24.9.2014, 15:30
#2211
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 837 Регистрация: 2.3.2011 Из: г. Мурманск Пользователь №: 48142 Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал Цвет:черный / бело-серый / ржавый Год Выпуска: 1989/1984/1989 Спасибо сказали: 89 раз |
Клапана керосином проверял при сборке? Компрессию проверь, привалочную плоскость карба, у солекса особенно. клапана проливал растворителем, два клапана за час гдето может каплю пропустили, но клопы были не засухарены. компрессию меряли, 12(плюс минус 0,5 вроде), я из за нее больше всего очковал, ибо историю мотора не знал. у меня на коллекторе впускном одна шпилька проворачивается и сильно не затягивается и на выпуске одна.... сегодня попробую побрызгать, может действительно плохо прокладка обжалась.... плоскость проверю на карбе тоже. |
24.9.2014, 16:26
#2212
24.9.2014, 18:12
#2213
ну с другой стороны компрессия была бы низкая, если б клопы не держали ведь....
25.9.2014, 2:33
#2214
причина найдена!!!
вобщем пришел в гараж с целью найти подсос воздуха! по пути подхватил двух друзей, балончик с карб клинером и давай заводить... завел, с полоборота, обороты 3 тыщи, как серпом по яйцам, кое как на 2,5 пытаюсь удержать, чутка погрел...давай брызгать, ноль реакции потом друг взял и ладошкой карб закрыл, обороты 2, 1,5, 1! держит! подсос...но что? прокладка?... ладно, делать нечего, надо раскидывать.... ...раскидал! снимаю впускной колеектор...и чето переворачиваю его! и ок дриснул! короче там внизу ухо в которое вставляется шпилька(под карбюратором, длинная), а на стоковом выпуске выступ, в который и упирается коллектор и прижимает выпуск.... но я то поставил паук...а на нем этого прилива нет! а гайку на шпильке я все равно потянул...не подумал....и обломил нахрен это ухо! а я думал у меня шпилька прокручивается!.... такая вот лабуда! еще и председатель обещает через день свет вырубить...вобщем все просто офигенно! возможно заварить этот колеектор? дырка там гдето сантиметр получилась.... завтра попробую поискать в городе аргон... либо пилить другой коллектор! совмещать снова каналы на башке....емае!... Сообщение отредактировал dron51rus - 25.9.2014, 2:36 |
25.9.2014, 4:25
#2215
... короче там внизу ухо в которое вставляется шпилька(под карбюратором, длинная), а на стоковом выпуске выступ, в который и упирается коллектор и прижимает выпуск.... но я то поставил паук...а на нем этого прилива нет! а гайку на шпильке я все равно потянул...не подумал....и обломил нахрен это ухо! а я думал у меня шпилька прокручивается!.... такая вот лабуда! еще и председатель обещает через день свет вырубить...вобщем все просто офигенно! возможно заварить этот колеектор? ... Знакомая история. Тоже как-то перетянул эту гайку и отломил ухо. Приваривали аргонной сваркой. |
25.9.2014, 8:52
#2216
26.9.2014, 14:14
#2217
вобщем за аргон запросили рубль, поэтому я купил новую дрель и начал вчера пилить другой коллектор.
распилил 2 канала, сейчас поеду пилить еще два...главное чтобы свет был еще в гараже! |
22.10.2014, 9:49
#2218
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 25.1.2011 Пользователь №: 46110 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Какой можно делать минимальный недоход поршня до ГБЦ?
Есть блок 2106 колено 2130 ход83,8 ст шатун, поршень 2105. Выступание поршня за блок 0,1мм. Хочу поставить прокладку с расшитого металлопакета ее толщина 0,4 мм, расстояние до ГБЦ получается 0,3. Боюсь что на оборотах поршень стукнет о голову. |
24.10.2014, 21:47
#2219
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз |
Не знаю у меня такой конфиг и никакого перехода там нету. Поршень вровень с блоком.
И как интересно поршень на оборотах может стукнуть об голову. На оборотах что шатун удлиняется, или кривошип коленвала, или поршень выше становится? |
25.10.2014, 23:08
#2220
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Борис Сообщений: 342 Регистрация: 17.8.2014 Пользователь №: 89363 Машина:ВАЗ 21061 1,6 Цвет:Охра Золотистая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 52 раза |
ни ч0 там не стукнет,там и так недоход,а ты пишешь что выступ,откуда там взяться выступу,если блок 2130 имеет точно такую же высоту что и блок 2106
25.10.2014, 23:19
#2221
30.10.2014, 14:02
#2222
30.10.2014, 19:08
#2223
21.11.2014, 3:40
#2224
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 76 Регистрация: 13.10.2012 Пользователь №: 73107 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 96 Спасибо сказали: 1 раз |
подскажите пожалуйста надо ли делать цековки в поршнях, блок сток 2106 79х80,гбц -2.5мм,распредвал окб 780
21.11.2014, 8:54
#2225
21.11.2014, 14:08
#2226
10,5~ примерно
21.11.2014, 22:36
#2227
10,5~ примерно
На моем 213 считал около 11 получилось с 2112 поршнями, блок только подровнял на 0,07, ГБЦ на 0,1. Цековки делал, до втыка клопов в поршни получилось 7 мм. На твоем |
22.11.2014, 11:19
#2228
10,5~ примерно На моем 213 считал около 11 получилось с 2112 поршнями, блок только подровнял на 0,07, ГБЦ на 0,1. Цековки делал, до втыка клопов в поршни получилось 7 мм. На твоем У тебя с такими поршнями к детонации не склонна? |
22.11.2014, 20:58
#2229
Стоп а шатун стандартный имеется ввиду 06ой, вот тебе и вылез поршень, по идее надо брать шатуны 30е. что это за 30е шатуны? в 2130 блоке колено 84мм вместо 80мм в ниве и 2106 моторе, а не доход 06 блока составляет 2мм, тоесть при установки колена 2130 в 06 блок с 06 шатунами имеем отсутствие не дохода... но если точно то поршень вылезет на 0.1мм примерно, не доход 1.9мм но это не существенно т.к. толщина прокладки это позволяет... то есть в 2130 блоке вообще нет проблем с использованием 06 шатунов, и если мне не изменяет память, то они там и стоят... Сообщение отредактировал wernum - 22.11.2014, 21:00 |
23.11.2014, 22:10
#2230
У тебя с такими поршнями к детонации не склонна? Еще как склонна, при открытии 2-ой камеры звенит и на 98-ом и на пропане. Пружинками в трамблере еще не игрался. Не сток распред кормить надо, на старом моторе с фрезерованной головкой тоже сначала звенело, залил богатой смесью. Теперь тоже можно попробовать прибавить винтом жадности №2 и увеличить ГТЖ2. Просто пока обкатка вторую стараюсь не открывать, на первой камере кручу 3-4т детона нет. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 21:47 |
