113 страниц V  « < 107 108 109 110 111 > »
bylavert
сообщение 11.12.2013, 10:40
Сообщение #2151
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(Solex @ 10.12.2013, 13:54) *
Спс. Я первый раз в Новомосковске заказывал, но сейчас канал перекрыт. А в Туле так и не смог найти токаря, который смог бы сделать их.
Eloy
сообщение 18.1.2014, 3:35
Сообщение #2152
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Всем привет. Подскажите если поршневая на 06 блоке 80 какую прокладку нужно ставить 79 или 82?
Надумал разобрать движ, перебои в зажигании.
Solex
сообщение 21.1.2014, 19:24
Сообщение #2153
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Eloy
сообщение 22.1.2014, 23:51
Сообщение #2154
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
Цитата(Solex @ 21.1.2014, 19:24) *
я уже не помню какая была сначала, сейчас 79 стоит. Вот думаю может прогорела, из-за этого детонация.
Solex
сообщение 23.1.2014, 8:28
Сообщение #2155
Из: Тула
"Система зажигания с датчиком детонации Астро" может чудит?
Eloy
сообщение 24.1.2014, 14:50
Сообщение #2156
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
что с ним что без него одно и тоже.
California
сообщение 29.1.2014, 23:06
Сообщение #2157
Пользователь №: 83191
Хочу построить мотор , посоветуйте пожалуйста что лучше ставить ,мотор 06 , расточек не было , располагаю 30000 руб . Спасибо.
Eloy
сообщение 3.2.2014, 0:03
Сообщение #2158
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
лучше 2112 движ втули.
Владимир PaperTi...
сообщение 31.3.2014, 13:28
Сообщение #2159
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
Собрал мотор на 011 блоке, расточил на 82 мм цилиндры, колено 66 мм и шатуны 136 мм, то есть стандарт. Поршни поставил 2112 с вытеснителем, сделал выемки под клапана глубиной 4.5 мм ( если измерять по осевой клапана). ГБЦ фрезерована на 2.5 мм, снял с предыдущего двигла 2103. Распред 213. Вот лежит собранный, завтра буду ставить. И мысль меня гложет, будет ли все это работать и не достанут ли клапана до поршней?
Сообщение отредактировал Владимир PaperTiger - 31.3.2014, 13:29
AleksMaster
сообщение 5.4.2014, 16:43
Сообщение #2160
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
собирал такой мотор , вытеснитель спиливал так как он упирался в гбц , работало всё отлично
ставил нива вал крутился вяло , поменял обратно на сток поехало весело.
Сообщение отредактировал AleksMaster - 5.4.2014, 16:44
Владимир PaperTi...
сообщение 5.4.2014, 18:22
Сообщение #2161
Из: Иваново
Цвет:красный
Я одну грань вытеснителя спилил, если ставить без прокладки, то голова действительно на него ложиться, с прокладкой все нормально. При затяжке она конечно сожмется, надеюсь нормально все будет, да и по расчетам тоже. А ведь по сути детонационная стойкость в некоторой мере должна быть немного выше, чем у двигателей с недоходом поршня в 1.9 мм? На счет вала конечно не обрадовал)))) Но у меня разрезная шестерня есть, может можно будет точнее выставить, так то в будущем хочу кент-1.
AleksMaster
сообщение 11.4.2014, 18:11
Сообщение #2162
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
если форма КС в гбц не нарушена детонационная стойкость будет хорошая в любой случае ,нива вал как только не крутил , не едет и всё на 1% может улучшилась середина , поставил сток вал мотор весело поехал до 7000об , гбц была пилена 34х32 на сток клапане , мотор выдавал примерно 90 л.с. именно на сток валу объём 1.4
Владимир PaperTi...
сообщение 11.4.2014, 22:21
Сообщение #2163
Из: Иваново
Цвет:красный
Форму камеры сгорания не менял совсем, она уменьшилась только за счет фрезеровки. У меня получилось так, что с одной стороны плавный переход в плоскость, а на стандартной голове есть бортик. Что будет интересно в этом случае?
Сообщение отредактировал Владимир PaperTiger - 11.4.2014, 23:46
AleksMaster
сообщение 13.4.2014, 16:25
Сообщение #2164
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
повышенная склонность к детонации будет ,бортик нужен любой можно сделать даже шарошкой
Владимир PaperTi...
сообщение 14.4.2014, 11:42
Сообщение #2165
Из: Иваново
Цвет:красный
20000 км отьездил на этой ГБЦ на другом двигателе, задолбался бороться с детонацией. Посмотрел фото различных гбц в инете, на всех есть похожие бортики и плоскости. Надо значит сделать обязательно. Увеличить КС немного вокруг выпускного клапана тоже ,думаю, не помешает.
Dogzilla
сообщение 9.7.2014, 18:45
Сообщение #2166
Пользователь №: 29262
Цвет:коричневый-темный
Ребята, подскажите или ткните ссылкой, может поиском плохо пользовался. Есть блок 213, на приливе выбито 2123. Читаю пока про него. При пересадке вместо 011 много ли переделок по крепления двигателя, генератора, патрубков охлаждения?
сообщение 10.7.2014, 4:30
Сообщение #2167
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
Там у него вроде только крепление подушек смещено, остальное как на 2101.
Dogzilla
сообщение 10.7.2014, 9:17
Сообщение #2168
Не в курсе на много ли крепления смещены? Не могу понять, кто пишет, что это 213 блок и отличия только в креплении ГУРа и масляного фильтра, кто про крепление подушек двигателя. Кто-нибудь устанавливал двигатель на этом блоке?
Сообщение отредактировал Dogzilla - 10.7.2014, 9:19
сообщение 10.7.2014, 9:38
Сообщение #2169
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
А при чем тут ГУР и маслянный фильтр? Они ставятся на специальные кронштейны, которые могут быть установлены даже на 2101 блок.
Вот что пишут в инете:
Особенностью блока цилиндров ВАЗ 2123 можно считать наличие дополнительных резьбовых отверстий для крепления кронштейна масляного фильтра( 2123-1012028 ). В остальном блок цилиндров 2123 ничем не отличается от «21214-го». Изделие окрашивается в серый цвет.
На все модификации двигателя ВАЗ 2123 устанавливается крышка привода - 2123-1002060-10. Крышка похожа на мод. 21214, но имеет три шпильки для крепления элементов привода вспомогательных агрегатов. Кроме этого, кронштейн крепления датчика выполнен более высоким, это смещение положения датчика вдоль оси коленчатого вала необходимо из-за использования на двигателе более широкого поликлинового ремня.
Крышка привода 2123-1002060-10
На блок цилиндров 2123 устанавливаются оригинальные кронштейны подвески
Dogzilla
сообщение 10.7.2014, 10:52
Сообщение #2170
То есть достаточно будет, что бы блок встал в классику, поменять опоры двигателя, сами кронштейны на тех же местах и идентичны?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 20:09
