 |
