113 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
tuner
сообщение 10.8.2009, 18:40
Сообщение #271
Пользователь №: 6913
Denis82
так взвесь поршня 2105 и 2106 там тоже разница будет,только небольшая
под поршня 2108 нужно сильно степень сжатия корректировать
поршня от 2108 бывают 76 и 82 мм,но встречаются 79(не завод и не оригинал-таких размеров на зубилах небыло)
zid2106
сообщение 10.8.2009, 19:10
Сообщение #272
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
а тогда вопрос нивовские поршни лучше или восьмые на 82,0? и в чем в них разница?
srg_a
сообщение 10.8.2009, 22:06
Сообщение #273
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
в 213 тоже лужа большая, лучше 2112 16 кл., как раз на прошлых выходных этот вопрос разбирал и специально смотрел эти поршни.
Mihanik90
сообщение 11.8.2009, 2:01
Сообщение #274
Из: Екатеринбург ленинский рн
Пользователь №: 16677
Цвет:зеленый
всем привет! Я вот тоже решил доработать движку) но пока только если можно так выразиться в бюджетном варинте)
двигатель 1.5) и БСЗ))) а остальное все сток.
нашел недавно по-дешевке голову и удумал ее расточить в домашних условиях. Подскадите это реально сделать или нет?
Просто много читал по этой теме и наконец решился))
и еще подскадите что надо будет прикупить чтобы нормально расточить и на сколько мм можно это делать?
PS. в будующем собираюсь поставить Солекс 073 и прямоток)
Denis82
сообщение 11.8.2009, 7:35
Сообщение #275
Из: Крым
Пользователь №: 8688
Цвет:красный
Цитата(tuner @ 10.8.2009, 18:40) *
tuner
Когда мы говорим про доработку 011 мотора, лично я подразумеваю, расточку блока под макимально допустимый размер, в данном случае на 82мм.!? На 79мм. поршней 2108 не бывает, но в магазинах их как г..., отсюда мораль, видать много народа хотят 2108 поршня поставить в 21011 блок! И делают их кому не лень. У меня стоят 2108 поршня, щас поставил "нормальный" распредвалик, и понял, что надо ставить поршеньки 2112, степень сжатия маловата, вот и компрессометр показывает по 11,5. Кстати, ни кто не задумывался о установке поршней с Приоры??? Ну очень они симпатичные, и доработанные уже с завода, что, безусловно, очень радует!!!
Сообщение отредактировал Denis82 - 11.8.2009, 7:36
tuner
сообщение 11.8.2009, 19:29
Сообщение #276
думаю многие просто хотят на зубиле точнуть с 76 до 79 когда ремонтные размеры заканчиваются
а какая у них компрессионная высота?они не будут ниже и не разожмут от этого мотор?
srg_a
сообщение 11.8.2009, 19:52
Сообщение #277
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
не разожмут, наоборот увеличат сж
Шахид Магамедов
сообщение 12.8.2009, 0:19
Сообщение #278
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
нивовские поршни даже буст нормально выдерживают.... И нивовские поршни как-то более привычны в классическом блоке. В зубиле даже температурный режим немного другой чем на классике....
zid2106
сообщение 12.8.2009, 7:53
Сообщение #279
Цвет:синяя полночь
Вот думаю нивовские поршни поставить. интересн их облегчать можно?, не теряя прочностные характеристики.
srg_a
сообщение 12.8.2009, 11:14
Сообщение #280
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
Миханик, реально, более чем
Шахид Магамедов
сообщение 18.8.2009, 20:28
Сообщение #281
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
+100
zid2106
сообщение 22.8.2009, 23:03
Сообщение #282
Цвет:синяя полночь
а скока ремонтных размеров имеет нивовский блок при расточке? и которая посленяя? и есть ли поршни на 84 или 85?
Mihanik90
сообщение 23.8.2009, 1:52
Сообщение #283
Цвет:зеленый
+100
а на сколько можно точить, "без вреда" чтобы не испортить чего ненароком?
PS. наплыв перед направляющей вколлекторе можно весь стачивать под размер всего коллектора или там "до дыр" протрется?
tuner
сообщение 23.8.2009, 9:30
Сообщение #284
82; 82,4; 82,8
поршня на 84 есть специальные,но дорогие
можно попробовать от ино по каталогам подобрать
стачивай весь по диаметру канала
Mihanik90
сообщение 26.8.2009, 23:02
Сообщение #285
Цвет:зеленый
спасибо) скоро начну делать)
и еще возник один вопрос.под какой диаметр можно максимум расточить седла под выпускные клапана? dntknw.gif
Сообщение отредактировал Mihanik90 - 26.8.2009, 23:07
srg_a
сообщение 26.8.2009, 23:30
Сообщение #286
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
если по максимуму, тогда фаску негде делать будет, не зацикливайся на выпуске, главное чтобы всосало, а вылетит всегда. +1 мм к стандарту делай.
Mihanik90
сообщение 27.8.2009, 0:22
Сообщение #287
Цвет:зеленый
я просто хочу седла снять и развертой ширше сделать) или не получится??а там уже и седла подобрать.
srg_a
сообщение 27.8.2009, 5:19
Сообщение #288
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
и как ты представляешь себе этот процесс? я ничё не снимал, точил так
Анатолий Л.
сообщение 27.8.2009, 9:40
Сообщение #289
Пользователь №: 2764
Господа,подскажите!Знаю,что стандартный поршень можно облегчить путем подрезания юбки и подпиливания бобышек,но как точно это сделать-вопрос.Если есть какие чертежи или ссылки дайте,пожалуйста!
urapb
сообщение 6.9.2009, 7:29
Сообщение #290
Из: Россия
Пользователь №: 5918
Цвет:вишня
У меня есть несколько вопросов. Нивовский коленвал встает в 06 двигатель без проблем? И колено помоему размером такое же как в 06 ну или чуток побольше? Так же хочеться увеличить объем движка с помощью других поршней или шатунов! кстати размер 79.8! Я так понимаю что восьмерошные шатуны не подойдут? Вообщем какие поршня мне туда вкорячить чтобы увеличить объем?
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 11:25
