113 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
aslan
сообщение 7.9.2009, 16:35
Сообщение #311
Из: Черкесск.
Пользователь №: 9446
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-серый беж
Год Выпуска: 1990
понял тебя. меня в принципе устраивает расход с таким конфигом карба. так что буду гонять на нем.
zid2106
сообщение 7.9.2009, 20:55
Сообщение #312
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
Цитата(NeoN4ik @ 7.9.2009, 2:25) *
zid2106
ты шо куриш?
Д я час сам строю себе моторчик, побывал на рынке спрашивал про 213 коленвал скока и почем своими глазами увидел в ней 8 противовесов, на 03 колене 4. я чо свои глазам не верю?
NeoN4ik
сообщение 7.9.2009, 22:25
Сообщение #313
Из: Зап. обл., г.Мелитополь
Пользователь №: 14369
Машина:21011
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1978
я не про это! я про то что на ниве 1,6 шестой мотор стоит, а уже на тайге 21213 1,7!
Denis82
сообщение 7.9.2009, 23:03
Сообщение #314
Из: Крым
Пользователь №: 8688
Цвет:красный
Цитата(aslan @ 7.9.2009, 9:41) *
короче моему двигу потихоньку приходит конец. На днях после длительной поездки в основном на оборотах близких к 5000-5500 заметил за собой шлейф белого дыма, остановился дым валит с глушака. доехал до места назначения, заглушил. Через час вышел завел и машина работает чисто никакого намека на дым, и уже дня три езжу и дыма не замечаю. Давление вроде в норме, масло тоже на уровне, но чувствую что тяга и набор оборотов стал хуже. Из-за этого я настроился откапиталить 011 двиг который мне отдал дядька на запчасти. свой двигатель уже не куда делать, потребуется гильзовка.
В общем вот что хочу сделать:
1. колено 21213 80мм.
2. шатуны 129 мм
Поршня не знаю какие ставить и задаю вопрос знатокам. Подскажите пожалста какие поршня поставить, чтоб ни за что не цепляло, и никуда не выпирало. блок скорее всего будет точится в размер 79,8. голова остается в стоке, не считая 213 распредвала. Какие характеристики будут у этого двига, можно ли будет с ним выезжать на сракинг против зубил grin.gif
точи на 82, если блок негильзованный, 011 блок точиться на 82 спокойно, даже увереннее 06 блока, а без достойного распредвалика с нормальными зубилами не погоняешь
Сообщение отредактировал Denis82 - 7.9.2009, 23:06
aslan
сообщение 8.9.2009, 7:51
Сообщение #315
Из: Черкесск.
Машина:ваз-21063
Год Выпуска: 1990
2. шатуны 129 мм
не на 82 не буду точить. а с зубилами с моим почти сдохшим движком тягаюсь и ничего, если не в выигрыше то наравне.
NeoN4ik
сообщение 8.9.2009, 8:53
Сообщение #316
Машина:21011
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1978
2. шатуны 129 мм
враньё, шо тот шо то блок на 82 точатся одинаково, туту уже зависит как блок раньше експлуатировался, перегревы его, ездил ли он на воде, ведь вода сьедает стенки блока.... ну и так далее, лотерея короче!
У меня знакомый точнул на 82 011 блок, а через 4 тыщи рубашку пробило=(((((
aslan
сообщение 8.9.2009, 9:43
Сообщение #317
Из: Черкесск.
Машина:ваз-21063
Год Выпуска: 1990
NeoN4ik +1. действительно лотерея. даже если получится удачно точнуть и пройдет этот двиг при удачном стечении обстоятельств свои 80-100 тыщ. дальше что делать, блок гользовать, или выкидывать его и ставить др. блок.
NeoN4ik
сообщение 8.9.2009, 9:58
Сообщение #318
Машина:21011
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1978
если блок доживёт до следущей капиталки, что маловероятно, то можно на следущий ремонт точнутЬ!
Dimjan
сообщение 8.9.2009, 10:30
Сообщение #319
Моторист беспредельщик
Пользователь №: 1850
Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.)
Цвет:Кармен
06-й блок точеный под 82-82.8 выхаживает в среднем 30000-40000км из за "сырого" металла цилиндра после расточки
tuner
сообщение 8.9.2009, 18:59
Сообщение #320
Пользователь №: 6913
у мну блок 2103 точеный в 79,4 прошел,наверное, за 150,000 тыс,пока полет нормальый
да и чугун,вроде,не подвергается поверхностной термообработке
Denis82
сообщение 8.9.2009, 23:11
Сообщение #321
Из: Крым
Цвет:красный
лично я про то, что 011 блок точенный на 82 попрочнее, чем 06 блок в связи с тем, что 011 блок пониже, "раздуть" цилиндр в нём посложнее чем в 06. Это лично моё мнение. А про лотыреи, состояние блока и эксплуатацию его в далнейшем полностью согласен. Блок с 2130 рулит!?
NeoN4ik
сообщение 9.9.2009, 11:13
Сообщение #322
Машина:21011
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1978
pipa86
сообщение 10.9.2009, 18:59
Сообщение #323
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Наврят ли в России иномотор прокатит, гайци заклюют. Хотя, если денежек им подать, то может и прокатит.
Mad_Doc
сообщение 13.9.2009, 21:39
Сообщение #324
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата(NeoN4ik @ 9.9.2009, 11:13) *
неа, не рулед. рулед 2112 16 вэ + турбо
Vladzek
сообщение 20.9.2009, 17:53
Сообщение #325
Пользователь №: 10304
Машина:ВАЗ 20163
Кто знает какая компрессионная высота поршней ВАЗ 21213-21214
Mad_Doc
сообщение 24.9.2009, 23:22
Сообщение #326
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
26,2, вроде бы
NeoN4ik
сообщение 26.9.2009, 16:55
Сообщение #327
Машина:21011
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1978
блок 06, 82 поршня, свергу накроется 01й головой сток, вопрос по поршням - есть два поршня на выбор 21124 и 21128
что быдет лучше? у меня к первым душа лежит!
tuner
сообщение 27.9.2009, 0:04
Сообщение #328
NeoN4ik
вторые конечно симпотичнее,но под них нуно много больше дороботок,как по с.ж. так и по шатунам(меньший диаметр пальца) так что ставь первые токо не забудь с.ж. откоректировать
Mad_Doc
сообщение 27.9.2009, 1:38
Сообщение #329
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
И нахрена???? 21213-е рулят.
NeoN4ik
сообщение 27.9.2009, 7:36
Сообщение #330
Машина:21011
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1978
на 213 СЖ получается 7,96
tuner
понял, спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 9:26
