113 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Vitas_063
сообщение 15.5.2009, 23:10
Сообщение #251
Из: город на Неве
Пользователь №: 12719
Машина:Ваз 21063
Цвет:тем. беж.
Порылся в архивах- нашел вот что!
Прикрепленный файл  ТЕОРИЯ_ФОРСИРОВКИ_ДВИГАТЕЛЕЙ.doc ( 565.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
Mad_Doc
сообщение 16.5.2009, 1:25
Сообщение #252
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата(Alexsanches @ 15.5.2009, 18:13) *
Щас читал тему и мысль в голову такая пришла - круто было бы под каждый тип движка сделать собственную тему с возможными вариантами тюнинга (бюджетный и по максималке напр.)..))
А то выискиваешь про свой- а тут еще и мнений много, тяжело определиться)
не стоит такого делать. Ибо методика для всех моторов, хоть 011, хоть 06, одна и та же. ИМХО, не нужно плодить кучу тем.
ARTcuda
сообщение 28.5.2009, 22:17
Сообщение #253
Пользователь №: 13631
Машина:ВАЗ2106
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1982
Форумчане помогите определитсо с постройкой мотора.Сейчас в наличии есть ваз 2106 с двиг 1,3, но хотелось бы 1,6.Предложите конфигурацию мотора (по железу) по таким показателям:красная зона 6000,рабочая зона 3000-6000,мощность 120-130 лс,бюджет около 1,5 к зеленых.Только распишите поподробнее а то я чайник и не знаю ничего про постройку вазовских моторов.
З.Ы:Что лучше для ускорения момент или макс мощность?
srg_a
сообщение 28.5.2009, 22:25
Сообщение #254
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
колено 213, полная доработка гбц, если обороты пересмотреть, то вал с фазой около 300 град. и горизонталки
tuner
сообщение 28.5.2009, 22:36
Сообщение #255
Пользователь №: 6913
ARTcuda
с такими оборотами тебе никогда не снять с классического 1,6 такую мощность,обороты должны быть 7000-7500 и выше
ARTcuda
сообщение 28.5.2009, 23:34
Сообщение #256
Машина:ВАЗ2106
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1982
а с какого обьема можно снять?или выход только в крутильном моторе
tuner
сообщение 28.5.2009, 23:58
Сообщение #257
можно и с 1,6 снять сделав его сильно крутильным,подогнав и облегчив все что есть
а можно смело с 1,8 снять так сказать с менее экстремальным тюнингом
ARTcuda
сообщение 29.5.2009, 0:36
Сообщение #258
Машина:ВАЗ2106
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1982
Т.Е реальнее взять б/у нивовский 1,8 ,доработать (гбц,карбы,вал) и настроить?
Mad_Doc
сообщение 29.5.2009, 0:49
Сообщение #259
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
можно взять блок 06 и выжать из него 1,8, как это делаю я.
З.Ы. вся хитрость в том, что на драге тебя отнесут к классу 1,4-1,6, где есть все шансы надрать всех и вся, а не к классу 1,6-2,0, где шансы уже поменьше.
ARTcuda
сообщение 29.5.2009, 6:43
Сообщение #260
Машина:ВАЗ2106
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1982
А ресурс от такого увеличения объема очень страдает?И расход какой будет?
srg_a
сообщение 29.5.2009, 9:06
Сообщение #261
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
ресурс не страдает от такой сборки, будет страдать от того как вваливать будешь. как же без расхода собрался 130 кобыл снять? одним воздухом? Mad doc, жулик :) так не честно.
koshelev
сообщение 30.5.2009, 14:11
Сообщение #262
Из: Ханты-Мансийск
Пользователь №: 4786
Машина:21061
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1994
Кто знает что означают категории поршней ? (A,B,C,D,E)
На моих старых поршнях категория А..
Сообщение отредактировал koshelev - 30.5.2009, 14:16
tuner
сообщение 30.5.2009, 18:17
Сообщение #263
это размеры поршней
т.е. поршня имеют пять разных размеров 78,82 или 79,84 для примера
КашМар
сообщение 5.6.2009, 15:06
Сообщение #264
Из: Уфа
Пользователь №: 4909
Машина:21063,21063,21099,Hyndai Getz
Цвет:синий,сафари,зеленый, синий
здравствуйте. хочу задать пару вопросов. и так по порядку, имею ВАЗ-21063 с ДВС от 2101. пробег движка не знаю, так как при покупке спидометр не работал, знаю только что, кольца и вкладыши менялись 2 раза, причем без расточки цилиндров и шлифовки каленвала. вобщем пришло время делать капиталку-снизилась динамика, из глушителя валит сизый дым, сапун тоже дымит но не так сильно, замена мослосъемных колпачков и регулировка клапанов ни каких результатов не дала, компрессия не мерялась из-за отсутствия компресометра, в принципе и не требуется.
ну и раз уж капиталить то хотелось бы и затюнить, все равно покупать новые зап.части.
разбирать и собирать буду в основном сам, растачивать Б/Ц в ближайший ремонтный размер.
советы типа сменить Б/Ц на другой не желатьльны.
и так, что я собираюсь сделать:
1) к/в троечный или нивский на 80мм,
2) шатуны либо родные либо нивские, пока не определился,
3) поршня со смешенным на 7мм пальцем.
гложат сомнения-правильно ли я набрался инфы?
кто имеет опыт постройки копеечных движков подскажите, какие нужны поршня, шатуны и т.д.?
srg_a
сообщение 5.6.2009, 18:17
Сообщение #265
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
сам уже ответил на свои вопросы
punkptz
сообщение 9.8.2009, 15:55
Сообщение #266
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 13889
Цвет:Зелёный (мурена)
Народ, необходим совет, прочитал уже много тем , и вроде чёта в башке устоялось.
теперь поясните чё не так?:
Зажигание: Безконтактное,
Объём: 1600 см3.
Коленчатый вал: нива21213, полнопротивовесный, ход 82mm.
Шатуны: Укороченые, 129mm
Поршни: 79,4mm, ВАЗ 2105.
Распределительный вал: Мастер Мотор72, разрезная шестерня.
Головка блока цилиндров: впускные каналы d=37mm, выпускные d=35mm. Фрезеровать постель на 1,5mm (под этот валик). Плоскость на 0,7mm.
Клапаны: Т-образные, d=сток (32mm).Зенковка сёдел клапанов на 1,5mm
Система питания: карбюратор "Solex", диффузоры: d=25Х29mm, фильтр: сток, без кастрюли.
Выхлопная система: Только резонатор, в задней части системы\сбоку.
Сообщение отредактировал punkptz - 9.8.2009, 15:56
tuner
сообщение 9.8.2009, 16:26
Сообщение #267
Объём: 1600 см3.
блок какой? на 011 можно 1700 сделать
у него ход 80 мм
да или поршни 82 мм ваз 21213
каналы впуск 33-34 мм(коллектор врядли больше расточишь)
выпуск 30 -как коллектор в стоке,под паук можно и больше точнуть
постель да,плоскость нет,там и так степень сжатия около 10 будет
клапана да,седла не трогай т.к. фрезеруешь постель
но тогда желательно распустить клапанные пружины просадив в тарелках места под сухари
дифы так не во всех карбюраторах точатся,25х27 думаю будет норм
srg_a
сообщение 9.8.2009, 16:58
Сообщение #268
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
я б собирал на поршнях со смещенным отверстием. клапаны 32 мм маловато будет, я б на впуск мм 37 поставил хотя бы, как в стоке))) карб бы вообще не трогал, не мешай механизму работать и готовить смесь.
Denis82
сообщение 9.8.2009, 21:40
Сообщение #269
Из: Крым
Пользователь №: 8688
Цвет:красный
Не знаю как вы, а я в 2105 поршня не верю вообще, более того, я считаю их полным отстоем! Товарищи! Возьмите на веса положите поршень 2105 и поршень 2108 (2110)!!! Разница сумасшедшая, при том, что шатун 2101 далеко от идеала, по своему весу, так ещё представьте себе использовать его, шатун, с поршнем 2105??? А мы боремся за увеличение производительности? А в плане прочности, они не лучше 2108, если что не так пойдёт, аллюминия столько на зеркале цилиндра остается, что задолбаешься отскабливать. Короче, лично я, за поршя 2108(2110)!
srg_a
сообщение 9.8.2009, 22:56
Сообщение #270
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
в поршне 2105 объем кс до 5 куб., а в 2108 - 12 куб. , вот и прикинь сж. и разве поршни 2108 не на 82 идут?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 11:23
